Autor Tema: SIR GRAYSON  (Leído 21123 veces)
Re:SIR GRAYSON
« Respuesta #45 en: 16 Diciembre 2014, 13:42 »
frangc40 .palmas .palmas bonita maquina..y restauracion rapida muy a tu estilo..que realmente es el que a mi me gusta..el perder 3 años en restaurar un torno para mi no vale..lo que vale es que funcione bien..darle un lavado de cara y a sacar virutas que para eso son las maquinas herramientas...las maquinas de adorno cogen mucho polvo..ja ja .bien .brinda
Re:SIR GRAYSON
« Respuesta #46 en: 16 Diciembre 2014, 13:56 »
magirus y michel me faltabais los dos...veia dos sillas vacias en primera fila jajajajjaj
pues sir grayson sigue con la pintura fresca.pero no me estraña,hace un frio que pela,hoy por la mañana el termometro marcaba 6 grados.habra que darle unos dias.
ahora estoy liado con la mesa,midiendo y midiendo a ver como corto los materiales.y buscando y rebuscando por el taller para aprovechar retales y gastar lo menos posible(de hecho ayer y hoy estube buscando un par de angulos que necesito y que se que tengo,pero aun no logre verlos).
Re:SIR GRAYSON
« Respuesta #47 en: 16 Diciembre 2014, 14:11 »
bueno os pongo fotos de como va a ser mas o menos la mesa.
esta es la mesa original,solo voy a aprovechar las patas laterales.son de cuadrado de 25 mm con 2 mm de pared.
voy a hacerla mas larga.aun no se la medida exacta pero entre 900-1000 mm de longitud totales.
no llevara ese angulo central en cambio llevara tres parejas de angulos afirmando el conjunto.
encima llevara dos angulos gruesos de 40 mm.encima se pondra la bandeja y el torno amarrado con 6 tornillos.en medio puede que ponga una tabla rigida para absorver vibraciones y ruido.
en el centro y abajo dos parejas de angulos mas estrechos,aparte de rigidez permitiran poner dos estantes.
luego toda la mesa se cerrara con chapa por fuera haciendo un zocalo.
en la parte inferior llevara dos pilotes de cemento metidos dentro  para darle rigidez y peso en la parte inferior.
una vez terminada le calculo sobre 30-35 kg más los pilotes (2x25) o sea sobre 85 kg totales tendra la mesa.
aqui la teneis con una bandeja a modo de presentacion.teneis que imaginaros la parte de abajo casi tan larga como la bandeja y la bandeja sera de 30 cm de ancho( la de la foto es de 40).
una vez terminada y para que os hagais una idea...deberia tener una forma similar al zocalo de un cumbre 022 ;D ;D ;D
por eso uso esas patas,porque ya hacen la forma del zocalo...
« última modificación: 16 Diciembre 2014, 14:13 por frangc40 »
Re:SIR GRAYSON
« Respuesta #48 en: 16 Diciembre 2014, 14:13 »
Felicitaciones Frang, esta quedando Muy Bueno!  .bien
gushhnet
Re:SIR GRAYSON
« Respuesta #49 en: 16 Diciembre 2014, 14:35 »
Excelente!
Que altura tiene la mesa?, de paso, cual es la teoría para ustedes en cuanto a la altura de las máquinas? a nivel de cintura o más altas?
Ya que la postura de trabajo es muy importante, si se encuentra muy abajo terminamos agachandonos todo el tiempo.
Saludos!
