Autor Tema: TORNO FRESADORA CASERO !!!!  (Leído 196560 veces)
Re:TORNO FRESADORA CASERO !!!!
« Respuesta #645 en: 11 Julio 2016, 20:48 »
El asunto mejora por momentos..RECUERDA...MUCHAAA CALMAAAA Y BUENA LETRA .brinda
Las collejas estan a la orden del dia..asi que esperemos no tener que darte ninguna ;)
Desconectado pumukyo
« Respuesta #646 en: 11 Julio 2016, 21:01 »
Tengo una preguntilla para el carro, que quedaria mejor.
Yo veo pros y contras, en el carro longitudinal, puedo montar una plancha de 20mm del largo total de las guias y montar una plancha mas pequeña con los patines, o montar los patines en ambas caras del carro y la plancha grande con las guias hacia abajo,
Veo como pro la limpieza, que siempre estarian protegidas de viruta. y como contra que sea menos estable/rigido. la guia de esa parte es de 20mm
Como nota tengo una plancha de 25mm rectificada con un canal en T de 12mm. que vendria genial para el carro longitudinal y sujetar el porta ahi.
Gracias Michel
« Respuesta #647 en: 11 Julio 2016, 21:31 »
Bueno..para empezar..despues de acabar de colocar patines husillos etc..o si o si hay que proteger con fuelles todo si no se joden los patines..husillos etc..dicho esto
esta foto es de como.. quizas vaya  a poner en mi sprint tr22 el asunto del carro..ojo que esto es un montaje rural para poder tomar medidas e ir viendo opciones.. .brinda
pdta..sobre los patines iko de 18mm de color azul se fabricaria otra placa que sera la que lleve la torreta portaherramientas.
de todas maneras estoy estudiando varios montajes distintos aprovechando distintos materiales que tengo.
« última modificación: 13 Julio 2016, 20:56 por 100% Rural »
« Respuesta #648 en: 13 Julio 2016, 21:44 »
Bueno sigo subiendo progresos..... fotitos para todos.
Aun que da hacer un ajuste fino. Pero todo va encajando.
« Respuesta #649 en: 13 Julio 2016, 21:50 »
Con esos chapones que estas usando...ya puedes poner unos motores pero bien bien gordos..
pdta..por favor no pongas fierrotes sobre los railes que como los golpees adios muy buenas..eso es material de precision..no la taberna del tio anton..se un poco cuidadoso..y cuando andes con los patines dales una vuelta de cinta aislante encima del plastico de montaje que como se te salga van todas las bolas al garete...por hoy ya no mas collejas ;)
Te paso estas fotos de un torno comercial de sobremesa para que tomes ideas para la fijacion del contrapunto..colocacion correcta de patines etc..luego tu ya haces lo que quieras..
este torno es la version manual. lleva husillos trapeciales y volantes..en la version cnc ya monta motores de pasos y husillos a bolas
« última modificación: 13 Julio 2016, 22:17 por 100% Rural »
« Respuesta #650 en: 13 Julio 2016, 21:56 »
como lo sabia, lo hice con muchisimo cuidado, y nos las movi fue solo para las fotos y ver como quedaba, iva a poner motores nemoa 34 de 8Nm, sera suficiente?
« Respuesta #651 en: 13 Julio 2016, 22:06 »
Los motores compralos nema 34 pero de los gordos los de 1600oz que son creo de 11 o 12 NM..tiempo a ponerles una desmultiplicacion tienes tiempo..aunque no creo que tengas problemas de fuerza..son muy bestias..aun asi como sigas poniendo fierro vas a tener que poner servos de 3cv,,
este kit te lo envian desde alemania en una semana y sin aduanas.
