Autor Tema: CNC Rediseñada  (Leído 27503 veces)
nimio
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #15 en: 11 Abril 2015, 17:05 »
MICHEL 100% bueno... por la poca diferencia de precio si que podría asegurar el tiro y pasar a 20mm, 25... ya lo veo demasiado, siempre desde mi ignorancia, lo sopesaré al menos para el eje X, pero casi seguro que de 20mm que ya lo veo considerable.
Lo de paso 10... bueno... teniendo en cuenta que a mayor paso menos precisión... me quedo con la precisión ya que también haría pcbs.
Os agradezco la ayuda, me hacéis replantearme el enfoque y aunque siga cabezota en algunos temas al menos me hacéis ser consciente de las posibles consecuencias y de que opciones tengo.
Rediseñaré para husillos de 20mm.
Se agradecerán más comentarios/experiencias en tema husillos y grosor aluminio.
Saludetes!
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #16 en: 11 Abril 2015, 19:21 »
Nimio..perdona..pero casi me da un ataque de risa cuando leo tu comentario de... A MAS PASO MENOS PRECISION...JA JA..la precision del husillo de bolas no esta determinada por el paso si no por la calidad y tipo del husillo y eso esta normalizado..teniendo a modo de ejemplo..un husillo chino que es LAMINADO y C7 y por otro lado un husillo de marca con una calidad C1 rectificado..creo que ademas de contruir una CNC debes pararte un poquito a leer los catalogos de los fabricantes de los componentes y asi tu mismo te daras unas lecciones y aprenderas bien las cosas..internet y los foros esta muy bien pero a veces se leen grandes burradas y cosas equivocadas..por eso para mi la unica informacion valida es la que me dice el fabricante del componente..el resto es siempre relativa..
te deseo suerte en tu proyecto y me despido ya de tu post porque ya mis conocimientos no tienen nada que aportar, ademas de que eres cabezota y yo paso de perder mi tiempo inutilmente .brinda
« última modificación: 16 Abril 2015, 21:48 por MICHEL 100% »
nimio
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #17 en: 11 Abril 2015, 19:57 »
MICHEL 100% bueno... me he dejado llevar por lo que he leído en algún que otro foro/post, pero creo que no me has entendido o no me he explicado bien; mi sentido común me dice que sea del paso que sea la precisión la debería determinar los pasos que pudiera dar el motor PAP, así que mejor dicho... hablamos de resolución supongo, obviamente la precisión en cuanto a la calidad del husillo es otro tema, holguras... y demás. Pero como no es mi campo este... dejo un poco de lado mi sentido común y tiendo a fiarme de lo que leo, pero no sólo de un comentario sino de varios diciendo lo mismo.
Con precisión me refiero a poder mecanizar por ejemplo... pequeñas pistas de PCB, no hablo de replicar piezas idénticas si no de pequeños desplazamientos.
Me gustaría que no confundieras ser cabezota con intentar razonar, debatir/rebatir para entender mejor las cosas o plantear/replantear ideas. Supongo que aconsejar a un novato aficionado es una pérdida de tiempo que tenéis la gentileza de sacrificar puntualmente ya que muchos os ganáis la vida con esta profesión y alucináis de lo que leéis de ignorantes como yo. Tal vez el nombre del foro no debería ser metalafición y si metalprofesión.
Perdona si no te hago caso ciegamente y prefiero contrastar información con otras opiniones y razonarlo yo mismo. Aunque bien creo que he aceptado tu sugerencia de husillo de 20mm, perdona por no ver con buenos ojos la de 25mm.
Bueno confío en que otros foreros me ayuden, gracias por los servicios prestados   .bien
Saludos!
P.D.: Madre mía... hay que ver en que plan os ponéis algunos.
« última modificación: 11 Abril 2015, 20:00 por nimio »
nimio
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #18 en: 13 Abril 2015, 00:52 »
Bueno, he cambiado los husillos a 20mm en los ejes X e Y, aún dudo si cambiarlo a 20mm en el Z o dejarlo en 16mm, aunque por la poca diferencia de dinero... tal vez si lo cambie. Creo que será suficiente.
