Autor Tema: Les presento mi tornito conopolea  (Leído 20975 veces)
Re:Les presento mi tornito conopolea
« Respuesta #60 en: 03 Julio 2016, 02:30 »
Gracias Mariano
Creeria que ya estaba fisurada la pieza, ya que la superficie interna de la quebradura estaba sucia y embebida de la misma grasitud que el resto de la pieza. No era una quebradura limpia...  .idea
Y no estorba el movimiento de la tuerca partida, asi que funciona como corresponde.  .yupi
Desconectado carlos2albertito
« Respuesta #61 en: 03 Julio 2016, 03:15 »
Muy buen trabajo  .palmas  .palmas  .brinda
Desconectado Norc
« Respuesta #62 en: 03 Julio 2016, 03:46 »
lindo trabajo, te las ingeniaste muy bien
« Respuesta #63 en: 03 Julio 2016, 17:17 »
Gracias Muchachos!
La realidad es que fui parte del trabajo. La idea de Pascual (el de anteojos) y la terminacion y finalizacion de Nicolas (el de bigotes)
Al tener el torno en un galpon que comparto con otros amigos, autorice a un par a utilizarlo.
A Nicolas fue al que se le rompio..... para mi que estaba ya fisurada la pieza ... me podria haber ocurrido a mi...
« Respuesta #64 en: 03 Julio 2016, 18:07 »
luis, lindo piso tiene el torno, raro efecto visual.
« Respuesta #65 en: 05 Julio 2016, 22:39 »
Bien Hecho Luis!!!! .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #66 en: 09 Julio 2016, 03:01 »
Gracias eduardo! .bien
Hoy fabrique una tuerca T para montar el porta herramientas.
Use de tornillo un bulon de masa de camion de 19 mm de diametro.
Todo sin gastar un peso!  .yupi
Primero  limar la T y ajustarla para que calce sin problemas
Al bulon le cilindre las estrias
El porta herramientas es alto, asi que el proximo trabajo es rebajarlo con el torno.
Saludos!
marioest
« Respuesta #67 en: 10 Julio 2016, 01:23 »
Buen trabajo !  .bien
« Respuesta #68 en: 10 Julio 2016, 11:37 »
Gracias Mario!
Ahora resta hacer una palanquita para soldar a la tuerca.
« Respuesta #69 en: 17 Julio 2016, 02:38 »
Palanca soldada!
« Respuesta #70 en: 22 Julio 2016, 01:02 »
Hola Amigos!
Le di una forma más apropiada a la palanca y agregue prisioneros de 5/16.
Tengo que fabricar una manija para apretarlos...
Saludos!
Desconectado sprtr
« Respuesta #71 en: 22 Julio 2016, 01:39 »
compra una t para esos prisioneros
 si no me equivoco e de 3/8.
la podes acortar si es muy larga o compra una corta.
« Respuesta #72 en: 22 Julio 2016, 01:49 »
Hola Matias
La cabeza tiene 8 mm x 8 mm
Decis que hay llaves T aqui en Argentina?
Mi chinorris tiene de esa medida tambien, pero no sabia que puede haber aqui de esas llaves T para cabeza cuadrada...
Desconectado sprtr
« Respuesta #73 en: 22 Julio 2016, 12:45 »
Hola Matias
si. es mas yo tengo desde 1/4 en adelante. con eso ajusto o arrimo los prisioneros de acero.
las llaves tipo T vienen: estriadas, exagonales y cuadradas.
« Respuesta #74 en: 31 Julio 2016, 02:08 »
Hola Matias
Gracias por tu aporte! Lo tendre en cuenta!  .bien
La llave inversora comenzo a hacer falso contacto por el juego que presentaba el buje del eje despues de tantos años de uso.
Asi que consegui una en Mercado Libre a mitad de precio de una moderna y de tamaño pequeño en comparacion a la que tenia.
El diagrama que trae es muy sencillo, asi que controle con un tester los contactos y ver como debia conectarlos.
Asi que resuelto como conectarla, la instalamos en el torno.
No se si hay una norma para la posicion en que debe instalarse este tipo de llaves inversoras, pero en esta posicion quedo comodo su uso.
