Otra manera es,hacer primero el interior,dejarlo a medida,preparar un utilaje,que ajuste,con el interior,(de material blando),aluminio,laton,o nilon,(delrin),esto ultimo,no se puede,dejar subir de temperatura,pues,se funde,(lo ideal seria,hacerle una "tapa",delantera),justo,con los 2,(que son 4mm.),que son los mm.que necesitas,para tornear,el exterior,(en esta tapa,se le practica,3 agujeros,para,acoplarla al utilaje,que se le habran practicado,los mismos,agujeros,roscados),se que es un rollo,si solo es por una pieza,pero en 2 mm.asi que agarres en tres puntos,se te deforma la pieza.