Un problemilla que tengo es que en el final de recorrido de Y me toca la caña y el soporte del motor en la zona de los raíles, no se si modificar algo ensanchando el eje Z, recortar el recorrido de Z y de paso reduzco el voladizo del motor (en su punto más bajo la caña está a 5mm de la superficie), trabajar más la zona de los raíles... o bien dejarlo tal cual y simplemente procurar no llegar hasta el tope, que opináis? Adjunto una imagen (los tornillos de la mesa obviamente irán embutidos).
Saludos!!
nimio
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #19 en: 16 Abril 2015, 20:21 »
Bueno, de momento he decidido dejarlo tal cual, sólo será cuestión de tener en cuenta los límites de Y y ya está, tal vez finales de carrera en un futuro. También he aumentado el grosor de la placa de aluminio que soporta el taladro a 20mm. ya que queda en voladizo en su recorrido más bajo quiero minimizar flexiones y/o vibraciones.
Creo que la distribución de pesos (y separación de los patines) en el puente está bastante bien no se que opinaréis.
Sigo investigando/diseñando.
« última modificación: 16 Abril 2015, 20:24 por nimio »
kreutz
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #20 en: 16 Abril 2015, 21:26 »
Siento decirte que Michel tiene toda la razón y ese otro grupo de gente esta equivocado. Por acá dicen que "las lagartijas se suben todos los días al poste de la luz y eso no las hace electricistas".
El hecho de que mucha gente repita la misma tontería no la convierte en un hecho científico. Alguien te puede decir que hace algo todos los días y eso no significa ni siquiera que lo hace bien, y no hablemos de decir que lo sepa hacer.
La precisión de cualquier mecanismo (el tipo de mecanismo influye) depende de la calidad de sus componentes y exactitud y precision del maquinado. Componentes de calidad son caros.
Exactitud y precision no son lo mismo. El primer termino esta relacionado con cuan cerca estas del valor real en la medición, el segundo esta relacionado con la repetibilidad y los errores sistemáticos y aleatorios en las mediciones.   Puedes tener una maquina muy exacta pero sin precision y eso es lo que ocurre cuando usas componentes malos aunque el mecanizado sea bueno.
Un motor PaP de 200 pasos por revolución, o 1.8 grados por paso, no te dará mas precision (el error es +/- 5% por paso, típicamente +/-0.18 grados) no importa cuantos micro-pasos uses. Incluso, algo que no es conocido popularmente, no avanza la misma cantidad por micro-paso en ambos sentidos de rotación (aunque este error sistemático se corrige automáticamente  cada paso completo) y el ángulo de avance por micro-paso depende realmente de cuan cerca este el rotor de un "detent" o polo magnético. Ademas, el error o desplazamiento de la posición ideal depende también de la carga (torque estático).
Esto significa que no tiene sentido de hablar de precision si tienes errores de posicionado por donde quiera.
« última modificación: 16 Abril 2015, 21:46 por kreutz »
Manuturbojet
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #21 en: 16 Abril 2015, 23:10 »
Entonces,y para una maquina como la que quiere construir nimio con los motores directos al husillo y unas dimensiones pequeñas como la está diseñando que seria mejor paso 5 ó paso 10?
 Con un motor de pasos de 200 pasos por vuelta cual será más apropiado de paso 5 ó de paso diez? No tendrá más resolución con paso 5 que con paso 10,si en las dos da 200 pasos por vuelta y además tendrá casi el doble de torque con paso 5?
  En mi opinión y colocando el motor directo al husillo y con las dimensiones de esta maquina no pondría más de paso 5 pero eso ya son gustos. .brinda  .brinda
kreutz
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #22 en: 17 Abril 2015, 01:37 »
Nada que ver con resolución en primer lugar. La elección del paso/ y diámetro del husillo SOLO depende del torque del motor, la masa a mover, las fuerzas de maquinado y la velocidad y aceleración deseadas. En el caso del diámetro también hay que tener en cuenta la deflexion según la longitud del husillo. Después de todo lo anterior entonces se puede considerar si se puede obtener mayor resolución disminuyendo el paso, pero solo en el contexto anterior. Hay que conocer y calcular todos los factores antes de afirmar simplemente que a menor paso mayor resolución.
