Autor Tema: Tornito revolver para convertirlo en torno para madera  (Leído 87050 veces)
Re:Tornito revolver para convertirlo en torno para madera
« Respuesta #105 en: 19 Octubre 2015, 22:52 »
Me gusto el arrastre , pero para la proxima hacelo con los filos tipo "cincel" dispuestos de forma radial , y el centro un pelin mas largo . ;)
No es que no sirva tal cual está ,yo tenia uno de tres tornillos afilados de la misma manera  y funcionaba perfectamente  pero el filo tipo cincel tiene mayor superficie de contacto en el momento de arrastrar y por eso no  necesita ir tan profundo dejando menos "huella"
Opino nomás.
XLR
« Respuesta #106 en: 19 Octubre 2015, 23:49 »
Si, Francisco mi primera idea fue soldar 4 angulitos en una arandela grande sacarle filo y soldar el eje... y algo que influyó era que tenia la electrica guardada y la autogena en la mano  ;D ;D  lo mas probable es que algun dia me haga una así y es muy cierto que tienen mucho mejor arrastre que las de punto ya que las de punto si se traba un poco la madera te hacen una V concentrica al punto principal, con el consiguente problema de cortar la parte arruinada y volver a montar ya que si seguimos apretando, el contrapunto central suele rajar la madera  >:(
Ahora estoy haciendo el platito "universal" que en realidad es una arandela de unos 10 cm de diametro con otras 2 soldadas mas chicas y soldadas a un eje, hacerle 6 agujeros en el ala para enganchar la madera con 3 o 4 tornillos.
Desde ya gracias por los comentarios y por los buenos consejos  .brinda
« Respuesta #107 en: 20 Octubre 2015, 01:27 »
Ya me parezco al maestro Siruela (con S porque no se refiere al fruto ;D) , sigo con los consejos , si patina mucho así como esta a los mismos tornillos dale filo de cincel , así no tenes que hacer una nueva  ;D no sea cosa que sigas con la eléctrica guardada ;D
« Respuesta #108 en: 21 Octubre 2015, 11:00 »
Bueno. No te voy a decir lo vago que sos  para sacar la soldadora porque a mi me pasa lo mismo muchas veces. Como tengo todos los cables enrollados y colgados me da pereza ponerme a soldar  ;D ;D ;D ;D
 Dos preguntas: ¿Por qué el carro del contrapunto tiene 8 agujeros para los prisioneros si solo le pusiste 4?
                               ¿De qué era la pieza con la que fabricante el punto de arrastre que tiene dos materiales distintos?
XLR
« Respuesta #109 en: 21 Octubre 2015, 14:50 »
Francisco, si tambien lo habia pensado de hacerlos con filo de cortafierro con la amoladora y hasta pense tambien poner 4 tuerquitas ajustadas y pegadas con loctite y amolar haciendo filo, ya voy a hacer otra  ;D el tema es que quería algo rapido para poder ponerme a jugar  ;D ;D
Weche, si me pasa y seguro que al día siguiente tengo que sacarla si o si...
los otros 4 agujeros son para hacer subir una planchuela (que tiene semiperforaciones desplazadas) y asi ajustarla a la bancada por abajo y sobretodo si saco el contrapunto lo mas lejos donde solo 2 prisioneros tocan la bancada, pero con apretar poquito solo 2 de los prisioneros que ajustan en bancada ni se mueve aún en lo mas lejano.
el punto esta hecho con un pedazo de eje de motor de aire acondicionado y 2 arandelas gruesitas soldadas al eje rellenadas con bronce hasta el eje y 4 prisioneritos  :)
ya me hice el platito "universal" tambien con pedazo del mismo eje y 3 arandelas 2 chicas y una de interior 45 y exterior 100 mm  .brinda
« Respuesta #110 en: 22 Octubre 2015, 05:17 »
 .bien .bien .bien .bien .bien .bien
Perfecto. Satisfechas mis inquietudes. Ahora a jugar .yupi .yupi .yupi .yupi
XLR
« Respuesta #111 en: 02 Noviembre 2015, 21:02 »
Bueno, me hice el "platito universal" en realidad es un plato que con la ayuda de 4 tornillos para madera permite el torneado de algunas piezas como platos o fuentecitas, esta en realidad es un posa pava, la mesa principal si bien es de roble (cerejeira) tiene un vidrio arriba, para evitar que el calor de la pava raje el vidrio (aunque el vidrio se raja normalmante del caliente al frio y no tanto del frio al calor...) hicimos el posa-pava, que tambien se puede usar para poner algo de picada  ;D
y para que el torno de metal no se ponga celoso, le hice un "fondo" con un pequeño estante para poner algun adminiculo de uso y evitar que las virutas caigan por atras, ahora me falta agregarle la luz de led que enfoque sobre la zona de trabajo  ;D
en fin, es lo que hay  ;D
me falta hacer el platito longworth y un par de "tornillos" para fijar piezas (tambien el plato lijador y los paños de pulido en el eje donde estaba el alimentador de barra...  ;) )
saludos a todos  .brinda
« última modificación: 02 Noviembre 2015, 21:06 por XLR »
« Respuesta #112 en: 02 Noviembre 2015, 21:45 »
No seas fiaca  a ese posa pava ponele un poco de cera aunque más no sea , si hay miseria que no se note ja ja ja
Ta' lindo el torneado ,
XLR
« Respuesta #113 en: 02 Noviembre 2015, 22:32 »
Jajaja si estoy viendo de conseguir alguna cera para lustre y que sea compatible con los alimentos, muchas veces solo curo este tipo de piezas con aceite de oliva para evitar que se manche con agua pero quede lo mas "natural" posibe  ::)
normalmente para "apreciar" una pieza debe estar natural  ;D
al margen que estas cosas las estoy haciendo solo para probar las herramientas despues veremos que sale  ;D  .brinda
« Respuesta #114 en: 03 Noviembre 2015, 01:06 »
jaja ja ja No si lo estoy diciendo en broma , a mi me gusta tambien al natural , pero allá lejos y hace tiempo cuando torneaba madera solia usar goma laca (que antiguedad  ;D) y cera de abejas de las colmenas de mi abuela , y  tambien aceite de lino cocido eso  si no entraba en contacto con alimentos  y tambien le daba brillo por friccion o con un taco de madera o con lona de arpillera .
