Autor Tema: Construcción mini tractor  (Leído 57756 veces)
Desconectado mekanic
« en: 28 Agosto 2014, 13:32 »
Hola,
Bueno la idea es construir un tractor para las labores de mi pequeño huerto y jardín, será lo mas pequeño posible pero que yo pueda ir montado en el..
La idea es algo como esto.
Lo principal era buscar una base robusta para el tractor ya que empezar de cero seria un trabajo muy laborioso, lo que se me ocurrió buscar un motocultor viejo para aprovechar caja de
 cambios y ejes palieres y ruedas.
 Después de buscar en varios desguaces al final encontré esta
 Por dimensiones es ideal para lo que yo buscaba, ahora toca empezar a desmontar para aprovechar las piezas que necesito
Aquí la caja de transmisión que es lo que necesito hasta ahora, tiene tres marchas hacia delante y una hacia atrás diferencial con bloqueo y dos tomas de fuerza una de ellas con la misma relación que el eje de las ruedas, ahora toca desmontar por dentro para cambiar retenes y rodamientos ya que pierde aceite por todos lados
Una vez montado, las primeras piezas serán unos separadores para las ruedas para ensanchar un poco mas el tractor
ahora estoy fabricando el sub chasis para acoplar el motor...
Mañana mas
Torno Cumbre 026, Fresadora Warco WM-18 VS cnc, Fresadora Lagun Ftv 4
inverter mig , tig , sierra de cinta ,  taladro y mas... cacharros y útiles varios
carlinos
Re:Construcción mini tractor
« Respuesta #1 en: 28 Agosto 2014, 15:19 »
Este post promete ser muy interesante. Creo que pronto vamos a ver grandes resultados. .bien
Ferrus
« Respuesta #2 en: 28 Agosto 2014, 16:01 »
  Me acomodo en el sillón con una buena reserva de sidrina bien fria y unos pinchos y no pienso perderme nada de este post.
 Animo y saludos.
Rafael Manrique
« Respuesta #3 en: 28 Agosto 2014, 17:34 »
Yo quiero uno.
¡ Que mala es la envidia!
« Respuesta #4 en: 28 Agosto 2014, 18:10 »
Hola  mekanic !!
Suerte has tenido, encontrando esa robusta caja con la tracción. No se si lo tendrás proyectado así, un buen sitio para ponerle los frenos, el lugar de unión de los manguitos. El Pascuali que ando, los lleva así. Es solo un comentario.
 Otro proyecto de los que me gustan. Pues todo el ánimo y apoyo que haga falta.  .bien
  Un saludo   .brinda .brinda   Lete.
Desconectado juanlo
« Respuesta #5 en: 28 Agosto 2014, 19:00 »
Magnifico proyecto de los que dan ganas de ver como evoluciona paso a paso,
suerte
Y lo de los frenos es verdad instalar dos discos entre los alargadores y luego unas pinzas
de moto valdrían
Torno i.t /Prensa o.m.c.n /Tronchadora de sinta femi / compresor pozka /
Cepilladora cmz L450/Taladro columna Ya-32H/ Uniz s18"/Fresadora Cme Fu-1/
Desconectado FIJO
« Respuesta #6 en: 28 Agosto 2014, 19:28 »
Interesante proyecto, lo vamos a seguir de cerca.
Saludos!
« Respuesta #7 en: 28 Agosto 2014, 20:34 »
Ya era hora, me encantan los proyectos relacionados con gasolina o gasoil, y por los separadores veo que andais bien de maquinas en el taller .fotografo .fotografo .bien
Desconectado krabarroka
« Respuesta #8 en: 28 Agosto 2014, 21:58 »
mola me parece que va a ser el típico post que que dices que fácil lo hacen y cuando lo haces tu te surgen mil preguntas animo
jozsef
« Respuesta #9 en: 29 Agosto 2014, 00:15 »
Adelante, me gusta  .baba .fotografo .bien
« Respuesta #10 en: 29 Agosto 2014, 11:38 »
Gracias a todos por vuestro interés en este proyecto.
Bueno espero poder contestar a todas vuestras preguntas y tomo nota de todas vuestras opiniones e ideas que puedan servirme para mejorar el tractor.
El tema de los frenos  ya lo tenia previsto ponerle unos discos de una moto ya que los frenos que traía la mula no me convencen por lo rudimentarios que son
mas adelante ya le haré los discos y le acoplare las zapatas de frenos.
Mas cositas..
Ahora tengo ya fabricado parte del chasis que al mismo tiempo me sirve para conectar el eje al embrague y por el otro extremo al motor
el eje montado en el torno
ya con la campana del embrague montada
Y en esta foto ya montado el conjunto en su sitio
ahora estoy terminando la parte delantera donde irá acoplado el motor...
Desconectado 13
« Respuesta #11 en: 29 Agosto 2014, 13:22 »
Menuda faenita esta haciendo aqui el compañero...... visto las piezas que se curra el amigo me da que va a valer mas su trabajo que el tractor entero jejejejj.
Un saludo y no pares que esta quedando muy "apañao"
13
Ferrus
« Respuesta #12 en: 29 Agosto 2014, 13:58 »
  En primer lugar felicitaciones por el proyecto y su ejecución, impecable.
 Por otro lado, el torno donde has mecanizado es "chasis" no es relojero precisan¡mente  .bien .bien
  Uno de mis sueños, utópico supongo, sería percisamente vivir en una finca, 12 o 15 hectareas, jejejej con taller y un tractorcito como es el que te estas fabricando. Joder que felicidad.....
« última modificación: 29 Agosto 2014, 14:02 por Ferrus »
jozsef
« Respuesta #13 en: 29 Agosto 2014, 15:24 »
espectacular trabajo, yo lo que le agregaría es un puente a modo de refuerzo en el eje, por las dudas.
Manuturbojet
« Respuesta #14 en: 29 Agosto 2014, 16:26 »
 .palmas estaré atento a este proyecto mekanic,si necesitas consejo con respecto a cualquier duda solo tienes que decirlo y con gusto intentaré ayudarte que yo ya he pasado por esto,como vas a disfrutar  .brinda
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=17044.msg203449#msg203449
Aquí tienes el mío por sí te sirve de algo, .bien
