Autor Tema: torno ^patentado^  (Leído 51721 veces)
Desconectado eljovencumbrista
Re:torno ^patentado^
« Respuesta #75 en: 01 Agosto 2014, 19:24 »
Sigo con mucha atención este hilo.
- El rodamiento INA con tapa , es muy normal y no es nada raro .
- Sobre la sierra , puede que en su día la mesa porta piezas llevase un sistema de "columnas elevadoras" con un husillo de accionamiento manual . ¿ Podría ser asi ?
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
kualo
« Respuesta #76 en: 02 Agosto 2014, 02:14 »
joven cumbrista tampoco es para tanto ya que el torno es una chatarra .lo que si agradezco que comenteis para dar ideas  ya que yo no tengo mucha
puede ser que la sierra tubiera ese sistema pero bueno al mio el unico resto que aun no he puesto fotos es este
es la mesa de la cepilladora, esta realmente podrida
tiene unos piñones que supongo seran para subir y bajar la mesa
y esta es la parte que va por los railes del torno
como voi a tener que limpiar toda la piñoneria podrida estoi haciendo un lava piezas casero
una caja plastica grande y dos de la fruta una pequeña y otra grande .luego un motorcito de acuario o similar  con un tubo que unire a una brocha y listo..
Duallight
« Respuesta #77 en: 02 Agosto 2014, 14:13 »
Se nota que es una máquina 'maritima'... Tienes curro!!! ;) ;D ;D .bien .brinda .brinda
kualo
« Respuesta #78 en: 06 Agosto 2014, 01:26 »
bueno he estado metiendole un poco de mano a la mesa de la cepilladora que esta realmente podrida
esto es lo que quedaba del resto del volante
esta asta arriba de oxido , he probado con soplete y 3 en uno pero eses tornillos no salen ni a tiros, ya he partido uno
los piñones les he tenido que dar una buena dosis de 3 en uno y soplete
el eje que mueve la mesa esta bastante deteriorado
he conseguido soltar el eje de la mesa,pero no se mueve ni a tiros despues de  3 calentones y 5 baños de 3 en uno.los tornillos han salido bien por suerte
Desconectado juanlo
« Respuesta #79 en: 06 Agosto 2014, 02:04 »
Mi madre
Cuanto curo seguro que al final merecera la pena tanto esfuerzo  .palmas .palmas
Torno i.t /Prensa o.m.c.n /Tronchadora de sinta femi / compresor pozka /
Cepilladora cmz L450/Taladro columna Ya-32H/ Uniz s18"/Fresadora Cme Fu-1/
kualo
« Respuesta #80 en: 08 Agosto 2014, 00:49 »
bueno al final he empezado a quitar la masilla y salia como mantequilla. he probado a remover la masilla y hice una prueba .la masilla si se puso dura la culpa fue de estar mucho tiempo sin usar.voi empezando a dar imprimacion antioxidante y esto coje un poco de color
primero con unas piezas sueltas para que no pase conmo con la masilla y luego por lo gordo
y le toca a la tapa del torno que aun no la tocara
despues de quitar mucha mierda habia una plaquita
pero del otro lado no hay señales de vida una manita de imprimacion y a secar
y bueno tendre que quitar lo que queda de masilla
descentrado
« Respuesta #81 en: 08 Agosto 2014, 10:49 »
Desde luego que la obra en que te metiste es de muy buen calado pero ciertamente (como en todos los ordenes de la vida) "el que la sigue la consigue" y poco a poco ese  torno va adquiriendo entidad, enhorabuena y no decaigas que al final del camino vendran las satisfacciones.
Sigue poniendo fotos.
Saludos cordiales
Desconectado Manum
« Respuesta #82 en: 08 Agosto 2014, 19:45 »
Querer es poder, como dice mi madre, te felicito porque considero que iniciar la restauración de esa maquina según estaba, es digno de mención, eso si, cuando termines y la veas funcionar, seguro que te sube la adrenalina, además con todo el potencial que tiene, ya tienes el taller montado "todo en uno".
Un saludo y suerte  .palmas .palmas
kualo
« Respuesta #83 en: 08 Agosto 2014, 22:31 »
bueno yo querer quiero pero ahora mismo hay piezas que estan tan corroidas que no se que hacer con ellas...
descentrado
« Respuesta #84 en: 08 Agosto 2014, 23:27 »
Pues si estan irrecuperables hay que fabricarlas kualo.
 Animo y palante.
kualo
« Respuesta #85 en: 08 Agosto 2014, 23:52 »
cono no para de llover hay que hacer trabajos de interior ,le voi a meter mano al interruptor
es bastante sencillo el el centro esta parado y a los lados gira en un sentido u otro cambiando una fase
mientras dejo el soplete cocinando la sierra a fuego lento
he ido al lidl y he cogido provisiones imprimacion anti oxido  masilla en spray un spray de zinc y aluminio y una imprimacion  ,a ver que tal.la putada es que los productos del lidl vuelan  y o vas a primera hora o te quedas sin nada
en principio la imprimacion  anti oxido tiene buena pinta
Desconectado Manum
« Respuesta #86 en: 09 Agosto 2014, 19:33 »
Coñ....... kualo, si has "llenao" la estantería, pues ala a trabajar que hay que gastar esos esprais, parece que con la "luz" no tendrás problemas de oxido, solo con un poco de limpieza vale.
Ala ala, a currar, y despues  .brinda , un saludo
kualo
« Respuesta #87 en: 18 Agosto 2014, 14:45 »
bueno como estamos en verano  .brinda tampoco le dedico mucho tiempo al torno pero algo si
estoy lijando las piezas que faltan
que coñazo los remaches bastantes se han roto,menudo curro tendre que taladrar a 2 mm ,y ya he partido un broca ,.supongo que con ese diametro sin taladro de banco complicado no?
kualo
« Respuesta #88 en: 18 Agosto 2014, 23:08 »
me he puesto con los carros
el carro del charriot parece que tiene las guias en buen estado
un poco marcado pero no tiene marcas profundas
en la esquina tiene marcas de guerra
lo que tiene bastante holgura es el eje y el carro .va directo en un agujero del carro roscado ¿habria que encasquillar para corregir la holgura no?
« última modificación: 18 Agosto 2014, 23:26 por kualo »
kualo
« Respuesta #89 en: 19 Agosto 2014, 22:32 »
bueno he desmontado el carro longitudinal
y es una de las partes que tienen problemas
esto es lo que queda de la manivela
y este el eje .llevo un buen golpe y es imposible de desmontar ya que no se puede desmontar los nonios ,la duda es: la corto y luego la sueldo o que hago?
esta es la pieza que mueve el carro mediante el eje
