Autor Tema: Arreglar acero corrido por el ácido  (Leído 17360 veces)
Duallight
Re:Arreglar acero corrido por el ácido
« Respuesta #15 en: 13 Octubre 2014, 20:17 »
Esto es de lo mejor que hay lido por lo foro, menudo lio... :) :) :) :) .bien .brinda
xixon
« Respuesta #16 en: 13 Octubre 2014, 20:55 »
 dicen que la cocacola hace milagros fijate en el video https://www.youtube.com/watch?v=4ZWDzghTqLU
derethor
« Respuesta #17 en: 13 Octubre 2014, 21:44 »
es que la cocacola tiene ácido fosforico
Desconectado japi
« Respuesta #18 en: 14 Octubre 2014, 01:33 »
¿Donde te metes Malpican?; en que andarás metido!!!!!!!!!!, ¿estas con los husillos de bolas?????? a ver cuenta......
derethor
« Respuesta #19 en: 14 Octubre 2014, 13:38 »
jeje, pues un verano realmente movido, pero con las electronicas, nada de CNC
por cierto, esta semana voy a hacer la mesa de hierro que me comentaste para la maquina. Voy a dejar lo de las bolas para el año, y antes acondicionar mejor la pinza para sujetar tacos, y centrarme en hacer bien los rectificados
pero la porqueria esta de fastidiar la base con la sosa/acido me está desmoralizando bastante :/ en un dia se oxida solo con el aire
xixon
« Respuesta #20 en: 14 Octubre 2014, 15:10 »
si es para una mesa de torno pasale es escot brite hasta dejarlo  brillante y hacto seguido aplicale baselina o grasa o algun tipo de aceite y se conservara sin oxidar bastante tiempo.
Desconectado japi
« Respuesta #21 en: 15 Octubre 2014, 00:02 »
¿Y si pones unas fotos?
derethor
« Respuesta #22 en: 15 Octubre 2014, 18:02 »
a ver, rapido desde el taller, asi tengo la base de la fresadora ahora mismo... (sin ningun tipo de limpieza ni acido fosforico)
ayer he vuelto a darle otra mano de acido fosoforico (la tengo arriba) y no sé, creo que ha mejorado. El hierro está más oscuro, pero no se ha oxidado en este rato. A ver mañana. Si mejora, voy a ir dandole manos de acido fosforico hasta que se neutralize todo (como digo, es una teoria que he sacado leyendo por aqui)
xixon
« Respuesta #23 en: 15 Octubre 2014, 20:28 »
despues de limpiar echale una grasa o baselina y no se oxida porque lo proteje del oxigeno
fernando_45
« Respuesta #24 en: 15 Octubre 2014, 20:55 »
Mejor aceite.Esa pieza necesita estar siempre aceitada.
Seguramente (no lo se) llevara sus aceitadores.
Lo que empezó siendo una pieza de acero inoxidable... a acabado siendo las colas de milano del eje "y" de la fresadora.
Anteriormente preguntabas si se podia lijar... No, esta pieza ni se lija,ni se cepilla, ni se pule.Solamente se limpia y se aceita.
derethor
« Respuesta #25 en: 15 Octubre 2014, 21:29 »
si, tonto de mi, pensé que era de acero. Lo curioso es que muchas partes de la maquina estan como nuevas (las que no limpié con sosa)
Desconectado japi
« Respuesta #26 en: 15 Octubre 2014, 23:39 »
Dereathor: aceite solo aceite y a correr, no tiene que estar guapa, solo hacer su trabajo.
xixon
« Respuesta #27 en: 15 Octubre 2014, 23:53 »
no se te ocurra lijarla ni pasarle la radial que lo unico que haces son holguras, limpialo con un trapo o como mucho con un estropajo y aceitalo, o echa una capa muy fina de grasa especial, hay un truco que es con tozino y un trapo.
derethor
« Respuesta #28 en: 16 Octubre 2014, 01:44 »
muchas gracias por los comentarios
mi padre dice que grasa funciona igual que aceite.... qué opinais?
Desconectado pitau
« Respuesta #29 en: 16 Octubre 2014, 08:26 »
Si no has terminado la limpieza, tal como te han comentado, no le des acidos ni cosas raras y mucho menos lija, simplemente limpia con un estropajo y algún disolvente tipo gasolina, parafina, gas-oil, etc... nada de desengrasantes tipo cocina ni similares.
Simplemente para que no se oxide hasta mejor la grasa ya que no se escurre tanto al aplicarla. Si  tienes que montar ya la pieza y  para su funcionamiento ordinario, dale aceite, sin duda, sobre todo si va a ir ccneada lo que necesitas es fluidez de movimientos.
Unta generosamente con aceite antes del montaje todas las superficies no pintadas, no pongas aceite de oliva ni girasol ;) , por ejemplo yo uso un 5 W 30 sintético que es el que me sobra de cambiarselo al coche, pero  seguramente existirá alguno específico para guias de máquina-herramienta.
Un saludo,
