Autor Tema: NUEVO PROYECTO TORNO CNC GANG TOOL  (Leído 38289 veces)
Desconectado kilgore
Re:NUEVO PROYECTO TORNO CNC GANG TOOL
« Respuesta #60 en: 02 Julio 2016, 13:10 »
Excelente trabajo!
Desconectado FIJO
« Respuesta #61 en: 03 Octubre 2016, 23:00 »
Buenas de nuevo, después de mucho tiempo, 2 años hizo en septiembre, ya tengo el torno al 85% os actualizaré el post un poco para que no quede cojo.
Después de pelearme con el linux 2,7, me  di cuenta que es mas sencillo, claro, lo hicieron todo para que se pueda hacer desde el step config, toda la info que hay de las demás versiones, aporta, pero muy poco.
Perdonar la calidad de algunas fotos, están hechas con el tel y poca iluminación
Cosas que me faltan:
Bandeja y bomba de taladrina,sistema de conductos, al 80% de acabar
Alimentador automático por piston, 70%
Cabina cerrada para el motor y mecanismo 0%
Upgrades: Cambiar los dos sensores, de Index y Phase A, por un OMRON 360PPR de 3 fases + Index PNP
Vamos al lio.
Lo primero fue medir el backlash y adjuntarlo en el archivo.ini en mi caso X 0.005 y el Z0.026 , una vez corregido, comprobar y listo
Después el sistema de one shot, con dos colectores de 5 salidas hechos en aluminio y válvulas de corrección de caudal.
Tubo de 4 x 2 y racores de M6 y entrada con Tubo de 6x4
Descubrí unas grapas muy majas y fáciles de instalar, el tubo queda muy bien fijado, incluso cuando hay tensión.
Pedí un dust cover custom, a este chino, le envíe los planos por mail y en menos de 7 dias en casa por DHL, 10€ dos dust cover y 25€ envio XD
http://www.ebay.es/itm/252142093515?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Usando un touch probe  comienzo a crear la tool table ( mas de uno reconocera el calendario que hay al fondo de foto XD)( cosas de comerciales)
Aquí unas cuantas
Estaba todo casi listo y me doy cuenta que me quede corto con el primer armario, así que a fabricarse uno con lo que hay en el taller, plancha de inox de 2mm y tubos de 20x20x1.5
Mas o menos así quedó
Detalle del RAC que me hice para las dos fuentes, la de abajo de 48V 10A sobrada para los dos motores que los llevo a 2,5A, la de arriba de 24v 20A, de esta ultima alimento los sensores de proximidad y los ventiladores de 120x120 de 12v y alguna cosa mas
Aquí ya con todo el cableado
Alguna foto mas se me escapa, cuando esté al 100% las subire
Como se que os gustan, os dejo un par de vídeos a ver os parece, tener en cuenta que son programas de pruebas que se pueden mejorar, pero para mi, el mejor indicativo es el oído.
FIJO
VIDEOS
Mecanizado de anillas de DELRIN
https://youtu.be/be1MmTP8Bmg
Duraluminio 7075 T6
Codigo generado a mano
https://youtu.be/NbKOZwS3rEg
« última modificación: 03 Octubre 2016, 23:02 por FIJO »
« Respuesta #62 en: 04 Octubre 2016, 00:27 »
Mas lento voy yo con mis cosas. Q sana envidia me das , muy bueno
Desconectado becario10
« Respuesta #63 en: 04 Octubre 2016, 05:12 »
FIJO Poco a poco va avanzado el proyecto. Felicitaciones por tu trabajo.
Una pregunta no puede haber interferencias mecánicas entre la pieza y las herramientas?
Desconectado FIJO
« Respuesta #64 en: 04 Octubre 2016, 11:13 »
Te refieres a choques o por diámetro de la pieza?