Mas importante: No tiene sentido hablar solo de resolución (en referencia al paso del husillo) cuando hay tantos factores que introducen error en el desplazamiento ademas del mismo:  el motor en si mismo, el controlador del motor, el sistema de realimentación, acoplamientos, posición (horizontal o vertical), las tuercas que se usen, etc.. Una vez resuelto lo de los errores de linealidad del husillo (a eso se refiere Michel cuando habla de los grados C1, C7, etc. de los husillos de bolas), backlash, acoplamiento entre el motor y husillo, etc, entonces se puede hacer una reducción entre el motor y el husillo (y quizás remplazar el motor PaP por un servo motor con un codificador de alta cantidad de lineas) para mejorar la resolución. De que te sirve tener un avance teórico de 0.001 mm por paso del motor si el paso del motor tiene un error de posición angular del 5% ?, de que te sirve esa resolución si la holgura (backlash) es variable y es de 0.1 mm ?, de que te sirve  si el husillo tiene un error de paso de +/- 0.05 mm por cada 30 cm  (THK grado C7 especificaciones)?
Para comenzar,  maquina herramienta de "alta precision" hecha de aluminio????  (solo tienes que ver el coeficiente de dilatación vs temperatura del Aluminio).
Debo especificar que no estoy tratando de criticar su trabajo ni mucho menos. Solo pretendo ayudar a que se tomen decisiones informadas y verifiquen la fuente de la información que poseen, no todo lo que se escribe/dice en internet es cierto ni correcto. Solo de esa forma se puede aprender y no invertir $$ mas de lo necesario para realizar exitosamente la tarea a mano (que es la forma en que se supone que debe pensar un ingeniero).
« última modificación: 17 Abril 2015, 04:47 por kreutz »
Manuturbojet
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #23 en: 17 Abril 2015, 08:48 »
Estoy totalmente de acuerdo con tigo kreutz en todo lo que dices y de tus comentarios también estoy aprendiendo cosas  .bien estoy de acuerdo que esta bien aconsejar a nimio para que fabrique una buena maquina pero siempre teniendo claro el cometido de la misma y sin salirse de lo que va a ser una maquina de hobby,sobretodo porque la primera maquina que se construye sirve para aprender y a tiempo de modificar algún pequeño detalle siempre esta ó si en un futuro se necesita de algo mejor pues eso si se va a lo bueno y con componentes de calidad que eso no lo discuto.
A mi parecer tiene un buen diseño y con los componentes que le va a poner estará bastante bien,pero si empezamos a aconsejarle servomotores y husillos de paso 10  ó 20 se va a agobiar,eso si cada uno haga lo que quiera con su dinero ai no me meto  .brinda .brinda .brinda
kreutz
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #24 en: 17 Abril 2015, 15:03 »
Yo creo que con los materiales que ya tiene puede hacer una maquina buena que durara toda una vida. Lo que aprenda durante su construcción no solo durara sino que se multiplicara con cada problema solucionado, le servirá para aplicarlo mas adelante en su vida y para poder ayudar a otros. No hay que tener miedo a enfrentar lo desconocido, hay que aprovechar la oportunidad para crecer. Lo fundamental es aprovechar el proceso para aprender.
Adelante!!
nimio
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #25 en: 17 Abril 2015, 17:24 »
kreutz, agradezco tus comentarios, todo un alarde de conocimiento.
Manucnc2, gracias a ti también, tu planteamiento es próximo al mío.
Soy consciente de que algo que diga mucha gente no tiene porque ser cierto, pero en un "juego de probabilidades" no sería desacertado guiarse por "la mayoría" cuando no estoy en mi terreno. De todas formas, sólo justificaba mi afirmación con esa respuesta que di, por aquello de que... "ellos sabrán más que yo". También dejé claro que a lo que me refería era a la resolución, si así se puede/debe llamar; a poder hacer pequeños movimientos, para hacer, por ejemplo, pistas finas de pcb, ahí sí creo que influye la combinación del paso del husillo y del motor. Ese asesoramiento sí que me sería útil, decirme que paso poner en el husillo y qué tipo de motor, para conseguir lo que busco. Supongo que podría tener un husillo de paso 20 y un motor de muchos micropasos y conseguir la misma resolución que con un husillo de paso 5 y un motor de menos pasos, en última instancia teniendo en cuenta que mis husillos son de 20mm excepto el del eje Z que es de 16mm (por aquello de querer tener en cuenta todos los parámetros). Alguna respuesta concreta al respecto por favor? Porque sólo recibo respuestas genéricas de manual pero nadie se moja.
Por supuesto que si todo el material usado fuera de primera aseguraría una precisión excelente, pero sólo porque no todo lo usado sea de máxima calidad no creo que deba descuidar la precisión en los márgenes que me mueva, si no apaga y vámonos.
