Autor Tema: Tornito revolver para convertirlo en torno para madera  (Leído 86990 veces)
XLR
Re:Tornito revolver para convertirlo en torno para madera
« Respuesta #255 en: 13 Noviembre 2017, 02:10 »
Mariano  hace rato que tenia pensado hacer la prensa y siempre vi innecesario dar vuelta el crique y ahora que la hice lo volvi a pensar el dar vuelta el crique botella y otra vez lo mismo...
no le encuentro la "necesidad" de hacerlo  ::)
solo le veo 2 ventajas:
1) estética
2) es mas fácil desatornillar el tornillo prolongador que tiene el pistón.
pero le veo mas contras...
1) hay que desarmar el hidráulico y hacer nuevas perforaciones y reformas.
2) si el dia de mañana lo quiero cambiar por uno de 8 o 12 TONS a este sin reformar lo puedo usar asi como esta, sacando 4 tornillos en una de las camionetas (que si lo di vuelta otra vez debo revertir lo hecho)
3) mucho trabajo para obtener los mismos resultados y se pierde la garantia del botella.
4) hay que poner igual una plancha (puede ser mas chica) para  resortes agarrada del piston, ya que si la agarro del tornillo tengo que igual poner un perno para prensar.
5) al quedar de la forma original puedo poner diferentes pernos roscados de distintas alturas y diámetros y evitar usar suplementos que hay que sostener con la mano entre la pieza y el piston.
6) si el botella falla, compro otro y en 5 minutos tengo nuevamente funcional la prensa.
no se, tal vez haya alguna conveniencia que se me escapa  ::)
saludos  .brinda
marianomf
« Respuesta #256 en: 13 Noviembre 2017, 04:14 »
noup.. no es que haya analizado el tema. tengo en mente en algun momento hacer una pero voy a usar uno de los espansores de chapista que tengo. solo me llamo la atencion y me preguntaba el por que de hacerla asi. pero ya estoy mas que respondido  .brinda
XLR
« Respuesta #257 en: 13 Noviembre 2017, 12:32 »
Tal cual los "power" de chapista son ideales porque el cilindro que expande no guarda el aceite (como si el botella), y pueden trabajar en cualquier posición, también era mi primera opcion al pensar hacer la prensa.
Pero un expansor de chapista de 10 TONS sale mas de 3500 $ (200 U$S) y este botella de 4 lo pague en el Easy 385 pesos con el 10% de descuento, lo pagué 350 pesos (20 U$S)  ;D ;D ;D
y si me queda chico pongo uno de 12 TONS por 900 pesos y este de 4 lo pongo en algún vehiculo  (hay de 32 TONS por 1500 pesos pero no creo que el bastidor que hice lo aguante  ;D ;D ;D .
saludos  .brinda
marianomf
« Respuesta #258 en: 13 Noviembre 2017, 12:47 »
o hacerlo  ::)
XLR
« Respuesta #259 en: 13 Noviembre 2017, 16:34 »
Ni en broma Mariano, si tuviera 20 años menos y 1000 proyectos por hacer menos, tal vez si, me pondria a fabricar pistones y cilindros... ya bastante tengo este mes arreglando una de las motosierras que se clavo el pistón  >:(
Las mesas que hice de madera de pallets, las patas estan hechas de 4 maderas que dejan un hueco dentro
y como a veces sobra lo que esta en la foto, y no me gusta desperdiciar nada, se me ocurrió hacer unas macetas pequeñas para cactus chiquitos para mi mujer y esto salió  ;D
ahora falta darle una mano de cetol para poder meter algo de tierra y piedras dentro y el cactus  :) ... mas de las guevadas que se me ocurren  ::)
ya empiezo a hacer bocetos de la lijadora de banda de 2", a ver que sale  ::)
saludos  .brinda
« Respuesta #260 en: 13 Noviembre 2017, 17:02 »
Se me mezclo todo... pense que la mesa era para un amigo y ahora veo la prensa sobre ella... Mucha mesa para una prensa!! jaja
Excelente todo XRL!  .yupi .bien .ereselmejor
XLR
« Respuesta #261 en: 13 Noviembre 2017, 18:12 »
jajajaja  ;D
es que las mesas son 3  :)
la que hice para un amigo (al natural maderas separadas y cetol)
la que le hice al hermano  (teñida maderas juntas y barniz polieuretánico)
y la que hice para la prensa  (al natural maderas juntas y cetol)
el problema es que se me prohibió hacerle agujeros para asegurar la prensa  >:(  (parece que mi mujer la quiere usar para otros menesteres  ::) ... sobre mi cadaver ;D
en cuanto le haga una mesita "de arrime" parecida le meto agujeros por todos lados  ;D ;D ;D
las patas de todas estan hechas igual asique me sobro para mas de 10 macetitas  ;D
saludos  .brinda
« Respuesta #262 en: 04 Diciembre 2017, 04:25 »
Amigo David. Me alegra que entendieras que mi observación no era a modo de crítica sino todo lo contrario, solo previendo un peligro de accidente, pero veo que lo tuviste en cuenta desde un principio .yupi
De las mesa mejor no hablo porque sería lo mismo que con la reforma del tornito revólver 8) ::)
Yo esa mesa la pondría en el living de mi casa y no para colocarle esa cantidad de hierro encima... y por supuesto que ni un agujero como no sea un hueco para la botella de cerveza ::) ;D ;D ;D
Bueno. seguí así, realizando proyectos tan lindos y entetenidos...
