Autor Tema: Escalera acero inoxidable madera.  (Leído 20384 veces)
Desconectado fot
Re:Escalera acero inoxidable madera.
« Respuesta #15 en: 19 Marzo 2015, 13:19 »
El cristal imagino que será vidrio templado. Muy resistente. Pero caro...
jmansangar
« Respuesta #16 en: 19 Marzo 2015, 13:27 »
Muchas gracias fot,
Ya tengo quien me curva el tubo central, así como el suministrador de la chapa, ya he visto como hacer los anclajes.
En cuanto a la soldadura se puede hacer en la parte que no se ve. Lo de la cortadora de plasma en lo que no controlo mucho,  las hay baratas que me permitan cortar chapa de 3 mm. que es lo que lleva este trabajo?
Estoy aprendiendo mucho.
Te agradezco mucho tus indicaciones,
carlinos
« Respuesta #17 en: 19 Marzo 2015, 13:41 »
Hombre, sabiendo no hay nada difícil. Hay que saber diseñar, curvar tubos, cortar piezas, albañilería, soldar, etc. De momento ya está buscando soldador. Quizás lo que tendría que buscar es quien fabrique la escalera que le gusta.
« Respuesta #18 en: 19 Marzo 2015, 14:42 »
Yo la verdad, es que esa escalera por 20.000 euros, no la veo cara. Entiendo que es un dinero, pero hay que ser conscientes que hay cosas que lo valen, y muchas no están al alcance de nuestros bolsillos.
« Respuesta #19 en: 19 Marzo 2015, 15:01 »
Esa escalera segun mi punto de vista RURAL es para hacerla un profesional y de los buenos en inox..no cualquier aficionado..yo tengo a mis colegas que trabajan el inox y cuando vieron el post la verdad que a poco mas les da un ataque de risa pensando que un aficionado pueda hacer bien esa escalera...ahora que cada uno es libre de emplear su tiempo y su dinero como mejor vea conveniente..yo suelo tener los pies en la tierra y saber donde estan mis limitaciones..y no me suelo meter en embajadas de calibre 44 .bien
pdta..mi maximo respeto hacia el compañero que no quiero que se tome mi opinion a mal..es solo una opinion avalada por gente profesional del oficio..sin mas
« última modificación: 19 Marzo 2015, 15:04 por MICHEL 100% »
« Respuesta #20 en: 19 Marzo 2015, 15:13 »
No veo la complicacion del trabajo del inox,posiblemente lo mas trabajoso sea el tubo de soporte central,para curvarlo lo demas cortar y soldar.Mucho curro le veo a la parte del cristal con esos espesores y curvado ademas supongo que el trabajo del cristalero en esta escalera se llevara una buena parte del presupuesto.
 Lo que no acaba de gustarme es el angulo del pasa manos que esta en primer plano...una escalera espectacular y la cagan con el pasamanos y esos angulos....despues del pastizal que debe valer se lo tendrian que haber currado mas.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #21 en: 19 Marzo 2015, 15:28 »
La escalera es preciosa,pero ¿practica?,me gustaria saber la opinion,de quien tenga que limpiar estos cristales,por los dos lados,una vez a la semana.
carlinos
« Respuesta #22 en: 19 Marzo 2015, 15:35 »
¿Y esos cristales pequeños puestos en cada uno de los peldaños y que van a golpear las puntas de los pies? Por muy templados que estén no acabo de verlo.
Desconectado juanlo
« Respuesta #23 en: 19 Marzo 2015, 15:54 »
Pero ya no avía un hilo con el mismo tema ( Escalera acero inoxidable madera.)
Torno i.t /Prensa o.m.c.n /Tronchadora de sinta femi / compresor pozka /
Cepilladora cmz L450/Taladro columna Ya-32H/ Uniz s18"/Fresadora Cme Fu-1/
Desconectado sm
« Respuesta #24 en: 19 Marzo 2015, 17:00 »
Hola, creo que antes de buscarte un soldador, tendrias que buscar a alguien que te curvara ese tubo, porque curvar un tubo de 140 mm. en inox. y darle esas curvas no es tan facil como parece....
Desconectado arcangel
« Respuesta #25 en: 19 Marzo 2015, 17:14 »
Jmansangar, comentas que la chapa para los escalones es de 3 mm, la verdad la veo escasa, como mínimo 5 ó 6mm. No hace falta el plegado, se cortaría la forma de "v" del escalón y se le soldaría una pletina con el ángulo deseado.
Lo más complicado, que para mi, es encontrar quien te curve en tubo de ese diámetro y si ya lo tienes controlado tienes bastante adelantado
He estado viendo el tema de los escalones como te comente, pero antes de enviarlo al corte para que me den presupuesto, me faltaría una cota (la que pone 80.12)¿cuanto sería en realidad?
« Respuesta #26 en: 19 Marzo 2015, 17:49 »
Esa escalera es muy bonita para las fotos pero poco practica por que por su forma al subir o bajar una persona de 70 kilos temblara toda ella (he fabricado varias en viga de acero) se lo que digo yo ese cristal no lo pondría.
Primero se tiene que dar curva al tubo, después de soldado todos los soporte de peldaños se tiene que volver a mirar la curva y corregir a base de banderillas (calentar y enfriar) según se aya movido por la tirante de las soldaduras ( el tig también tira es soldadura no loctite).
jmansangar
« Respuesta #27 en: 19 Marzo 2015, 20:34 »
La cota de 80,12 En realidad es el rebaje de la V que puede ser 80 mm desde la parte superior de esos lados de la V.
Por favor mira este enlace donde están mejor las cotas.
https://www.dropbox.com/s/zsyexkqm58jfb63/Escalera%20Tabicas%20%281%29.pdf?dl=0
Si no se entiende, hago un esquema mas sencillo, para que todo quede claro.
Gracias por tomarte la molestia de mirarlo.
« última modificación: 19 Marzo 2015, 20:49 por jmansangar »
jmansangar
« Respuesta #28 en: 19 Marzo 2015, 20:44 »
Esa escalera de la foto lleva cristal, y yo no la quiero con cristal sino con barandilla.
https://www.dropbox.com/s/53ble87qcvuwatn/Diferentes%20Vistas%20Escalera%20.pdf?dl=0
Por supuesto mi escalera no quedará como la de la foto, pero yo quiero la idea. Y es bonito llevar a cabo cada uno sus proyectos, y además si eso sirve para conocer a colegas y hacer intercambio de ideas, siempre valdrá la pena. Lo que estoy aprendiendo vale mucho mas que todo eso...
Duallight
« Respuesta #29 en: 19 Marzo 2015, 20:47 »
Poes yo, guste a quien guste, os digo: esa escalera, de fácil no tiene nada, és trabajo para profesionales, y de LOS BUENOS, muchos de los que trabajan en inox, no la hacen, por lo menos bien echa (una escalera como esa, si que tiene que ser bien echa, ademas de buenos acabados). Lo que tiene bicho (y mucho) és curvar ese tubo de 140 mm como Dios manda (lo Dios de los metalistas de inox), ademas, se necessita un pequeno arsenal de maquinaria y herramientas para hacer una escalera como esa.
Lo pasamanos, bien... los compañeros ya lo dicieron todo. .bien .brinda