Duallight
Re:SIR GRAYSON
« Respuesta #50 en: 16 Diciembre 2014, 17:59 »
frangc40, no será una restauracion de pelicula, pero, seguro que és la restauracion mas rápida que há visto en este foro o otro! Hasta me das miedo, pero, no tengo verguenza ninguna de 'perder' 3 años en restaurar un torno; a alguno no lle gusta restauraciones de 3 años, pero a mi, si; ademas, hasta me gusta de restauraciones de máquinas de adorno, cada uno tiene su tiempo para esas cosas y las hace a su gusto y com los médios que dispone. ;) .bien
Bien, ahora las medidas que me has pedido:
            - Medidas de bancada:
            - Anchura total - 114,20 mm
            - Guia trasera   -  34,70 mm
            - Guia delantera - 44,00 mm
            - Entre guias      - 35,55 mm
            - Grossor guias   - 12,85 mm
Nota: Estas medidas son de uno Myford Super 7 Long Bed, creo que del año de 1968 ó 1969, era lo que tenia mas a mano, la bancada de otro tiene cinta de carrocero listo para pintar (hace 2 años  ;D)
         Las medidas son de puntos sin desgaste, como há salido de fábrica...
             - Medidas de engranages: (Diametral Pitch 20, angulo de pression 14,5º)
             - 40T - 53,20 mm
             - 45T - 59,55 mm
             - 50T - 65,87 mm
             - 55T - 72,27 mm
             - 70T - 91,32 mm
             - 75T - 97,70 mm
Nota: Estas engranages que hay medido no son de un Myford (los mios tienen caja Norton), son engranages de un cacharro de una afiladora (Alston attachment grinder MK II), pero, los engranages son como los de Myford de las séries 7: taladro de 5/8; chavetero de 1/8; grosor de 3/8; dp 20; 14,5º.
Se necessitas algo mas, solo pides... .palmas .palmas .palmas .bien .brinda .brinda
« última modificación: 16 Diciembre 2014, 18:01 por Duallight »
Re:SIR GRAYSON
« Respuesta #51 en: 16 Diciembre 2014, 20:54 »
gracias duallight!!
bueno la restauracion hasta ahora era facil,limpiar y pintar porque la verdad es que estaba bastante bien y el oxido salia bien.
hoy media  tarde removiendo el taller para descubrir que los angulos metalicos que buscaba...resulta que ya los usé hace meses para otro trabajo ;D ;D ;D cabeza la mia !!que desastre!!
mañana a ver si tengo un poco de tiempo libre y voy al almacen de metales a comprar lo necesario para ir avanzando la mesa.
las medidas!!!los engranajes coinciden!!!salvo por el detalle de que estos en vez de chavetero llevan un sistema de aguja que no me gusta mucho.todos los engranajes y casquillos llevan un agujerito y por ese haces coinidir una aguja que los une.
gracias a esas medidas ahora puedo comprar engranajes de myford sin miedo.al final solo voy a tener que comprar 2 ,el de 55  y el de 70.con eso ya hago todos los pasos que calculé en la tabla que tengo hecha(medio copiada de un myford 7 y adaptada a los engranajes que tengo).
la bancada... sale ganando  SIR MYFORD :
GUIAS   / SIR MYFORD   /SIR GRAYSON
TRASERA      34.70                 29.64
HUECO        35.55                  27.81
DELANTERA 44.00                  36.03
TOTAL        114.20                 93.48
GROSOR       12.85                 12.65
« última modificación: 16 Diciembre 2014, 21:03 por frangc40 »
Duallight
Re:SIR GRAYSON
« Respuesta #52 en: 16 Diciembre 2014, 21:25 »
Muy contento por te ayudar!!! Decir que las engranages que há medido, como nuevas, o mejor: antíguas, pero, nunca han sido usadas, asi, creo que las medidas son correctas, no hay desgaste en las engranages.
Yo, para que mi torno no va a coger polvo en lo salón, ya lo tengo estudiado: una estrutura en ângulos de 20 x 3 mm de láton, vidrio temperado de 5 mm (ó laminado 6 mm), decir: uno 'aquário' gordo!!! En su interior unas saquetas de sílica absorbente de humedad y listo: la cosa mas bonita en mi sálon, solo limpiar lo polvo de los vidrios del 'aquário' una vez por semana... ;D ;D ;D .bien .brinda
Fran64
Re:SIR GRAYSON
« Respuesta #53 en: 17 Diciembre 2014, 00:29 »
Hola frang, vas a tardar menos en restaurarlo, que en lo que tardo en venir de Inglaterra, da gusto ver como le espabilas  .ereselmejor.
