Autor Tema: Arreglar acero corrido por el ácido  (Leído 17366 veces)
derethor
« en: 03 Octubre 2014, 22:10 »
Hola chicos,
De novato total, no se me ocurrió otra cosa que limpiar una pieza de acero inoxidable con agua fuerte (acido clorhidrico)... el resultado os lo imaginais.
El tema es que si le doy con el cepillo, queda perfecta, limpia, pero como toque un poco de agua, se vuelve a poner todo oxidado y corroido
como me aconsejais solucionar el tema? creeís que un pulido de lija lo arreglaría?
vaya marrón... que tonto soy :/
un saludo.
fernando_45
Re:Arreglar acero corrido por el ácido
« Respuesta #1 en: 03 Octubre 2014, 22:32 »
No lo estaras cepillando con cepillo con pelos de acero?
El acero inoxidable se contamina en contacto con acero y produce oxido.
« última modificación: 03 Octubre 2014, 22:35 por fernando_45 »
« Respuesta #2 en: 03 Octubre 2014, 23:51 »
Ay .., Pequeño Saltamontes.
Metele a la radial pequeña,. disco de 125,. ,. Mal dicho, se llama Amoladora Angular, perdon.
Digo, metele un disco de lija multihojas de grano 60 y la dejas perfectamente lisa y a continuacion otro de grano muy fino, 240 o mas y la tendras pulida y brillante y el cepillo de puas de acero para hierros oxidados.
derethor
« Respuesta #3 en: 04 Octubre 2014, 01:34 »
tal cual :) sois unos cracks
derethor
« Respuesta #4 en: 04 Octubre 2014, 01:35 »
el lunes paso por la ferreteria y me pongo a buscar, muchas gracias!!
xixon
« Respuesta #5 en: 04 Octubre 2014, 09:25 »
hola primero mira ver que acero inox. es como se mira? pon un iman si pega es que es ferritico y siempre se te va oxidar, lo mejor que puedes hacer es pasarle el scot brite el estropajo con mucho cuidado y luego el trap con su pasta. un abrazo.
Desconectado aalbea
« Respuesta #6 en: 04 Octubre 2014, 09:47 »
Como comentan por aquí, el estropajo de cocina de fibra verde hace maravillas con el inoxidable.  Hay también una versión industrial de color marrón que es un poco más agresivo.
Se puede trabajar en seco o en mojado, tal y como harías con una olla de acero inoxidable ;D
Otra forma de utilizar este tipo de fibra para pulir chapas y piezas grandes es sujetarla en una lijadora orbital (las típicas baratas para madera), y pasarla por la chapa.  Queda un acabado muy homogéneo y con un poco de paciencia se elimina la capa de superficie dañada.
Este último acabado lo he utilizado para chapas de acero inox. y de aluminio, y en los dos casos deja un acabado muy interesante.
Rafael Manrique
« Respuesta #7 en: 04 Octubre 2014, 10:20 »
Yo me aseguraría con el iman.
Si es inox mas salfuman pero sin rascar y como mucho estropajo.
Si el iman se pega es posible que fuera un cromado o otro baño. Llévalo a bañar o pintura.
Cuando yo uso salfuman y la pieza esta como yo quiero la sumerjo en bicarbonato con agua pero muy saturado, así el ácido no sigue oxidando.
derethor
« Respuesta #8 en: 10 Octubre 2014, 12:28 »
bueno, os confirmo que es ferrico
he mirado alguna lija, y la he visto del 80 para la amoladora en el carrefour
el tema es que si le doy con el cepillo, si, queda totalmente brillante, pero si se vuelve a mojar, entonces se oxida casi al instante... porqué le pasa?
xixon
« Respuesta #9 en: 10 Octubre 2014, 13:55 »
es muy facil como dices que es ferrico significa que te pega el iman, es decir que tiene un 25% de ferrita por decir una cantidad eso no significa que te coma el inox como si fuera acero al carbono pero lo que si te va a pasar es que se te ponga feo por oxidacion y solo lo puedes solucionar dandole un acabado  como niquelado o cromado en un lugar especializado.
Desconectado RICO78
« Respuesta #10 en: 10 Octubre 2014, 19:46 »
Si el iman se pega con tanta fuerza como a un trozo de cualquier otro acero, entonces seguramente puede ser ferritico.
Si se pega ligeramente, puede ser austenitico (303, 304 ........).
derethor
« Respuesta #11 en: 10 Octubre 2014, 22:20 »
se pega con saña
entonces, limando no hago nada, tendría que llevar un acabado
no hay algun producto que pueda usar? por donde vivo no hay nada de esas cosas...
« Respuesta #12 en: 10 Octubre 2014, 22:33 »
Hola Deret.
Si la pieza la acabas brillante y bonita pero se te oxida cuando coje humedad, la solucion es la que te han dicho, bañarla por electrolisis por ejemplo niquelada.
Para eso tienes que buscar un taller de baños electroliticos y posiblemente por esa zona no haya.
Mucho mas facil,. En una tienda de pinturas compra un bote pequeño (hay de cuarto de kilo) de barniz transparente.
Pregunta porque hay un tipo de barniz para metales,. es el mas indicado y si no uno corriente pero no para madera.
Pintas la pieza, aun gana en brillo y ya la tienes, tal cual es y no se oxida.
Rafael Manrique
« Respuesta #13 en: 12 Octubre 2014, 21:26 »
Si buscas "spray cromado" tendras algunas posibles soluciones.
derethor
« Respuesta #14 en: 13 Octubre 2014, 19:05 »
NOVEDADES
A partir de lo del imán, empezé a darle vueltas a la cabeza, y creo que tengo una "teoria" de lo q ha pasado.
A ver, lo que yo creia que era acero, creo que no lo es. Es simplemente hierro fundido. Quizás sepáis lo que es, la base de la fresadora Optimum BF20L.
El tema es que tenia manchas, y se me ocurrió limpiarlas igual que limpio las piezas de aluminio, con un poco de agua fuerte y luego sosa (que bruto).
Vale, creo que el hierro viene "neutralizado" o algo asi. Creo que fue la sosa, y no el ácido, lo que se llevó la protección, pero no lo sé seguro (alguna teoria?)
Asi que leyendo en el foro, me acordé que mi padre tenia un bote de ferronet (acido fosfórico). Por lo que he leido, el acido fosforico no solo quita el oxido (todos los acidos quitan el oxido), si no que ademas neutraliza la superficie del hierro (no sé hasta que punto esto es cierto)
Asi q hice lo siguiente:
- En seco, brocha del acido foscorico abundante por todo el metal para que quedase empapado. Lo dejé asi una noche entera y el oxido se convirtió en una costra negra.
- Con una esponja verde de estas de fregar, y agua destilada, le quité toda la costra al dia siguiente.
- Luego lo aclaré con la manquera (agua del grifo que tiene cal), y fairy.
- Ahora está en el taller. La "mierda" no se va del todo, seguro que tendré que darle con alcohol o algun abrillantador, pero no es lo que me preocupa (está mas que presentable)
Lo que me preocupa es que vuelva a trabajar, le caiga agua y se oxide en minutos como antes.
Como veis el tema?
