Autor Tema: CNC Rediseñada  (Leído 27473 veces)
Desconectado Paloky
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #60 en: 23 Abril 2015, 08:21 »
He mirado la web de LPKF (gracias kreutz) un poco por encima, pero visualmente no me queda muy claro como es ese sistema para garantizar la profundidad, veo los vídeos y me quedo igual  .confuso2
http://www.lpkf.com/products/rapid-pcb-prototyping/circuit-board-plotter/protomat-e33.htm
Hola Nimio.
Si te interesa ver algun detalle de las LPFK, yo tengo (en el trabajo) un LPFK S62.
La S62, ya no la fabrican, su substituta es la  ProtoMat S63.
Dime lo que quieres ver y cuelgo unas fotos.
« última modificación: 23 Abril 2015, 08:23 por Paloky »
kreutz
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #61 en: 23 Abril 2015, 15:15 »
Fotos de mi maquina "Pick and Place", es capaz de poner 8000 componentes SMT por hora usando las 4 cabezas.
Nota: (esta maquina es comercial, no fue diseñada por mi, la compre de segunda mano)
« última modificación: 23 Abril 2015, 15:28 por kreutz »
kreutz
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #62 en: 23 Abril 2015, 15:16 »
Otras Fotos de mi maquina "Pick and Place"
kreutz
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #63 en: 23 Abril 2015, 15:18 »
"Feeders" . Para reparar y modificar estos utilizo mi Tornito (8" x 14") y micro-fresadora ....
« última modificación: 23 Abril 2015, 15:25 por kreutz »
kreutz
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #64 en: 23 Abril 2015, 15:56 »
Ejemplo, tarjeta K-4 (con mas de 500 componentes de montaje superficial) montados en la maquina anterior. Ultima foto, que no quiero llenar tu hilo con cosas no relacionadas. La baja resolución de la foto es debido a las restricciones del foro... :( Los componentes son, en su mayoría, 0603 (6 mils x 3 mils)
« última modificación: 23 Abril 2015, 16:02 por kreutz »
nimio
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #65 en: 23 Abril 2015, 16:18 »
Gracias por el ofrecimiento Paloky, pues verás, veo la parte frontal del taladro de esas máquinas en los vídeos... y en principio pensaba que esa especie de "pie" que toca antes que la fresa servía para pisar el PCB y garantizar la planitud, pero es que no veo que baje la fresa ni para hacer los taladros ni nada, en algún video si que se aprecia un elemento que baja pero nada, a priori, que tenga que ver con el propio taladrado o corte de los PCBs, o eso o no lo he sabido ver, asumiendo que ese elemento es el mecanismo característico para garantizar la profundidad de corte que comentaba kreutz  .confuso2
Muchas gracias kreutz, bonito y útil "juguete", supongo que requerirá de mimos constantes en cuanto a ajustes y mantenimiento dependiendo de su volumen de trabajo, en mi antiguo trabajo teníamos líneas completas de producción con varias Panasonic, con cabezal tipo revolver, era un espectáculo viéndola trabajar en tiempo real (y viendo en pantalla el reconocimiento de la orientación y tamaño del componente) y el husillo no era un husillo, era un husillón, salvo reparaciones "mundanas" de vez en cuando se veía algún japonés ex profeso para hacer reparaciones, etc.
Sí... siempre tengo que reajustar la calidad de las imágenes para hacerlas caber en el foro. No me pude resistir a pedírtelas a pesar de no estar relacionado con el tema que nos acontece, considerémoslo un alto en el camino y ahora a seguir!  .bien
Gracias!!!
Saudos.
kreutz
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #66 en: 23 Abril 2015, 16:35 »
La cabeza de fresado de PCBs en su conjunto es subida y bajada por el eje Z (que puede ser un solenoide, no necesariamente un motor/tornillo/tuerca puesto que solo sirve para elevar la fresa sobre el pcb durante el movimiento en X y Y y para el taladrado. La precision la da la separacion entre el patin y el soporte de la fresadora, ambos se mueven independientemente por guias lineales (de unos pocos cms de longitud, en mi caso), la separacion la ajusto con un micrometro montado sobre la base de la fresadora. Utilize un micrometro mecanico, de procedencia china, muy barato pero ideal para esa funcion. El patin sirve ademas como colector del polvo de fibra de vidrio (MUY IMPORTANTE) por medio de una manguera conectada a una aspiradora con un buen filtro. Respirar el polvo de FR-4 es muy malo para tu salud!!
Se que es difícil explicar y que comprendas como funciona sin una foto a mano... espero por las fotos ofrecidas por el amigo Paloki para agregar algo si todavía hay dudas.
nimio
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #67 en: 23 Abril 2015, 17:49 »
Deduzco entonces que no iba muy desencaminado, es una especie de "pie" que pisa el PCB para asegurar su planitud, aunque en los videos que he visto no veo moverse la broca en ningún momento.
