Autor Tema: TORNO FRESADORA CASERO !!!!  (Leído 196414 veces)
Desconectado pumukyo
Re:TORNO FRESADORA CASERO !!!!
« Respuesta #105 en: 23 Abril 2015, 12:00 »
Aver si es verdad uqe la regalan y como de grande es, pero era de un taller de mecanizado. Y lo dicho 2m alto y 150 de bancada. no me entra en el local ni tirando el muro.
« Respuesta #106 en: 23 Abril 2015, 12:20 »
Se desmonta..se mete en tu zulo y despues se vuelve a montar..por mal que este la maquina..va a ser mil veces mejor que cualquier cosa casera que puedas hacerte para fresar.
« Respuesta #107 en: 23 Abril 2015, 12:24 »
Ponla en el dormitorio en puesto de la cama. Por las noches le echas un colchon encima de la mesa y duermes en ella   .brinda
« Respuesta #108 en: 23 Abril 2015, 12:35 »
Sinó ponla en el patio y después le haces un nuevo zulo alrededor .idea
« Respuesta #109 en: 23 Abril 2015, 13:36 »
Si me la regalas a mi la meto en l piso de madrid jajaja . lo q dice MICHEL se desarma la torre y la mesa y así de paso le ves los fallos
« Respuesta #110 en: 23 Abril 2015, 13:42 »
tengo que verla primero, pero como meta eso en casa me divorcio. No se si saldre ganando  .confuso2
« Respuesta #111 en: 23 Abril 2015, 13:45 »
Piensa q la fresadora te va a salir fijo mas barata q la esposa jajaaaajaja ( sin ofender q seguro q es muy buena  ;)
« Respuesta #112 en: 23 Abril 2015, 19:31 »
No se si te saldrá mas barata... Pero seguro que la razón la llevarás siempre tu... Y no te va a reñir si te compras otra herramienta. ;D ;D ;D
« Respuesta #113 en: 29 Abril 2015, 00:53 »
Bueno chicos, esto marcha.......
despues de meter con mucho cuidado los 60kg de angulo en el coche de mi suegro   ::) y ganarme otro " ya estas metiendo mas chatarra en casa", ya tengo mi base, para ponerme a cuadrarla y a soldarla. 240 de ancho y 1450 de largo.  y como se que os gusta.  .fotografo
http://www.subirimagenes.net/i/150429124502214630.jpg
ahi el albun primero como entraron los hierros en el zulo y luego como los deje, al menos uno de ellos, el otro me queda rascar un poco aun. luego lo punteo con el electrodo y le queda otro viaje a la fabrica para soldarlo en condiciones, que en casa no me da la potencia. pero al menos lo llevo bien sujeto para no andar alli perdiendo el tiempo.
Proximo curro sujetar y soldar, mañana mas fotos.
Alguna idea de como quitar el pavonado?
« Respuesta #114 en: 29 Abril 2015, 04:20 »
No soy un experto, pero si el pavón es una capa de óxido controlado se debería poder quitar con lijas o tela esmeril. Que opinen los expertos. .confuso2
Ferrus
« Respuesta #115 en: 29 Abril 2015, 08:33 »
  Buenos días:
  No soy un experto, pero las veces que necesitado quitar pavón ha sido siempre en piezas pequeñas y lo hice sin dificultad simplemente puliendo la pieza (disco de fieltro y pasta de pulir), sale sin ningún esfuerzo y el acabado es muy bueno. hay que tener en cuenta que cuando hablamos de pavón normalmente ya se había pulido la pieza para darle esta acabado.
 .bien .bien .brinda .brinda
  Por otro lado , y al hilo de lo del divorcio, hay un viejo refrán que dice: " quien pierde una buena mujer no sabe lo que gana".......
Desconectado varoniberico
« Respuesta #116 en: 29 Abril 2015, 13:50 »
 ;D ;D ;D ;D No te preocupes pumukyo esto debe ser una epidemia, ya pueden ser trozos grandes o simples tornillos la frase es la misma en todos lados por lo que veo.
Semos unos incomprendidos ;D ;D ;D ;D como diría algún calé de esos cerrados en el habla.
Animo y a lo tuyo.
« Respuesta #117 en: 29 Abril 2015, 15:14 »
Aqui teneis una muestra de la presentacion de las piezas, aun me queda soldar todo asi que no rectuficare el asiento de las guias hasta depues, si no vaya tela :D.
Ya casi tengo el diseño de la rectificadora con la radial, en cuanto encuentre un eje de 30mm.
Ahora llega la pregunta, tengo una muela de abrasion de unos 320mm, se podria montar en la radial  (6000rpm) o eso va muy rapido. Alguna manera de bajar la velocidad a la radial grande?
http://www.subirimagenes.net/i/150429031416894488.jpg
PD: ya se nota que tengo movil con camara no?
« última modificación: 29 Abril 2015, 15:16 por pumukyo »
« Respuesta #118 en: 29 Abril 2015, 16:46 »
Yo le tengo bajadas las vueltas a una radial grande con un circuito src . le baja el voltaje y la uso para cortar aluminio con disco de carburo y va muy bien. Coste apenas 10 eu. Si bajas mucho se queda sin par así q hay q ir mirando
« Respuesta #119 en: 29 Abril 2015, 17:57 »
Gracias en cuanto tenga el soporte hecho te aviso y me cuentas.