http://www.ebay.es/itm/3Axis-Nema34-Stepper-Motor-1600oz-inDual-shaft-Driver-CNC-kit-German-shipping-/301977563094?hash=item464f43efd6:m:mjy5AJpE0FGPZwb1jZRgbDw
pdta,,en tu caso lo que yo haria seria comprar un motor suelto con driver etc..y ver como se comporta...si se comporta bien pues compras el otro,,y si no vas buscando servos de los gordos..
este es el kit completo para un solo eje..lo mismo..de alemania sin aduanas ni gaitas y envio rapido.
http://www.ebay.es/itm/DE-Ship-Nema-34-stepper-motor-11-5NM-dual-shaft-Driver-DM860A-Power-CNC-Mill-/281995457447
al final esto de hacer una maquina es pasarse el dia tomando decisiones...si aciertas premio y si no vuelta a seguir buscando..no queda otra..
« última modificación: 14 Julio 2016, 21:38 por 100% Rural »
« Respuesta #652 en: 02 Agosto 2016, 01:26 »
¡Qué bueno que sigas avanzando con el proyecto Iván!!!  .yupi Hace bastante que no dispongo de tiempo para ponerme al día con los hilos del foro... Y cuando entro y veo las fotos que ha puesto Michel me he pegado un susto bárbaro, pensando que ya lo habías terminado y pintado ;D ;D ;D
 Pero aún así has avanzado bastante desde mi última visita, y me alegro pues veo que ya va llegando a su fin el torno y con muy buenos resultados... No es para menos, con semejante ayuda del Team Rural .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
 Saludos.... .brinda .brinda .brinda
Kajanutrio
« Respuesta #653 en: 02 Agosto 2016, 01:38 »
una ejecucion impecable, que buen aspecto tiene esa maquina. estoy seguro que conseguiras una herramienta formidable.
a seguir asi sin prisa pero sin pausa.
« Respuesta #654 en: 02 Agosto 2016, 10:53 »
¡Buenos Dias!Esta queda dando de maravilla, .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
P.D. Viendo el ejemplo de maquina que puso Michel: Una pregunta,¿supongo, que llevara unos buenos fieltros, que limpien las guías?¿O los patines los llevan incorporado?.
« Respuesta #655 en: 02 Agosto 2016, 11:03 »
Lleva unos pequeños pero son mas para engrasar y evitar que se meta mierda, pero la idea es poner un protector entero a las guias, quedara mas feo, pero sera mas seguro y asi no se le mete mierda...
Lamento no subir novedades por que no las hay, estoy reorganizando el taller y no tengo casi ni mesa para ponerme a trabajar.
Hoy creo que me llegan las fuentes de alimentacion para los motores y puedo hacer pruebas con sus husillos y demas.
« Respuesta #656 en: 02 Agosto 2016, 11:16 »
¡Buenos Dias!Gracias pumukyo. .bien .bien .bien
« Respuesta #657 en: 03 Agosto 2016, 01:06 »
Bueno aqui algunas novedades, me llego todo el tinglado para motorizar el ngen2, que cambiara de nombre a Ngen2 Vario CnC.
2x Motores nema 34 de 12Nm con encoder y sus drivers,
2x Fuentes de 360W de 48v
1x Controlador offline CNC
1x Mando MPG 4 ejes.
Y aqui la caja donde va a ponerse todo ( si cabe), conectores rapido de 50pins, para conectar segun quiero.
La siguiente operacion es soldar las planchas que soportan las guias para que actuen como un plano. Pero eso sera este fin de semana.
« Respuesta #658 en: 03 Agosto 2016, 09:06 »
Buen montaje te espera, la cosa esta quedando de cine.
Bueno.... casi todo. Cuando nos veamos en Madrid te llevare un trapito de esos para limpiar la lente de la cámara del móvil.
Porque no creo que en tu chamizo haya niebla... o si?
Las collejas las tiene aseguradas  .bien ;)
Vete preparando  ;D ;D
« Respuesta #659 en: 03 Agosto 2016, 09:18 »
jajaja seras cabron, es que asi no ve tanto la mierda que tengo en el taller :D