La resolución... pues claro que dependerá también de la calidad/precisión de los materiales, la flexión de éstos, la gravedad, las fuerzas cósmicas y todo lo que quieras, pero la resolución, en última instancia, la da la combinación del paso del husillo y los pasos del motor, o es que estoy loco? Dependiendo de los materiales esa resolución será más o menos aproximada claro, pero la dan los pasos del husillo y motor. Hablo en función de mi sentido común y desde mi ignorancia, corregidme si no es así.
Sólo pido respuestas concretas a mis preguntas concretas. No me ayuda divagar sobre lo que dicen los manuales, cada máquina es diferente y ayuda más que aportéis respuestas concretas a las preguntas planteadas para que cada uno se haga la máquina que pueda/quiera, por supuesto se agradecen apreciaciones sobre la posible calidad final obtenida, problemas, etc., pero sin descuidar el objetivo final que es hacer una máquina con un diseño propio y en base a eso vuestro conocimiento puede ayudar mucho. Tantas preguntas a priori más banales han quedado en el aire... y tal vez me hubieran ayudado mucho más sus respuestas.
De aluminio las hacen casi todas las que he visto, no serán tan malos los resultados digo yo. Es que me da la impresión de que no concebís una máquina que no sea de uso profesional y partiendo de esa base... pues normal que veáis las máquinas como la mía como cacharros. Por ahí arriba dejé un vídeo de una máquina que bien podría romper vuestros standards de calidad/fiabilidad, y sin embargo, ahí la tenemos, funcionando de maravilla por lo que se puede apreciar en varios vídeos.
Ojo, no desprecio vuestros comentarios, al contrario, los agradezco, pero tengo la sensación de que le dais el enfoque erróneo. Planteadlo así, tenemos estos materiales/medios (los que yo tengo), que se puede hacer con ellos de la mejor manera posible en función de lo que busco? A partir de ahí, respondedme a lo que pregunto y si queréis pues aportad también como ya hacéis apreciaciones o posibles incidencias. No quiero parecer ni brusco ni grosero, tal vez algo frustrado con algunas respuestas.
Ahí lo dejo.
P.D.: Ahora no nos desviemos del tema, sugiero seguir a partir de mi último comentario.
kreutz
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #26 en: 17 Abril 2015, 22:59 »
Perdona nimio... después de haber escrito dos paginas llegue a leer el siguiente comentario:
Citar
y me di cuenta de que no has leído detenidamente y no has comprendido lo que te dijo el maesto Michel y lo que escribí anteriormente. Me acorde del juicio a Giordano Bruno y Galileo Galilei. No importa cuales sean nuestros argumentos la tierra sigue siendo plana.
No es ningún problema. En suma: "O partes del conocimiento para llegar a la maquina o partes de la maquina para llegar al conocimiento" esa son las alternativas y nadie esta equivocado, todo depende de como lo vea cada cual.
Tu no crees en la primera alternativa porque para creer en eso hay que pagar en grande y, por supuesto, no encontraras en internet un lugar donde 100 ingenieros han expuesto gratis sus conocimientos y experiencias para quedarse sin trabajo. Lo que aparece en internet es la segunda alternativa donde 100 personas buscando conocimiento han hecho sus maquinas. Pues, adelante!! ese sistema de aprendizaje también funciona bien, es la base de la teoría materialista de la "selección natural" y la evolución.
Aquí seguiremos para ayudarte!! que para eso esta este foro.  .bien
« última modificación: 17 Abril 2015, 23:09 por kreutz »
kreutz
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #27 en: 17 Abril 2015, 23:12 »
Ahora, hablando de preguntas concretas, cual es la resolución que deseas?
Desconectado JED
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #28 en: 18 Abril 2015, 01:42 »
Nimio, no entiendo que te discutan tu afirmación de que a menor paso mayor resolución. Obviamente es así, sólo hay que saber hacer una regla de tres para comprobarlo.
Otra cosa es la exactitud y la precisión, que son conceptos diferentes y que dependen de otros muchos factores. Claro que tendrás que tener en cuenta multitud de factores para conseguir una máquina exacta y precisa, pero es innegable que menor paso te dará mayor resolución, y ésta a su vez te dará mejor exactitud, aunque no mejor precisión. El precio que tendrás que pagar por un menor paso del husillo es una menor velocidad máxima.