 .brinda .brinda .brinda
XLR
« Respuesta #263 en: 04 Diciembre 2017, 23:25 »
Weche !!!  .yupi .yupi
si, también entendí que era lo que decias  :)
cuando sacabamos los rotores (jaula ardilla) de los cigueñales de los motocompresores, no solo nos fijabamos en el paralelismo, sino que envolviamos las piezas en bolsa de arpillera por si algún suplemento se saltaba, y si este llegaba a 20 Tn y no salia, poniamos una chapa entre usuario y prensa... por si las moscas  ;D
es impresionate como puede salir despedída una pieza mal puesta o fuera de plomo en la prensa  :o
saludos y a ver cuando sacas fotos con el motorhome !!!!  .baba .baba .baba .baba
un abrazo  .brinda .brinda y el finde que viene vamos a estar un poco mas cerca  ;D (me voy unos 10 dias a Las Toninas  ;D ;D)
XLR
« Respuesta #264 en: 06 Diciembre 2017, 20:43 »
Off the records...  :)
visitando Easy me encontré con un destornillador electrico Makita, se trata del modelo DF001DW
Aunque no pensaba comprarlo porque prefiero de mas voltaje (este es de 3,6 Volts 1,5 AH) me entusiasmó el precio 1300 pesos (66 U$S) lo que para Argentina es bastante barato para ser de "marca", y pensando que solo era el destornillador bateria y cargador, lo puse en el chango  ;D  era martes por lo que tenia 10% de descuento y 12 cutas sin interes...
foto
la verdad que es una belleza  .yupi  aquí mi pequeño review para quien le sirva.
realmente busque poco en internet pero en Ali es lo que piden, aunque parece que su procedencia es Japón mientras el que viene acá es Chino, cosa que tira por tierra que Makita no fabrica en china, tal vez para nosotros del cono sur una leyenda urbana...
aqui el link de Ali https://es.aliexpress.com/item/Japan-Makita-DF001DW-Rechargeable-Screwdriver-Electric-Screwdriver-kit-3-6V-USB-Charging-Interface-Foldable-Screwdriver-Tools/32793228149.html
le sobra potencia por el tamaño (si bien tuve Skil, Bosh y B & D de 3,6 estos eran a Ni-Cd  y de 1,2 Ah)
creo que debe tener dentro una bateria de litio 18650, la bateria sola por estos lares se consigue de buena calidad a 300 o 400 pesos ( unos 16 a 20 U$S)
como ni miré la caja, cuando la agarré, la sorpresa fue mas grande cuando la abri en casa  ;D
un estuche muy bien logrado y 81 piezas (puntas) que abarcan gran gama de uso, aunque siempre soy de la idea de comprar las puntas necesarias y de mejor calidad por separado, ya que tal vez terminen mis dias sin usar 40 piezas del juego...  ::)  son bienvenidas  ;)
cargador USB y cable
una cosa que me sorprendió gratamente es la luz incorporada, ya sé que muchos atornilladores la traen, pero en este aparato se puede prender y apagar a voluntad (hasta lo podemos usar como linterna)
en muchas otras atornilladoras vi que la luz enciende cuando se aprieta el gatillo y solo en las de alta gama la luz enciende antes de girar, cuando en muchas la luz enciende cuando el motor se pone en marcha, siendo esto totalmente inutil ya que si trabajamos en lugar sin luz hasta que no gira no podemos enganchar la cabeza del tornillo... en esta, encendes la luz y luego atornillas o desatornillas a gusto, bien por ese detalle de Makita  .palmas
realmente y sin agujero previo meter un tornillo de 2" x 8 en madera y ver que te vence la mano pero no se frena  :o me pareció increíble para su tamaño, y entra en cualquier lado, que otras tipo pistola se complica...
