Autor Tema: Tornito revolver para convertirlo en torno para madera  (Leído 86961 veces)
XLR
Re:Tornito revolver para convertirlo en torno para madera
« Respuesta #240 en: 03 Noviembre 2017, 17:44 »
Kankarrio si, tambien lo habia pensado lo de poner picas, pero deberia hacer agujeros en el piso de madera para que entren las puntas, y después se llenan de pelusa y polvo  ;D ;D ;D
Por lo de la guillotina... nuestro pais es un poco raro  ::)  si un ladrón te mata y si lo llegan a agarrar tal vez, si solo tal vez, vaya preso y por poco tiempo, ahora si sos vos el que mato al ladrón seguro que te guardan en la carcel por muuuuchos años....  ::)
por eso lo unico posible es lo que dice este señor  ;D ;D ;D ;D ;D ;D  https://www.youtube.com/watch?v=EnSV7h6Lx4g
Mariano   Por que te equivocaste de foro ??? che  >:( que la prensa es de metal y la reja tambien  ;D ;D  denme algo de crédito de lo que hago en metal  ;D ;D ;D ;D
la madera es de unos pallets que vienen de Brasil  :) no se que madera es pero es muy dura, muy leñosa y de grano muy cerrado  :o
esta teñida con una mezcla de nogal y cedro (ya que la queria así...  ::) )
la que le habia hecho al hermano estaba natural y diferente (ya que es para un country) y pintada con cetol que deja todo con ese color anaranjadito, pero este la queria para un departamento pero queria el mismo modelo  ::)
saludos  .brinda .brinda
marianomf
« Respuesta #241 en: 03 Noviembre 2017, 18:55 »
jajajajajaja que boludo y yo con la agujereadora ... pedro! alcansame la carabina!
« Respuesta #242 en: 03 Noviembre 2017, 18:56 »
Como todo lo que haces... IMPECABLE!!  .bien
Muy buena esa prensa!  .ereselmejor tambien te podria servir para dobladora de chapa gruesa,no?
Y pobre tortuga... quedo sin traccion en las 4 ruedas...
« Respuesta #243 en: 03 Noviembre 2017, 19:01 »
Muy bueno XLR, sos un artista.  .palmas .palmas
XLR
« Respuesta #244 en: 03 Noviembre 2017, 23:16 »
m606paz  muy observador  ;D  igual hay dos tortus, Patty y Selma  :)  y tienen control de tracción y estabilidad porque solas se meten en bretes pero solas salen  ;D ;D
Si, la prensa va a servir para doblar chapa,  ::)  pero no muy guesa (no mas de 2 mm) segun el largo de la pieza, pero quiero hacerlas para poder doblar a 30º  a   45º  a  60º  y  90º  al menos, la cosa va a ser muy simple una planchuela de canto con borde en angulo de 20º y la parte de abajo un angulo cambiable de los grados que quiera doblar  :)
Orion  siempre te agradezco tu paso por acá y tu amabilidad  .yupi
para que las malas lenguas no digan que no hago cosas torneadas en metal  >:(
estos son algunos de los "pernos" que hice para prensar distintas cosas, ya vendran mas (de distintas formas y largos)
todavia faltan muchos y la mesita, pero ya esta encaminado  ;)
lo proximo que quiero hacer es una lijadora de banda de 2" ... veremos cuando empezamos y que tal sale  ::)
aunque no se ven en las fotos, el alero del contrafrente tiene 7 mensulas de angulo (fato in casa) atornilladas a la viga y a la losa del techo, cada una con 7 tarugos del 12 y tirafondos, pero olvide sacarle fotos cuando las hice y coloqué  ::)  pero, salvo la zinguería colocar las tejas el resto lo hice de cero, todo solo  :)
Desconectado bertx
« Respuesta #245 en: 04 Noviembre 2017, 06:01 »
Acabo de ver las últimas páginas del hilo y he flipado con todo lo que has hecho: mesa, rejas, tejadito, la prensa... menuda máquina! Uno de los proyectos que tengo en mente, de esos que esperas tener tiempo de hacerlo antes de morir, es la prensa. Y eso que no sé que hacer con las chapas que doble con ellas  ;D
XLR
« Respuesta #246 en: 04 Noviembre 2017, 14:22 »
bertx gracias por tus comentarios, la prensa me pareció facil de hacer, por lo de no saber que vas a hacer con las chapas dobladas, seguro que algo se te va a ocurrir  :)  cajas de herramientas, para guardar los útiles de la prensa por ejemplo  ;D
mi hijo me dice "¿para que tenes tal o cual herramienta, si no te vi usarla nunca?" y la respuesta siempre es la misma... el dia que la necesite, se que la tengo  ;D   es muy probable que pasen semanas hasta que le de un primer uso a la prensa.
