Autor Tema: reparación torno foradia 2.0  (Leído 60506 veces)
Re:reparación torno foradia 2.0
« Respuesta #135 en: 03 Julio 2015, 06:01 »
Francamente el tema de las roscas apenas lo domino, y no me he puesto firmemente a aprender, solo he hecho roscas en mm. pero las roscas cuadradas y trapezoidales son un misterio para mi.
Desconectado abona
« Respuesta #136 en: 03 Julio 2015, 09:29 »
pues ya somos 2 compañero
torno
« Respuesta #137 en: 04 Julio 2015, 22:06 »
Ando tan ocupado últimamente que pasan semanas sin que pueda entrar al foro, y se me escapan los temas interesantes como este  >:( >:(
¡Menuda restauración!
Viendo el torno "en paños menores" me doy cuenta de lo bien hecho que está. Es curioso que aquí en la Comunidad Valenciana se asentasen dos de las fábricas de tornos de mayor calidad: Foradia y Amutio.
Espero que lo puedas poner pronto en marcha.
Desconectado abona
« Respuesta #138 en: 04 Julio 2015, 23:24 »
 :D hola compañero aquí estamos liado. hoy he limpiado las pletinas que sujetan el carro por la parte de abajo de las guías  de la bancada y he observado que tiene mas desgaste de lo normal por una zona en concreto .confuso2 y mirándola de canto se observa que esta un pelín doblada .confuso2 que puedo hacer planificarla?
también he puesto esta mirilla para el aceite, tenia una plana con 3 capas de pintura por arriba que encontré :o  cuando estaba quitando la pintura tiene una boquilla que rocía la mirilla, que creo que es para ver que el engrase esta funcionando.
« última modificación: 05 Julio 2015, 03:39 por abona »
torno
« Respuesta #139 en: 05 Julio 2015, 00:03 »
De mirillas y guías no se nada... Pero la pintura te ha quedado espectacular. .baba
Desconectado fusval
« Respuesta #140 en: 05 Julio 2015, 00:21 »
Sobre el tema de las roscas, tipos y forma de mecanizalas, creo que deberias buscarte un manual.
Los hay muy sencillos, y tambien cursos completos de mecanizado.
.Casillas, curso Ceac, etc, en cualquiera de ellos hay informacion tecnica imprescindible para avanzar en el mecanizado, que ademas te hace muy facil el progresar evitandote muchos errores y peligros.
Yo me los he descargado de internet y te aseguro que son INPRESCINDIBLES.
Ademas resulta muy aleccionador seguir las instrucciones de tecnicos que han estudiado a fondo los parametros que intervienen en el mecanizado y los han organizado de manera que resulten comprensibles.
No lo dudes y agenciate un buen manual.  .bien
Imyda-Cazeneuve HB500, fresadora Holke FV 10 con cabezal mortajador, taller completo de carpinteria.
Desconectado abona
« Respuesta #141 en: 05 Julio 2015, 03:31 »
yo me descargue el de CEAC y lo imprimí mil y pico de paginas  :o  y lo tengo encuadernado por temas
las pletinas del sujeción  modelo italiano (graciano sag 14) que seria un modelo mas nuevo que el foradia son de regular mientras la del foradia lleva 3 una grande por la parte trasera que esta ligeramente doblada y 2 pequeñas por la parte delantera pero no son de regular. Alguien sabe si se pueden planificar para corregir la desviación?