lo único y realmente, es lo único que le veo como detalle flojo, es que no traiga un indicador de bateria cargando / bateria cargada...
pero como los cargadores para Litio son del tipo inteligentes y las baterias llevan proteccion de descarga, simplemente en 3 hs segun manual estaria nuevamente en uso.
cualquier "juego" de mediana o dudosa calidad de 80 piezas (puntas) por acá se paga 400 o 500 pesos (+ o - 25 U$S) por lo que si sumamos el excelente maletín y la calidad de la cual reboza este producto, por 66 U$S me pareció inigualable, veremos que dice el tiempo  ::)
las RPM son unas 220 RPM y el par de apriete es de 4Nm
realmente para los de por aquí, creo que es recomendable  .bien
saludos  .brinda
XLR
« Respuesta #265 en: 03 Enero 2018, 19:00 »
siguiendo con las guevadas que hago  ;D
ventilador para el taller  ;D ;D
por acá hace mucho calor y encontré en lo "guardado para usar algún día" un motor de ventilacion de equipo de aire acondicionado de la unidad condensadora (1/8 Hp)  y una pala de ventilacion de camara frigorífica (hace 15 años me dedicaba a lo que era refrigeración)
unido a unas maderas recuteradas de pallet y unas de pino que había por ahí, mas el cable de una amoladora quemada y un soporte de un ventilador que compramos que venia para usarlo de pie (alto) como turbo (en el piso) y de pared (colgando el armazon del turbo en la pared) y se uso el de pie y se descarto el soporte de piso / pared
como tornillo un viejo perno roscado de lo que unen las esquinas de las camas y otros muebles, como separador del armazón un pedazo de caño de gas y como "rejilla" un sobrante de alambrado....
todo, absolutamente todo, (menos un ruleman y el capacitor de marcha de 3microfaradios que estaba dañado) es reciclado  ;D ;D
es solo un ventilador para el taller, pero así quedó  ::) ::)
ahora me queda, ya que encontre tambien un motor de ventilacion de unidad evaporadora con sus caracoles, y una bomba de desagote de lavarropas, hacer un "aire acondicionado del desierto, que es ni mas ni menos una torre de enfriamiento a agua, sé muy bien que tiene varios problemas este tipo de "aire" y es que humedecen el ambiente, no funcionan bien cuando la humedad relativa supera el 60 % y que solo bajan 6 grados la temperatura... pero para usarla en el quincho (parrilla) tomando aire exterior sirve para pasarla mejor  ;D  mientras se disfruta un asado  ;)
hice algunas cosas para regalar como todos los años pero ni saque fotos, por suerte lo aceptaron y no me lo tiraron por la cabeza  ;D ;D
buen año para todos, realmente de corazón se los deseo  .brinda .brinda
« Respuesta #266 en: 03 Enero 2018, 19:18 »
Muy guapo..da gusto ver tus trabajos .palmas .bien .brinda
« Respuesta #267 en: 03 Enero 2018, 19:29 »
Hola XRL
Feliz año!
Tendre en cuenta ese destornillador Makita. Hace rato le tengo ganas a uno.
Que buen reciclado hiciste con ese ventilador!  .baba .ereselmejor
Vos sos de esos que van caminando y cuando vez un volquete te tiras de cabeza a ver que te puede servir?
XLR
« Respuesta #268 en: 03 Enero 2018, 21:07 »
Michel  .yupi .yupi
me alegra verte por aquí  .brinda .brinda
y mas tus comentarios  ;D  te deseo lo mejor de lo mejor para este año  .brinda
igual lo mio es muy basico y relamente ver lo que vos haces es para sacarse el sombrero  .ereselmejor  un fuerte abrazo  .brinda
Luis  .yupi .yupi
espero verte por casa con la Royal Enfield este año   .palmas .palmas
asi conversamos y tomamos unas buenas birras  .brinda .brinda , lo mismo para vos, lo mejor de lo mejor para este año  .brinda
bueno así queda puesto en el lugar que ocupara el 50% del tiempo  ;D
tira lindo  ;D pero no dejes papeles o lijas en el flujo porque vuela todo  >:(
otra boludez que hice este fin de año fue recubrir la escalera de mi cuñada en madera (que la cerámica que habian puesto se rajaba por todos lados...  >:(
estas son las  .fotografo que me paso por mail de como era y como quedó  :)
y otras cosas a las que nadie saco una foto  ::)
saludos  .brinda
Desconectado Aprendiz de soldador
« Respuesta #269 en: 04 Enero 2018, 00:00 »
 .palmas .palmas .palmas .palmas
Me he leido todo el hilo del tiron. Muy buenos trabajos.