Decidí hacerla el día que estaba reparando las bieletas de suspencion de la moto y queria extraer los torringtons y termine cortando las pistas y peleando con una varilla roscada arandelas, suplementos y tuercas  >:(
ahora estoy fabricandole una mesita, que llevara ruedas para poder moverla y sacarla del mini-taller  ;D
lo próximo que quiero hacer es una lijadora de banda de 2"  ::)  (y ya no se dónde la voy a poder ubicar  :P )
Saludos  .brinda
Desconectado carlos2albertito
« Respuesta #247 en: 05 Noviembre 2017, 01:06 »
 .palmas .palmas muy buena la prensa .bien
« Respuesta #248 en: 05 Noviembre 2017, 17:05 »
Hola amigos... ¡Tanto tiempo!
  David... Están geniales todas las cosas que hicistes... Pero lo que más me gustó fué esa colección de motos... Tanto las tuyas como las del amigo Orion.  .baba .baba .baba .baba
Lo único que le veo a la prensa que no me convence es que el hierro horisontal que está debajo del cilindro y del que están prendidos los resortes no sea más largo y corra por entre las U verticales de los lados... Así en caso de hacerle mucha fuerza no habría peligro de que se te mueva hacia adelante o atrás y te pueda saltar disparada la pieza o un relleno que le pongas  ::)  sobre todo porque al darle a la manija del crique le estás haciendo fuerza hacia abajo pero también hacia atrás y eso puede hacer que los suplementos que no estén roscados te salgan disparados hacia vos.
 Al menos a mi la prensa es una herramienta muy útil pero a la que hay que tenerle muchísimo respeto, ya que estamos trabajando con fuerzas muy grandes que nos pueden jugar en contra...
 Bueno. no es crítica sino advertencia sobre posibles accidentes... Por lo demás nada que decir... como siempre tus trabajos dan envidia cada vez que los veo pues sos muy perfeccionista y detallista, cosa que me parece inapreciable si uno quiere lograr un producto de excelencia como los que vos hacés .palmas .palmas .palmas
Me alegro de verlos a todos por acá y lamento no tener más tiempo para entrar al foro...  :-[
 Abrazo grande para todos. .brinda .brinda .brinda
XLR
« Respuesta #249 en: 07 Noviembre 2017, 02:41 »
Weche !!!  .brinda  como va tanto tiempo  :)
si se a que te referis y no era así como lo habia hecho (en un principio) si ves en la foto la "plancha" naranja era mas larga y entraba en las C y estaba previsto hacerle unos patines en nylon (de 3 mm de cada lado)  para que quede justa en la C  ::)
mira el largo que tenía...
y como quedó luego ...
el problema fué que solde muy arriba los cuadrados internos de la C que soportan en parte las paralelas, y como quería que las paralelas se pudieran poner internamente o externamente a las C resultó que esta "pieza" naranja tocaba en la primera fila  >:(
tenia la idea de volar los rectangulos soldados en esa fila, pro decidí cortarla y luego reformarla (que todavía no lo hice)
como ves sobrepasa los cuadrados soldados... por lo que corte la pieza naranja y ahora falta reformarla para que se eleve y luego si se cierre en la C para evitar movimientos no deseados, que muchas veces son dados por hacer fuerza no 100% horizontal y el pistón o el empujador tienden a venirse o alejarse del operador, pudiendo ser un riesgo ( que aumenta con la potencia de la prensa)
aunque queda el riesgo que la pieza naranja se incline iguál dentro de la C, veremos de minimizarlo haciendo que lo que entre en la C sea doble de cada lado con altura suficiente para evitar tambien ese problema  :)
sos muy observador  ;D  y ves rápida y simplemente el "mas allá" de la utilidad  .palmas .palmas
Desconectado novacila
« Respuesta #251 en: 08 Noviembre 2017, 11:22 »
XLR..vos sos la bestia .ereselmejor .brinda
XLR
« Respuesta #252 en: 08 Noviembre 2017, 14:48 »
novacila  se agradece tu paso por acá  :)
si va a ser un sistema facil de una T o dos angulos soldados haciendo la T y a esta se le suelda o la atronillo de costado para poder cambiarla por redondo, una planchuela con un angulo de 20 grados, y abajo un angulo cambiable por otros de diferentes grados
como siempre pasa,  ::) tiene un ancho útil de 600 mm, seguro que lo primero que quiera doblar va a ser de 630 mm  >:(  este Murphy siempre presente  ;D ;D
Michel   feliz de verte por acá  :)  y mas feliz con tu comentario  .yupi
igual son pequeñeces al lado de las "ñapas" que te mandas, realmente se te aprecia y extraña por muchos motivos  .brinda .brinda
saludos  .brinda
XLR
« Respuesta #253 en: 12 Noviembre 2017, 15:51 »
Bueno ya corregido el problema de la plancha que tocaba en los soportes de las paralelas  ::)
le hicimos una mesita de 800 x 500 (que tal vez le ponga ruedas)
y así queda colocada en "su" lugar  ;D
ahora falta hacer los útiles para doblado de chapa...  ::)
veremos que podemos ir haciendo en la semana
por lo hecho hasta ahora y las pocas pruebas que hice, estoy satisfecho del resultado  ;D
saludos  .brinda
marianomf
« Respuesta #254 en: 12 Noviembre 2017, 17:54 »
te zarpas.. esas mesas con reciclados son la envidia de los carpinteros...
lo que no entiendo es como no invertiste el botella
