NOVEDADES
A partir de lo del imán, empezé a darle vueltas a la cabeza, y creo que tengo una "teoria" de lo q ha pasado.
A ver, lo que yo creia que era acero, creo que no lo es. Es simplemente hierro fundido. Quizás sepáis lo que es, la base de la fresadora Optimum BF20L.
El tema es que tenia manchas, y se me ocurrió limpiarlas igual que limpio las piezas de aluminio, con un poco de agua fuerte y luego sosa (que bruto).
Vale, creo que el hierro viene "neutralizado" o algo asi. Creo que fue la sosa, y no el ácido, lo que se llevó la protección, pero no lo sé seguro (alguna teoria?)
Asi que leyendo en el foro, me acordé que mi padre tenia un bote de ferronet (acido fosfórico). Por lo que he leido, el acido fosforico no solo quita el oxido (todos los acidos quitan el oxido), si no que ademas neutraliza la superficie del hierro (no sé hasta que punto esto es cierto)
Asi q hice lo siguiente:
- En seco, brocha del acido foscorico abundante por todo el metal para que quedase empapado. Lo dejé asi una noche entera y el oxido se convirtió en una costra negra.
- Con una esponja verde de estas de fregar, y agua destilada, le quité toda la costra al dia siguiente.
- Luego lo aclaré con la manquera (agua del grifo que tiene cal), y fairy.
- Ahora está en el taller. La "mierda" no se va del todo, seguro que tendré que darle con alcohol o algun abrillantador, pero no es lo que me preocupa (está mas que presentable)
Lo que me preocupa es que vuelva a trabajar, le caiga agua y se oxide en minutos como antes.
Como veis el tema?