La distancia entre centros de herramienta es 30 mm osea aproximadamente 60Ø, las pinzas 5c están limitadas a 30mm, -lo máximo que voy a trabajar con pinza serán Ø30 y si pongo el plato 120, pero no creo, máximo 80, en ese caso puedo quitar una herramienta del bloque y usar las otras dos y me dejaría hasta  algo mas.
Yo genero los codigos G a mano con una plantilla o con un programa que se llama CAD2LATHE es muy barato y muy funcional, siempre le digo a las herramientas que retraigan según un calculo de distancie en z y en x. Porque algunas herramientas como la de tronzado ataca en negativo, osea los valores siempre  serán de -X
Desconectado Fit0
« Respuesta #65 en: 04 Octubre 2016, 12:21 »
Espectacular tu torno Fijo!!! Y muy bueno también el detalle de la chica en bikini detrás del eje z. Si es que no descuidaste ningún detalle!  .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #66 en: 04 Octubre 2016, 19:13 »
Vaya vista que tenéis algunos. Yo ni me había dado cuenta.
« Respuesta #67 en: 05 Octubre 2016, 09:23 »
Un trabajo bien ejecutado Carlos, el que la sigue la consigue  .bien .bien
Desconectado tessen
« Respuesta #68 en: 15 Octubre 2016, 20:48 »
Madre mia!!  .palmas .palmas menuda currada te has pegado, últimamente estoy algo despegado del foro y cuando me he puesto al dia.. increíble, felicidades por el maquinote, ahora a disfrutarlo  .brinda .brinda
Desconectado FIJO
« Respuesta #69 en: 19 Octubre 2016, 23:28 »
Hola tessen, gracias por los comentarios, ahora me queda acabar la bañera de taladrina, hacer jaula al motor y acabar el alimentador, bueno y pelearme con el encoder que está en camino.
Desconectado FIJO
« Respuesta #70 en: 11 Abril 2017, 00:01 »
Les rogaría a las personas que me envían MPs y Mails con preguntas acerca del torno, que las hicieran aquí en el hilo, asi se queda reflejado para los siguientes usuarios que tengan las mismas dudas.
Llevo tiempo sin adelantar el post debido a mis estado de salud, me operaron de la espalda en noviembre, pero espero que pronto poder colgar mas información.
Fijo
Manuturbojet
« Respuesta #71 en: 11 Abril 2017, 23:11 »
La salud es lo primero compañero,mejórate  .bien
Desconectado FIJO
« Respuesta #72 en: 23 Abril 2018, 23:48 »
Buenas Noches, revivo el post ya que me han pedido que les ponga un video de como he montado el encoder en mi torno y como he rectificado la base del apoyo .
Básicamente tengo en el cabezal principal, 3 poleas HTD3, 2 para los cambios de velocidades con el motor y la 3ra asocia el encoder en relación 1:1 con los giros del spindle.
Hice un Sandwich con dos piezas de aluminio con dos rodamientos radiales embutidos para que soporten la tensión del eje y exteriormente he conectado el Encoder a una placa con dos anclajes, conectando un extremo del eje al coupler de plástico del encoder.
Dejo el video
https://youtu.be/nehJyq99e8c
La rectificada del asiento o base de apoyo, la hice in situ, con un montaje provisional, que me permitía ir de fuera hacia dentro de la diámetro del asiento.
Esto permite que las 3 uñas apoyen axialmente al mismo tiempo y tenga menos vibraciones
Dejo el otro video
https://youtu.be/OVbWAINnN5w
Desconectado FIJO
« Respuesta #73 en: 24 Abril 2018, 00:48 »
Y ya que estoy en estas, os dejo un video del torno trabajando Acero Inox, probando velocidades, pasadas y herramientas.
https://youtu.be/9jt175-mkA8
Se aceptan sugerencias para mejorar el proceso de mecanizado.
Fijo
« Respuesta #74 en: 24 Abril 2018, 10:08 »
Jolin que bien te esta quedando, y que envidia me das por ver que hay gente que termina sus proyectos, yo tengo 20 y todos empezados y sin terminar,
Muchas gracias por compartirlo .bien
