Off the records...
visitando Easy me encontré con un destornillador electrico Makita, se trata del modelo DF001DW
Aunque no pensaba comprarlo porque prefiero de mas voltaje (este es de 3,6 Volts 1,5 AH) me entusiasmó el precio 1300 pesos (66 U$S) lo que para Argentina es bastante barato para ser de "marca", y pensando que solo era el destornillador bateria y cargador, lo puse en el chango
era martes por lo que tenia 10% de descuento y 12 cutas sin interes...
foto
la verdad que es una belleza
aquí mi pequeño review para quien le sirva.
realmente busque poco en internet pero en Ali es lo que piden, aunque parece que su procedencia es Japón mientras el que viene acá es Chino, cosa que tira por tierra que Makita no fabrica en china, tal vez para nosotros del cono sur una leyenda urbana...
aqui el link de Ali
https://es.aliexpress.com/item/Japan-Makita-DF001DW-Rechargeable-Screwdriver-Electric-Screwdriver-kit-3-6V-USB-Charging-Interface-Foldable-Screwdriver-Tools/32793228149.htmlle sobra potencia por el tamaño (si bien tuve Skil, Bosh y B & D de 3,6 estos eran a Ni-Cd y de 1,2 Ah)
creo que debe tener dentro una bateria de litio 18650, la bateria sola por estos lares se consigue de buena calidad a 300 o 400 pesos ( unos 16 a 20 U$S)
como ni miré la caja, cuando la agarré, la sorpresa fue mas grande cuando la abri en casa
un estuche muy bien logrado y 81 piezas (puntas) que abarcan gran gama de uso, aunque siempre soy de la idea de comprar las puntas necesarias y de mejor calidad por separado, ya que tal vez terminen mis dias sin usar 40 piezas del juego...
son bienvenidas
cargador USB y cable
una cosa que me sorprendió gratamente es la luz incorporada, ya sé que muchos atornilladores la traen, pero en este aparato se puede prender y apagar a voluntad (hasta lo podemos usar como linterna)
en muchas otras atornilladoras vi que la luz enciende cuando se aprieta el gatillo y solo en las de alta gama la luz enciende antes de girar, cuando en muchas la luz enciende cuando el motor se pone en marcha, siendo esto totalmente inutil ya que si trabajamos en lugar sin luz hasta que no gira no podemos enganchar la cabeza del tornillo... en esta, encendes la luz y luego atornillas o desatornillas a gusto, bien por ese detalle de Makita
realmente y sin agujero previo meter un tornillo de 2" x 8 en madera y ver que te vence la mano pero no se frena
me pareció increíble para su tamaño, y entra en cualquier lado, que otras tipo pistola se complica...
lo único y realmente, es lo único que le veo como detalle flojo, es que no traiga un indicador de bateria cargando / bateria cargada...
pero como los cargadores para Litio son del tipo inteligentes y las baterias llevan proteccion de descarga, simplemente en 3 hs segun manual estaria nuevamente en uso.
cualquier "juego" de mediana o dudosa calidad de 80 piezas (puntas) por acá se paga 400 o 500 pesos (+ o - 25 U$S) por lo que si sumamos el excelente maletín y la calidad de la cual reboza este producto, por 66 U$S me pareció inigualable, veremos que dice el tiempo
las RPM son unas 220 RPM y el par de apriete es de 4Nm
realmente para los de por aquí, creo que es recomendable
