Autor Tema: torno ^patentado^  (Leído 51767 veces)
Desconectado pitau
Re:torno ^patentado^
« Respuesta #60 en: 19 Julio 2014, 17:02 »
pues tengo un problema con la masilla ,creo que no la he mezclado bien con el catalizador y en unas partes esta dura y en otras aun un poco blanda :-\ que hago espero ? de doi con un secador? .confuso2
Uff!! Si no mezclaste bién con el catalizador puedes tener un problema, que su solución se reduce a tener que quitar otra vez toda la masilla.... Vas a tener zonas duras y otras blandas y no habrá quien lije. Me paso una vez y te aseguro que ahora  la mezclo hasta que me harto, normalmete el catalizador suele venir en un color que contrasta bastante con la base y cuando el tono de la mezcla es uniforme quiere decir que esta bién mezclado. También es importante respetar las proporciones indicadas. Respecto las espatulas del lidl, muy buenas, pero no para este trabajo. En cualquier ferreteria tendran una espatulas de carrocero, que también se usan para dar estuco, mucho mas finas y flexibles, amén de baratas. Animos !
« última modificación: 19 Julio 2014, 17:05 por pitau »
kualo
« Respuesta #61 en: 20 Julio 2014, 00:37 »
 :o :( voi a esperar a ver ¡¡¡  si la tengo que volver a quitar me da algo¡¡¡
alexes
« Respuesta #62 en: 20 Julio 2014, 01:33 »
Kualo una pregunta, mezclarías bien la masilla antes de cogerla del bote, por que tal como aparece en la foto esa pasta tiene mucho tiempo y se a separado la resina del poliester, cuando es así hay que mezclar muy bien si no después endurece mal cuando se mezcla con el catalizador.
Otra cosa por lo que veo en la foto hay que echarle un poco mas de catalizador para esa cantidad de masilla que tienes en la espátula y como te han dicho mezclar muy bien. Como veo que tienes mucha masilla que dar, busca en una ferretería una llana de acero de los albañiles, ya veras que cómoda es para dar grandes cantidades de masilla.
Un saludo y a darle duro a esa maquina.
« Respuesta #63 en: 20 Julio 2014, 16:24 »
Y procura no dar una capa muy gruesa de masilla. Es mejor dar varias capas finas hasta rellenar.
kualo
« Respuesta #64 en: 22 Julio 2014, 01:45 »
pues la verdad es que la masilla la cogi directamente,no sabia que habia que mezclarla solo le eche el catalizador  seguramente ese fue uno de los problemas.y la masilla sigue sin secar ,no se si solo pintarlo la verdad por que veo que lo de la masilla me complico los planes.bueno mientras espero por la masilla le eho mano a otras partes
estas piezas no tengo ni idea de donde van pero por la oxidacion seran de la parte de atras
menos mal que con el soplete salen ,hay diferencia entre butano y el oxiacetileno para estes menesteres?
