Autor Tema: RECUPERANDO EL TIEMPO  (Leído 10289 veces)
CALATRAVA
Re:RECUPERANDO EL TIEMPO
« Respuesta #45 en: 30 Octubre 2015, 10:44 »
 .brinda .brinda
Bueno Foro, la rueda ya está terminada, al final se hizo en impresora 3D, y creo que ha salido bastante bien. Sólo falta probarla y si cuadra bien, tallarla en latón.
Le enviado fotos al amigo becario10, para que las ponga en el foro, un abrazo a todos.
Desconectado becario10
« Respuesta #46 en: 30 Octubre 2015, 17:08 »
Os adjunto unas fotos que me ha enviado CALATRABA para que veamos como sigue el proyecto.
« Respuesta #47 en: 30 Octubre 2015, 17:12 »
Mas fotos
« Respuesta #48 en: 30 Octubre 2015, 17:24 »
Calatrava por lo que puedo entender de tus fotos estas realizando un tubo para poner en la rueda.
Este tubo debe tener un trozo con un agujero exagonal que es el que transmite el movimiento de la rueda al eje.
De ser así lo mas lógico seria realizarlo directamente en la rueda, impreso todo de una pieza.
Una vez comprobado que la rueda que has impreso es correcta, lo que haría yo es imprimir una en metal con el tubo y toda la parte interior completa.
Si quieres tallar esta rueda tendrá un coste elevado, ya que el perfil del diente sale totalmente del dentado convencional.
Por lo cual para poder dentar esto se tendría que afilar un disco con el perfil del diente. Y luego dentarlo en la fresa con un plato divisor.
No se si algún forero de aquí se le ocurre otra forma para hacer la pieza.
CALATRAVA
« Respuesta #49 en: 30 Octubre 2015, 18:16 »
 .yupi .yupi
Pregunta ingénua, se podria cortar la rueda con laser en latón en lugar de tallar los dientes?
« Respuesta #50 en: 30 Octubre 2015, 19:03 »
Eso tendrías que preguntarlo al del láser.
Yo personalmente no he pedido nunca piezas de latón o bronce. No creo que haya problema en cortarlo, el problema es que te pidan que les pagues la placa entera, ya que no creo que haya mucho consumo de placa de latón y menos del grueso que te haga falta.
CALATRAVA
« Respuesta #51 en: 30 Octubre 2015, 20:19 »
Si yo le proporciono el latón, siempre me saldrá mas barato que tallar los dientes.
Pero lo principal es que la rueda que hemos hecho funcione bien, lo siguiente ya se andará.
A reventar de salud.!!!
CALATRAVA
« Respuesta #52 en: 03 Noviembre 2015, 01:30 »
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Huyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!!!
Por qué poco, creo que nos pasamos como 1 mm. o 1,5 mm.
Le paso las fotos al amigo becario.
« Respuesta #53 en: 03 Noviembre 2015, 06:06 »
Buenos días.
Adjunto las fotos que he recibido de Calatrava.
No entiendo muy bien lo que dices que la rueda es demasiado grande o pequeña?
Tendrías que medir la pieza de plástico por que yo tengo una impresora 3D y las piezas salen unas décimas mas grandes de la cuenta. Y no siempre salen iguales, ya que depende del material que utilices, la boquilla de extrusión,  la altura de capa, aparte de algún parametro mas que justas en la impresora.
Cuando he realizado pruebas al final dibujo la pieza un poco mas pequeña para que el resulatado sea el deseado.
« Respuesta #54 en: 03 Noviembre 2015, 06:09 »
Mas fotos
La realcion es correcta? me refiero al numero de dientes se corresponde con las vueltas que tiene que dar?.
CALATRAVA
« Respuesta #55 en: 03 Noviembre 2015, 13:56 »
Todo es correcto excepto las dimensiones, creo que con 94,5 mm. + dientes sería lo justo.
Osea 2 mm. menos.
Podrías enviarme un  archivo en pdf con estas dimensiones?
