Autor Tema: Torno Antiguo Cono Polea Argentino para rescatar.  (Leído 70828 veces)
Desconectado sprtr
Re:Torno Antiguo Cono Polea Argentino para rescatar.
« Respuesta #180 en: 10 Febrero 2016, 15:11 »
como dice el compañero. generalmente el desplazamiento lateral de las correas se debe al NO Paralelismo de los ejes.
yo lo estoy sufriendo en mi torno ahora y lo sufro a diario con las correas dentadas de los equipos motorreductores.
la solucion es: ajustar,alinear,comprobar marcha y contramarcha hasta llegar al punto que la correa no se mueve mas.
« Respuesta #181 en: 10 Febrero 2016, 19:46 »
Eduardo, Sprtr , como les va? !
Gracias por los comentarios y sugerencias!  .bien
A ver si esta foto ilustra el estado de la union de mi correa
Ambos extremos no estan en la misma linea longitudinal ó no tienen el mismo eje, debe haber 1 mm ó más para cada lado. Esto es lo que me produce que cuando la union pasa por las poleas necesite más ancho de la polea , y esto cuando esta gira en el cono del medio no se nota, pero al ponerle los cubre engranajes esa diferencia tocara en ellos.
Por eso necesitare una correa perfectamente unida , que los extremos en la union esten perfectamente alineados y por supuesto, alinear como comentaron ustedes del soporte del motor.
Saludos!
5600
« Respuesta #182 en: 11 Febrero 2016, 05:27 »
Luis. La solución para no tocar la unión que aparenta estar bien firme, me parece que podría ser recortar partiendo de la unión una fina lonja de correa de mayor a menor para dejarla del ancho de la unión y que no se enganche al pasar por las poleas... Por lo que veo en la foto pareciera que el tensor hace que el eje intermedio se cruce un poco con lo que da la sensación de que la correa se te está llendo para el lado de las poleas del motor. También puede ser que la correa sea un poquito demasiado ancha para el ancho de las poleas, con lo cual no te queda margen para que la misma se desplace hacia los lados, cosa muy común en éste tipo de correas...
 Tal vez si nuestro amigo Antonio marti llorca viera las fotos te podría dar mas detalles ya que él es el que mas sabe de ésto.
 Probá de enviarle un mensaje privado para que vea el hilo a ver si nos aclara algo. Pero lo último que yo tocaría es esa unión ::)
Fedvac
« Respuesta #183 en: 11 Febrero 2016, 15:42 »
Hola, perdón que insista, POLI V, no hay necesidad de renegar con esas correas que encima hacen un ruido cansador y no hace falta tornear los canales funcionan bien igual.
Felicitaciones por "el renacido" .palmas
Desconectado Norc
« Respuesta #184 en: 11 Febrero 2016, 15:50 »
coincido con Fedvac, una buena poliV va a quedar perfecta, esa correa de cuero debe estar reseca y en poco tiempo va a dar problemas
« Respuesta #185 en: 11 Febrero 2016, 17:15 »
Buen dia muchachos!  .bien
El sabado le saco una  .fotografo a la union de esta correa para que se entienda que mucho para corregir no tiene, encima por la sequedad de los años, a pesar que la engrase , muestra quebraduras que no se cuanto más va a aguantar!
No descarto la poliV invertida, solo que me da fiaca desarmar el husillo para instalar una , luego del tiempo que llevo asentar los bujes de bronce para que no tengan holguras.
Desconectado ESCABRIL
« Respuesta #186 en: 11 Febrero 2016, 18:44 »
hola puede que sirva de informacion no se si ya te han dado este dato
 .bien
http://www.lathes.co.uk/southbend/page7.html
y mas
http://www.lathes.co.uk/southbend9-inch/
« última modificación: 11 Febrero 2016, 18:58 por ESCABRIL »
« Respuesta #187 en: 11 Febrero 2016, 19:11 »
Luis. Si le vas a poner una poli V no se te ocurra ponerla con el lado liso haciendo contacto con la polea, porque las correas en V están diseñadas para trabajar bien con la V hacia la polea, pero si la das vuelta se te va a cuartear toda en seguida y vas a tener que desarmar nuevamente el husillo.
 Colocandola como va, aún que no le hagas los canales a las poleas te va a funcionar perfectamente igual, ya que el agarra que te da el caucho es mejor que el de la correa de algodón...