« última modificación: 05 Julio 2015, 03:40 por abona »
torno
Forjador de sueños
« Respuesta #142 en: 05 Julio 2015, 08:14 »
Hola Abona , se puede y se debe  , conservando claro está La altura del escalón que tienes mas algunas centésimas extra . Debes observar si al montarla de corrige el pandeo , si es así , no hace falta
enderezar , pero primero debes saber el estado de las guías superiores y su alineación con el eje del cabezal , para no dar palos de ciego . También debes observar si las guías inferiores tienen desgaste y subsanarlo . Todas las guías de bancada deben ser paralelas , y el eje del cabezal colimado con ellas
« Respuesta #143 en: 05 Julio 2015, 09:35 »
Yo te voy a decir dos formas de hacerlo BIEN..ay otras maneras pero :-X...una forma es planificar quitando un par de milímetros mas y luego pegar encima un trozo de TURCITE..lógicamente el turcite lo hay de varios espesores antes de mecanizar tienes que comprar el turcite y en función del espesor pues mecanizar mas o menos..otra forma que antiguamente se solía usar es mecanizar a sobremedida y atornillarle unos postizos de bronce con los tornillos lógicamente el espesor del bronce y lo que tienes que quitar a tus pletinas es mallor porque al tener que sujetar el bronce con tornillos necesitas por lo menos 4 o 5 mm de rosca...cualquiera de los dos metodos es muy valido y te durara muchos años además el día que tengas otra vez desgaste los postizos tanto si son de turcite como de bronce son de muy fácil sustitución .brinda
pdta..también si tuvieses bastante bronce disponible podrías hacer las piezas enteras nuevas ;) y la mirilla del aceite trae un tubo directo para que se vea que esta engrasando.
« última modificación: 05 Julio 2015, 09:46 por MICHEL 100% »
Desconectado abona
« Respuesta #144 en: 05 Julio 2015, 09:57 »
ok compañeros esto de planificar es con una fresadora? vale alguna maquina de esta de los talleres de rectificados de motores
haber que les parece lo que estoy pensando según me habéis dicho.  .idea planificar la pletina luego restarle lo planificado al asiento de la pletina mas algo extra y después colocar el turcite o bronce  en el plano y también en el asiento de la pletina y así poder colocar mejor los tornillos que la sujetan y no tengo que rebajar tanto la pletina. no se si es acertado ???
torno
« Respuesta #145 en: 05 Julio 2015, 09:59 »
Para hacer ese trabajo o bien lo mecanizan en una fresadora o bien en una rectificadora..tanto da que da lo mismo...mas rapido es en la fresadora .bien el caso es que la pletina original te quede con el suficiente espesor para que no se doble..por eso el turcite como va pegado y su espesor suele usarse mas o menos 1mm es con lo que menos material quitarias..de todas maneras si tiene la pletina original bastante espesor no hay problema en atornillarle unos postizos de bronce..o como te dije anteriormente fabricar las piezas enteras de bronce..tendras que decidir en funcion de los materiales disponibles y lo que te quieras gastar..lo mas barato seguramente sea atornillar postizos de bronce .brinda
pdta..si encontrases un pegamento de dos componenetes muy bueno y compatible con pegar bronce y acero, tambien podrias pegar el bronce con lo que podria tener poco espesor..yo atornillado si lo e visto y echo algunas veces, pegado nunca lo e visto..eso no quiere decir que no se pueda hacer...tu decides
« última modificación: 05 Julio 2015, 10:12 por MICHEL 100% »
Desconectado abona
« Respuesta #146 en: 05 Julio 2015, 10:19 »
ok pues voy a preguntar haber lo que hay por aquí  pero veo que el turcite es lo mejor
« última modificación: 05 Julio 2015, 10:29 por abona »
torno
Forjador de sueños
« Respuesta #147 en: 05 Julio 2015, 11:24 »
Que pongas turcite o bronce  no va a solucionar nada si las guías no están todas ellas paralelas y te puede pasar que luego el carro deslice bien en una zona y valla duro en otras  . Si quieres hacerlo BIEN  , no empieces la casa por el tejado
Desconectado abona
« Respuesta #148 en: 05 Julio 2015, 12:50 »
pues he cogido y le he puesto las pletinas al carro  para  ver como estaba lo he engrasado y si va mas duro en la parte del contra punto,  lo típico después de 40 años de trabajo también me he dado cuenta que no esta nivelado, así  que  lo nivelare lo ajustare lo mejor que pueda que para un principiante de momento es a si, con el tiempo vamos cogiendo experiencia y se exige precisión estoces iré buscando soluciones como la que me habéis dicho de rectificado, turcite y demas.
cual seria el desgaste tolerable medido con el reloj compas?
« última modificación: 05 Julio 2015, 19:09 por abona »
torno
Forjador de sueños
« Respuesta #149 en: 05 Julio 2015, 16:49 »
Así ocurre en la mayoría de los tornos de segunda mano , acomulan desgaste en la zona donde han trabajado con mas asiduidad  . Te recomiendo que te veas los videos que hay al respecto sobre rectificación y rasqueteado