una manito de xylacel que me ha gustado por que es tipo gel y no gotea.a ver si seca no como la masilla >:(
Duallight
« Respuesta #65 en: 22 Julio 2014, 02:49 »
Bajo mi humilde opinion, mejor quitar TODA la masilla y hacer tudo de nuevo (estos lios hacem parte de nuestra aficion ;D ;D). Como dice MICHEL, usar masilla que se da a pistola, es muy buena opcion, y, solo usas esa masilla, bien mesclada, en capas finas, en los defectos de fundicion mas grandes. Ojo: la pistola para masilla de automacion, tiene que tener un diâmetro de agujero al redor de 2,0 mm, penso yo; lo agujero de 1,4 ó 1,5, és muy corto, digo yo... Ahora, adelante, hombre, aun vas a terminar primero que yo, me voy a recibir lo prémio del restauro de un torno mas longo de este foro... ;D ;D .bien .brinda .brinda
« Respuesta #66 en: 22 Julio 2014, 08:02 »
Kualo..mi consejo personal es que quites otra vez toda la masilla..te ahorraras muchos dolores de cabeza..quitas la masilla..consigues una pistola de aprejar con boquilla de 2mm o mas gorda..usas masilla a pistola y una vez seca lijas y donde tengas algun desconchon muy grande pues entonces usas la masilla de bote bien mezclada..despues lijas y una vez que la superficie este lo lisa que quieras entonces usas aparejo de relleno..esperas que seque..luego lijas y ya si quieres afinar ya puedes dar una mano de acabado con una fina capa de imprimacion de color blanco..y una vez seco matizas y ya puedes empezar a pintar...ese es mas o menos el proceso adecuado..aunque yo no soy pintor y quizas algun paso me lo salte o me sobre...asi que animo y dale caña que luego el resultado vale la pena .brinda
kualo
« Respuesta #67 en: 23 Julio 2014, 02:11 »
bueno la masilla sigue igual de blanda ???me sigo dedicando a otras cosillas le toca a la sierra
el tema es que el mecanismo solo hace va y ven me he llevado  una decepcion pensaba que tambien bajaba a la vez
oxidado como el resto
no tengo ni ideas del tema roscas necesito un piñon de 20,30,40,50,60,70,80, 90,97 y 127???
eso parece no? :-[
Desconectado elpersa
« Respuesta #68 en: 23 Julio 2014, 02:42 »
buen trabajo  el que siembra cosecha
saludos ruben dario
Firma editada y modificada por el Adminsitrador para adaptarla a las
normas:
Por favor consúltalas, y escribe tu firma siguiendo esas reglas.
Gracias.
CELIMAR
« Respuesta #69 en: 25 Julio 2014, 13:26 »
Kualo, efectivamente esas piezas son de la parte trasera donde va la sierra, una es la mesa donde se apoyan las piezas a serrar; la que tiene forma de U es un separador de la misma y creo que también tienes piezas donde se sujeta el motor, lo que sería su base, así como de los tensores del mismo, para tensar las correas.
Si consigues quien te haga los piñones ha buen precio házmelo saber, pues yo también necesito unos cuantos te lo agradecería.
A mi me falta el husillo para apretar las piezas en la sierra, veo que tu lo tienes.
Si necesitas masilla, aparejo con catalizador del que cubre gordo, dímelo también, pues yo estoy en proceso de pintado del mio y lo consigo a buen precio.
Haber si aprendo a poner fotos de una vez, lo que pasa es que tampoco dispongo de mucho tiempo.
Un Saludo.
kualo
« Respuesta #70 en: 25 Julio 2014, 20:09 »
gracias celimar,los piñones tengo que esperar a que me pasen medidas pero creo que son 10 como pone en la tabla y va a ser un pastizal
« Respuesta #71 en: 29 Julio 2014, 18:33 »
los piñones todo el juego completo men os de 100€ , lo pregunte hace un par de semanas ,modulo 1,5 o 2
kualo
« Respuesta #72 en: 30 Julio 2014, 02:15 »
pues es buen precio ,pense que eso seria por dos o 3.la masilla sigue sin secar la sacare en breve
le he estado echando mano a la caja de avances
tiene un rodamiento de agujas tapado de un lateral nunca viera uno asi
consegui sacar todo menos un grupo que no hay manera
este me es imposible sacarlo
no lleva pasadores como los demas  solo una muesca en el estriado
CELIMAR
« Respuesta #73 en: 31 Julio 2014, 06:23 »
Hola Perico.
Me gustaría saber si eres tan amable, el tema de los piñones, puesto que necesito 4; algunos ya los tengo.
Me imagino que será en Vigo.
Gracias.
Un Saludo.
kualo
« Respuesta #74 en: 31 Julio 2014, 23:21 »
yo tengo estas medidas de piñones que me han pasado no se si con esto ya arreglamos?
