Autor Tema: Arreglar acero corrido por el ácido  (Leído 17359 veces)
Desconectado japi
Re:Arreglar acero corrido por el ácido
« Respuesta #30 en: 17 Octubre 2014, 11:21 »
Indudablemente creo que lo mejor ahí es el aceite y si es de motor diesel mejor y si es para un motor marino todavía mejor, por un motivo, los aceites para motores diesel marinos suelen llevar un componente que se llama TBN (Total Base Number) en el caso de los motores de G.O. es una cantidad muy baja pero puede que suficiente. Este TBN se agrega a estos aceites para reducir los ácidos que se formen en la combustión por el contenido (muy bajo) de azufre. En motores grandes el TBN suele ser  elevado debido a que suelen quemar F.O. muy pesados y con contenidos de azufre (<2,5% y en determinadas zonas todavía menos de 1.5%) que incluso están regulados por ley debido a la influencia que tienen en el medio ambiente.
Ahí en tu pueblo habrá quien te pueda dar un poco de aceite de motor marino de las embarcaciones de pesca.
valdi
« Respuesta #31 en: 19 Octubre 2014, 15:50 »
Hola,
permiteme decirte que la unica forma que de verdad funciona es limpiarlo con chorro de arena, yo lo hago todo el tiempo com metales oxidados o corroidos, luego como quieras, pintura de fondo y demas.
quedara myu bien