Desconectado Norc
« Respuesta #188 en: 11 Febrero 2016, 19:15 »
m606paz yo estoy en la misma que vos, tengo una correa que apenas aguanta y me gustaría cambiarla por una poli-V pero la perspectiva de desarmar elhusillo no me simpatiza mucho. Estoy pensando en cortar una correa y coserla, no se si se podrá coser bien una poly-V o una correa de distribución pero pienso hacer el experimento en cuanto la que tengon que es de goma-tela decida cortarse, o sea en cualquier momento
« última modificación: 11 Febrero 2016, 19:17 por Norc »
XLR
« Respuesta #189 en: 11 Febrero 2016, 20:36 »
El problema de cambiar por una poli V en el torno ese es la longitud de la correa y lo peor desarmar el husillo...
el mio, aunque muy parecido, tiene otra configuracion y es con el motor colgando por atrás y el eje secundario en medio, por eso reduce el largo, igual tiene una gomitel (goma y tela ) enteriza, toda ajada  >:( pero el dia que se corte, pasare a poner una plana con unión, cosida o grampa, pero ni de pedo desarmo husilo, mientras este este sin juego... bahh... sin excesivo juego  ;D
Saludos  .brinda
« última modificación: 11 Febrero 2016, 22:30 por XLR »
« Respuesta #190 en: 11 Febrero 2016, 21:44 »
Eduardo
Gracias por lo comentado, lo tendre en cuenta! .bien
Norc
Una Poli V , más que coser , veo que las pegan...  .idea
https://youtu.be/chcZ4q72UIQ
David
Veo que somos varios los que piensan como yo, ya teniendo bien el husillo ajustado... desarmar...  .confuso2
Desconectado marcos saavedra
« Respuesta #191 en: 11 Febrero 2016, 22:51 »
Hola Luis, tanto tiempo, te dejo este link como una opcion mas facil que la del pegado.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=22120.msg255116#msg255116
Si no te queda bien, siempre la podes pegar  ;D ;D.
Igual hay correas planas que vienen cortadas y biseladas a medida listas para pegar, y te quedan perfectas, justo ahora el muchacho que las va a comprar está de vacaciones, creo que vuelve este lunes, le pregunto en cuanto lo vea.
Como te tijo wecheco, la poli V apoya siempre del lado de las V contra la polea y tiene un agarre perfecto y lo digo por experiencia.
Torno Jones de mesa. Torno santos vega (desarmado esperando aun su turno). Taladro de mesa Televel Percheron. Amoladora de banco Skill. Herramientas manuales varias. Muchas ganas de aprender y poco tiempo....
« Respuesta #192 en: 20 Febrero 2016, 00:07 »
Hola Marcos, Gracias por el Link!  .bien
Les dejo una foto de la union de la correa , para describir lo que les comentaba.
Como se observa, el cuero se esta rompiendo . despues de tantos años...
Cuando gira, hace un leve movimiento de izquierda a derecha...
Tambien comence a ajustar a lima los cubre engranajes
Aun le falta un poquito...
Saludos!
« Respuesta #193 en: 21 Febrero 2016, 14:44 »
Tiene broches muy grandes para esa correa, ya no recuerdo los calibres en que venian pero me parece que va el más chico de todos , además uno esta puesto al "al verre"  ;D  y con un clavo como pasador, lo otro estaria en pasarte a broches de alambre (o grampa) si es que todaváa  se consiguen el inconveniente de los broches de alambre es que necesitas un útil para aplicarlos , pero a la hora de hacer el caracteristicos ruido "tic- tic-tic- son más silenciosos.
PD parece que todavia se fabrican los broches de alambre http://www.grasellisa.com.ar/page/productos/idcat/8/title/Broches
« Respuesta #194 en: 21 Febrero 2016, 16:47 »
Buen dia Francisco!
Algo no esta bien en esa union, y me parecia que esos ganchos son grandes para una correa tan angosta...  .confuso2
Por suerte aun cumple su funcion, ,más desde que puse la cara más lisa contra las poleas, mejoro la traccion y no patina , tambien la engrase con grasa de chancho, no es lo ideal, pero dado la vida util que le debe quedar a estar correa...
Pero ya esta en un punto que dice, mirame pero no me toques!