Una preguntilla .... que tipo de pintura usas ?? , alguna especial, lo digo por la dureza, le das alguna imprimación primero ??
Saludos ....
Duallight
Re:SIR GRAYSON
« Respuesta #54 en: 17 Diciembre 2014, 00:57 »
No sé, no... pero, me parece que frangc40 usa una imprimacion hi-tech que ya va mesclada com la pintura verde lutécia... ;D ;D ;D ;) .bien .brinda
Re:SIR GRAYSON
« Respuesta #55 en: 17 Diciembre 2014, 01:21 »
jajajajaaj
emprimacion sintetica de color gris   y la pintura verde lutecia es tambien sintetica.de la marca valentine(val-rex).
es como esta:
http://www.almacenessanblas.com/valentine-esmalte-brillante-verde-lutecia.html
solo que yo la compro directamente en una tienda de ferrol.
no uso catalizada ni poliuretanicas ni gaitas,(esta aguanta bien y resiste el aceite.como mucho se va oscureciendo y si accidentalmente  se rasca pues le pego un brochazo y no se nota.ademas es barata,se aplica bien a rodillo,brocha o pistola.
este color fue el cuarto que provamos y nos gustó y ya quedo estandarizado jijjiijj
Duallight
Re:SIR GRAYSON
« Respuesta #56 en: 17 Diciembre 2014, 02:07 »
Poes, por la rapidez com que lo há pintado, pensé: la imprimacion va mesclada com la pintura, asi, ahorra mano de obra, frangc40 a restaurar máquinas hasta parece Speedy Gonzalez, va a tener que cambiar su nick para Speedy Gonzalez... :) :) ;D .bien .brinda
Re:SIR GRAYSON
« Respuesta #57 en: 17 Diciembre 2014, 02:27 »
la emprimacion la di el domingo por la noche,pero centre que era gris y el torno ya era gris,y con poca luz nque habia,no saque fotos.por la mañana cuando pinte ya estaba seca al tacto
sim embargo la pintura le lleva mas tiempo secar.hoy al darle la cena a MAGNUM, fui a mirar como iva y aun sigue bastante fresca.bueo...ya secara.!!
Fran64
Re:SIR GRAYSON
« Respuesta #58 en: 17 Diciembre 2014, 02:48 »
 .palmas Jajajaja, ya me olia que eras espabilado, o sea, que lo pintas con pintura de coches de toda la vida, lo recuerdo por que en mis años jovenes cuando curraba en un taller mecánico me tocaba ir a por los botes para el pintor, siempre usaba Valentine sintetico (tambien había pintura Ducro, pero no la quería ni ver), creo que hasta tengo que tener alguna carta de color perdida por alguna caja. Seguramente está fresca por que son pinturas que lo suyo es hornearlas despúes, una vez secas duran décadas.
Te agradezco la info, tenía pensado pintar un torno que acabo de comprar e iba a usar pintura normal, esos colores no son habituales en coches y ni se me había ocurrido pensar en estas pinturas.
Por cierto, como me sonaba a dama lo de lutecia, lo he buscado y resulta que es una ciudad gala, de las de Asterix  .palmas
Viendo como restauras el torno ......... creas vicio ¡¡¡¡
Gracias de nuevo, tomo nota.
Re:SIR GRAYSON
« Respuesta #59 en: 17 Diciembre 2014, 08:35 »
exacto.por eso no me preocupa que tarde en secarse.
has descubierto el origen de que use esa pintura jajjjajaj.
como todos saben en el foro soy un aficionado tambien de los coches clasicos y los mios desde muy jovencito los restauro y preparo yo en casa.