De manera rudimentaria pondría cinta adhesiva de doble cara para aprisionar el PCB y evitar el pandeo  por en medio y como invento/engendro se me ocurre así sin pensarlo mucho... algún sistema con una rueda y muelle que haga presión constante durante el recorrido de la broca y la mantenga a pesar de la elevación del eje Z o simplemente asegurar que toque primero el PCB antes que la broca. Incluso mejor una bola en vez de rueda para hacerlo omnidireccional  .idea .idea
De alguna manera u otra habrá que poner un sistema de aspiración, tanto por salud como por fiabilidad en la mecánica de la máquina.
Me has planteado una cuestión muy interesante con lo de asegurar la planitud, ya le estoy dando vueltas al tema.
Ahora suelto otra bomba... no descarto también poder acoplarle puntualmente un cabezal de extrusión para impresión 3D. En principio la idea sería acoplarlo delante del taladro sin tener necesidad de desmontar nada, atornillándolo al mismo soporte del taladro de alguna manera.
kreutz
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #68 en: 23 Abril 2015, 18:07 »
El peso de la cabeza descansa sobre el pcb, yo uso una mesa de vacío para soportar el pcb, la hago específicamente para cada PCB en la misma fresadora, sobre "Medium density particle boards" que no se como le llaman en español. la broca o fresa va por dentro del pie (por eso no la ves), son concéntricas con la campana de vacio/pie.
« última modificación: 23 Abril 2015, 18:09 por kreutz »
kreutz
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #69 en: 23 Abril 2015, 18:14 »
Lo de usar una cabeza para imprimir 3D, es fácil y dará buen resultado, yo no la he implementado por falta de tiempo. Mi taller no esta tan limpio como cuando tome las fotos de la maquina "P&P", ya casi no puedo caminar en el porque lo hemos tomado como almacén desde hace unos, años cuando tuve que hacer espacio en mi taller de electrónica para acomodar unos familiares que vinieron de visita y se quedaron aquí, ya están acomodados en su propia casa pero nunca encontré el tiempo para poner las cosas como antes...
nimio
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #70 en: 23 Abril 2015, 19:10 »
Ah yo pensaba que lo que veía ya era la fresa, tampoco entiendo como se desplaza aprisionando el PCB sin fricción, porque no aprecio nada rodante. Tengo que googlear el tema.
Supongo que te refieres a madera DM o MDF, la usada, por ejemplo, para cajas de altavoces (y algunas CNCs) y que tan mal se lleva con el agua. Pensé en lo de una mesa de vacío pero si la quiero universal y reutilizable un problema que se me plantea es como poder perforar/fresar PCBs sin perforar dicha mesa y que siga haciendo succión y que los residuos generados no los absorba la propia mesa si es que eso ha de ser crítico, he de decir que tampoco me he mirado como funciona exactamente una mesa de vacío para tal menester.
En cuanto a impresión 3D pues sí, me gustaría, también le haría una cama caliente que iría acoplada sobre la superficie de la CNC, elevada para que no se disipe el calor.
Lo de los trastos... suele pasar, ordenar es lo más aburrido de acumular jajaja.
kreutz
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #71 en: 25 Abril 2015, 16:35 »
Otro diseño de cabeza flotante, así tendrás una buena idea de como funciona. http://www.colinbus.com/en/freehowto_en.htm
nimio
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #72 en: 25 Abril 2015, 19:32 »
Gracias, ahora me queda un poco más claro, o eso creo.
Parece ser que el brazo que ejerce presión sobre el PCB es lo regulable, para ajustar el momento de ejercer presión, justo antes que la broca/fresa entiendo, la profundidad de fresado/taladrado la marcará el desplazamiento del eje Z y ese sistema de eje flotante tal vez debería llevar un muelle para ceder y mantener la presión y asegurar cierto margen de desplazamiento cuando baja el eje Z. Para agujerear lo entiendo pero sigo sin entender como se desliza sobre el PCB ejerciendo presión mientras se fresan las pistas sin generar fricción.
Al menos ya conozco las palabras clave "cabeza flotante", buscaré información.
Saludos!
nimio
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #73 en: 26 Abril 2015, 03:42 »
Alguien podría decirme de que métrica tendría que roscar los agujeros que le hiciera a la mesa de mecanizado? me gustaría tener la posibilidad de poder ponerle unas mordazas de soporte (no se si se dice así), o usar grapas (clamps) o simplemente poder optar a todos esos accesorios y no tener dificultades por la métrica de mis agujeros. También dudo si espaciar los agujeros unos 31mm o unos 65mm sobre eje X, sobre eje Y serian unos 48mm o 24mm, es decir... la distancia entre agujeros no sería cuadriculada, pasa algo por eso?
Resumiendo:
Métrica para los agujeros de la mesa de mecanizado?
Distancia entre los agujeros?
Respetar equidistancia cuadriculada entre agujeros o no es necesario (puede ser rectangular)?
 .confuso2 .confuso2 .confuso2