Dicho esto, me parece pertinente la pregunta de Kreutz: ¿Qué resolución deseas? A lo que yo añadiría: ¿Y qué velocidad, qué fuerza en cada eje, qué exactitud...? Me temo que no tienes respuestas para estas preguntas. Es decir, no concretas lo que necesitas, pero sí que pides respuestas concretas a tus preguntas. Y lo haces como si tuvieras derecho a que te respondan como tú quieres.
Ten en cuenta que los que te responden lo hacen "por amor al arte" y perdiendo parte de su tiempo de trabajo o de ocio. Me parece de mala educación quejarse de la forma en que te responden.
Si quieres que te respondan como tú quieras, tendrás que contratar a alguien, pagarle, y entonces sí que podrás exigirle.
nimio
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #29 en: 18 Abril 2015, 07:03 »
Definitivamente o no me entendéis o no me queréis entender.
Sé que mi máquina no será la más precisa del mundo, sé que pagando calidad obtendré precisión, exactitud, etc.
Sólo digo, que teniendo en cuenta lo que quiero/puedo permitirme que me aconsejéis, pero no salíis de que me gaste el dinero para tener más precisión, fiabilidad, etc., etc., etc... .
Os he entendido a la perfección a pesar de darme lecciones académicas. No pretendo buscar la precisión propia de una máquina industrial, profesional (ojalá) o como lo queráis llamar. Pretendo conseguir lo máximo posible con los medios que os planteo, sabiendo que no llegaré a una precisión quirúrgica,  y, humildemente, os pido que me asesoréis en función a eso. Que os inspire el video que puse más arriba.
Yo no exijo respuestas a nadie, sólo digo que es una lástima que divaguéis diciéndome lo que debería hacer (gastándome el dinero en lo mejor) para conseguir la máxima precisión cuando por otro lado estoy lanzando dudas prácticas (y tontas) que se me plantean en el diseño que hago, que si distancia entre patines... el voladizo de mi eje Z... los soportes de los husillos... distribución de pesos... etc. Obviamente cada uno responde lo que quiere y como quiere, faltaría más, pero yo creo que me ayudaría más solventar esas dudas que me acechan, estoy seguro que tenéis vuestra propia opinión al respecto.
Michel tiene tooooda la razón, nunca dije que no, pero eso es el asesoramiento, aconsejar y luego decidir que hacer, lo cual no conlleva hacer lo que te han asesorado, tengo muy presente lo que me dijo y soy consciente de ello, no en vano, he cambiado a husillos de 20mm como me dijo (como mínimo), me arriesgo con conocimiento de causa a no usar de 25mm a pesar de su sugerencia y agradecido estoy de su ayuda. Ni que decir que también soy consciente de las calidades "Cx". Gracias, de verdad, gracias por ilustrarme porque algo intuía, pero con dudas.
Preguntas concretas he lanzado unas cuantas. Y ante esa pregunta de que resolución deseo... espero que no busquéis que os de una cifra o algún comentario propio de la "jerga metalera" porque yo no soy ningún entendido, un ignorante en la materia si lo preferís, si no no estaría en un foro cuyo nombre sugería afición pero parece ser que es más para los de la profesión (no me canso de decirlo). Así que os respondo... una vez más... quiero la máxima precisión/resolución posible que pueda conseguir con mis medios y como ejemplo ya puse hacer PCBs, para componentes smd añado.
JED te respondo "concretamente": Soy consciente de la diferencia entre resolución y precisión. Velocidad? no tengo prisa. Fuerza? para aluminio y metales blandos como lo más duro que mecanizará, si sólo fuera cuestión de potencia en los motores para trabajar con metales férreos... pues sería bueno saberlo, en este caso tal vez deba disculparme porque este post viene de un primero donde detallo la finalidad de la máquina. Exactitud? ya he comentado que la máxima posible según mis limitaciones, como ejemplo PCBs con pistas para componentes smd. No se si con un husillo de paso 10 o más y con un motor de mayor resolución ganaría velocidad manteniendo la resolución.
Ahora, sin exigir, os pido ayuda, pero por favor, sin divagaciones y sin irse por las ramas, porque ya estoy lamentando el tono que está cogiendo mi post.
Ale kreutz, ahí tienes otras dos páginas  .brinda