No tengo nada reciente , estas son cosas de antes de casarme que se salvaron del incendio de mi carpinteria , el mate esta al natural se "curtió" con 40 años de uso , el frutero y el cuenco con tapa estan terminados a la goma laca estan con poco brillo y oscureciendose porque tienen muuuuuuuchos años .
[URL=http://s1234.photobucket.com/user/pachecoz43/media/20151014_125055_zps71vou27d.jpg.html]
Perdona la mala imagen pero estan tomadas con un "celu" .
XLR
« Respuesta #115 en: 03 Noviembre 2015, 02:57 »
 .palmas .palmas .palmas
ese mate cuenta con mas de 10.000 chupadas  ;D
hermosa madera la de las 2 ultimas fotos  .palmas .palmas (que madera es ? )
yo tambien use cera de abejas y "gomalaca"  ::)
hace 40 años atras lo que "lustrabamos" en la torneria de quebracho para lo que seria "alimenticio" (azucareras yerberas, cuencos etc) era con aceites vegetales o ceras vegetales o de abeja, lo que era para uso (veladores ceniceros etc) era con ceras derivadas de petroleo (cera Johnson)  o aceites de linaza...
Ni hablar que las piezas con aceites minerales o derivados de petroleo brillaban y resaltaban mucho mas el "espiritu" del quebracho, los terminabamos lustrando con lana (con los enganchones que daba y las torceduras de muñeca que eran al orden del día... sobretodo en interiores, ya que normalmente en el exterior se dejaba virgen la corteza que era la que enganchaba... )
pero bueno era aprender a hacer  ;D
Abrazo Francisco  .brinda
« última modificación: 03 Noviembre 2015, 03:08 por XLR »
« Respuesta #116 en: 03 Noviembre 2015, 04:45 »
El Mate es Prosopis nigra , el por todos conocido algarrobo negro  , las otras dos piezas son de madera foránea  Fraxinus angustifolia o fresno de hoja pequeña no era una madera que trabajabamos habitualmente esta provino de unos arboles derribados por una tormenta situados en el centro agrícola experimental de mi pueblo allí había una parcela con varias especies de  arboles foráneos justamente a modo de experimento para ver como se comportaban en el clima del noreste de la provincia de Santa fe.
Uff !!!!!!! me estas haciendo recordar las maderas que utilicé en el torno son tantas , morera , sauces , lapacho , urunday , guayacan , algarrobo, palo lanza , ibirapitá , timbo colorado ,timbo blanco , guayaibí , paraiso , itín , guraniná , quebracho colorado , quebracho blanco , pino brasil , laurel silvestre (de un hemoso color verde amarillo y olor caracteristico) , peteribí, cedro nacional , tipa , naranjo , eucalipto rostrata y varias más que en este momento no recuerdo.
No sigo porque sino mañana mismo comienzo la construccion de un torno para madera ja ja ja
« Respuesta #117 en: 03 Noviembre 2015, 08:58 »
buenos y bonitos trabajos compadres  .ereselmejor .palmas .bien
« Respuesta #118 en: 04 Noviembre 2015, 00:16 »
Gracias Orion56
« Respuesta #119 en: 04 Noviembre 2015, 00:46 »
Hola XLR. Me alegro que ya estés sacando virutas (de madera) con tu torno.... Igualmente yo sigo prefiriendo el torno de metal  ;D ;D ;D
 Soy tan fanático que hasta el mate lo uso de metal. Jajajaja
