Autor Tema: Acabado tipo "cepillado" en acero  (Leído 41416 veces)
Desconectado Valen
« en: 06 Septiembre 2010, 07:55 »
Hola,
alguien sabe cómo se consigue el acabado tipo "cepillado" con el que a veces se presenta el acero. (Es ese que queda entre mate y brillante, y con aspecto de que sobre la superficie del acero se ha pasado un cepillo más duro que él).
Se me ocurre poner la pieza a girar en el torno, y poner la Dremel paralela a la pieza, y pasarle un cepillo circular de acero inoxidable, yendo adelante y hacia atrás con velocidad uniforme....
pero creo que eso no me dará el acabado profesional que me gustaría obtener....
gracias,
okabum
Re:Acabado tipo "cepillado" en acero
« Respuesta #1 en: 06 Septiembre 2010, 10:06 »
hay varias formas, yo te cuento las que uso para relojeria.
scotch brite del rojo y del verde, se pude hacer a mano o montar en disco rotatorio, acabado satinado muy sutil. se usa a velocidad baja, ya que si se hace muy rapido pule la pieza sacando brillo rapidamente. hay incluso un scotch brite negro, de barbacoas muy duro, que hace unos arañazos importantes. Usar cepillos de acero o incluso laton no da acabados iguales, a no ser que la pieza sea pequeña o el cepillo grande.
usando bloques abrasivos. hay varias marcas, yo uso Garryflex. Lo hay en 4 granos, rojo 36, azul 80, gris 180 y marron 240. como son una especie de goma impregnada de particulas abrasivas no conviene poner la pieza a mucha velocidad o termina oliendo a quemado y a veces mancha la pieza, luego se retira con el dedo, pero cuando eso pasa no se consigue un acabado perfecto. el precio de cada bloque que dura un monton vale unos 5 euros en ebay
okabum
« Respuesta #2 en: 06 Septiembre 2010, 10:14 »
añado
si la pieza es pequeña se puede usar SB montado en accesorio de pulido
esto es usando garryflex y poniendo cinta de celo como enmascarador. al ser un producto suave no lo rompe y podemos jugar con los diseños
esto en cobre
esto en acero
para algunos electronicos, reconoceran este bloque, se usa para limpiar las placas de cobre antes de soldar, el problema es que es muy fino, y con el acero no se lleva bien porque se gasta muy rapidamente.
si la superficie es muy pequeña, se usan gratas de fibra de vidrio, pero no son recomendables porque son muy abrasivas, aparte del polvillo muy peligroso que desprenden de su uso. la hay de laton y fibra de vidrio.
Desconectado Valen
« Respuesta #3 en: 06 Septiembre 2010, 10:32 »
Muchas gracias...!
De los productos que nos indicas, cuál es es más indicado para obtener un acabado como el del cuerpo de los relojes que llevan este aspecto?
En realidad lo quiero para una manija que estoy haciendo para el contrapunto.....
« última modificación: 06 Septiembre 2010, 10:34 por Valen »
xose
« Respuesta #4 en: 06 Septiembre 2010, 11:22 »
nada que agregar a lo de okabun, aqui aparte de los de de "scotch brite" de 3M estan los "paños abrasivos" especiales para acabados -de marca walter x ej. o alguana marca nacional- y se llegan a conseguir en granos hasta # 400:
yo el que mas uso para terminaciones, sobre todo inox, es el de color verde, igual debería probar a tu gusto cual queda mejor.
okabum
« Respuesta #5 en: 06 Septiembre 2010, 11:29 »
por comodidad de uso el garryflex, apenas ensucia y deja un acabado muy uniforme aunque te pases de lijado. el scotch brite tiende a pulir la pieza si te descuidas.
Desconectado Ketchak
« Respuesta #6 en: 06 Septiembre 2010, 12:10 »
Dependerá del material del que has echo la manija...
No es lo mismo aluminio que acero.
También hay cepillos mil-hojas que intercalan lija fina con el scotch brite con eje de 6mm. Ten en cuenta que si haces girar la pieza no veras el resultado obtenido hasta que esta se detenga. Yo creo que es mas fácil hacer girar el abrasivo y ver insitu la terminación aunque requiere buen control para no dejar "aguas".
Desconectado Valen
« Respuesta #7 en: 06 Septiembre 2010, 12:16 »
Cierto, ¡me faltaba decir el material empleado!
La manija está fabricada en acero-plata, típico acero inglés (es un acero bastante duro). El diámetro es de unos 8mm.
¿Y que "gramaje" de Garriflex o de paños abrasivos Walter sería el más conveniente?
« última modificación: 06 Septiembre 2010, 12:28 por Valen »
JMC
« Respuesta #8 en: 06 Septiembre 2010, 12:28 »
Hay que saber limar para este acabado de pulido, se coge una lima ancha y plana se pone el "estropajo" o tela de esmeril por debajo y a limar, si no se es ajustador y se abusa del pulido, acabareis deformado la pieza, en vez de plana os quedar convexa y con las aristas muy feas, para evitar esto están la limas planas “carleta” que están ligeramente convexas, para  poder limar o pulir un poco cóncavo y arreglar la deformación antes explicada.
« última modificación: 06 Septiembre 2010, 12:32 por JMC »
okabum
« Respuesta #9 en: 06 Septiembre 2010, 12:29 »
para ese acabado 180 si es a mano, 80 si es maquina.
Desconectado Valen
« Respuesta #10 en: 06 Septiembre 2010, 13:35 »
Gracias...! A ver si pongo unas fotos de antes y después,
Desconectado Valen
« Respuesta #11 en: 06 Septiembre 2010, 17:05 »
fotos de antes de hacer nada.....
okabum
« Respuesta #12 en: 06 Septiembre 2010, 17:26 »
definitivamente con garryflex. donde has comprado el material?
Desconectado Valen
« Respuesta #13 en: 06 Septiembre 2010, 17:30 »
El acero-plata lo pedí a rs-online (amidata), y pasé a recogerlo por el almacén, para no pagar portes.
Tabién lo puedes comprar en Maymol, Fuenlabrada. Lo venden por metros, y por trocearlo un poco intentan cobrarte 6 euros!
« última modificación: 06 Septiembre 2010, 20:57 por Valen »
Desconectado Valen
« Respuesta #14 en: 07 Septiembre 2010, 13:48 »
Esta tarde pasaré por rs-online a por los tacos de Garriflex. Ahora mi duda es si "cepillar" a lo largo de la pieza, o perpendicular a ella.....!    :-\ :-\
