Autor Tema: Torno casero. Se agradecen sugerencias  (Leído 62153 veces)
Re:Torno casero. Se agradecen sugerencias
« Respuesta #120 en: 12 Abril 2017, 18:36 »
Muy bueno Xanito!  .palmas .palmas
Que lindo es ver cuando un proyecto deja de ser piezas sueltas y comienza a tomar forma!  .bien
« Respuesta #121 en: 12 Abril 2017, 19:09 »
Sí. A ver si ahora en estos cuatro días avanzo algo.
Lo de la ventilación creo que ya sé cómo hacérselo.
Tengo esta turbina, a 24V.
subir fotos
Y por una feliz coincidencia, el mismo soporte me hará de canalización de aire. Tendré que tapar y sellar un poco, pero se va viendo la luz. Además es un trabajo que puedo hacer al final.
subir fotos gratis
« Respuesta #122 en: 12 Abril 2017, 20:26 »
Y en cuanto trabajas con piezas de paisano, la Femi se queda pequeña  >:(
subir fotos a internet
Por pocos milímetros.
« Respuesta #123 en: 12 Abril 2017, 22:51 »
ya te digooo :'( :'( :'(
Desconectado SebaPerez
« Respuesta #124 en: 13 Abril 2017, 10:00 »
Xanito, eso está arrancado virutas ya mismo  .bien
Torno mg bv20l, plasma 16mm, soldador inverter con tig, fresadora wanderer, sierra de cinta optimum s122g, tig ac/dc welbach alpha 225, torno dx1000 en largo proceso de restauración, hilo esseti 250, cutting 3ts y muy poco tiempo libre
Desconectado pumukyo
« Respuesta #125 en: 13 Abril 2017, 10:56 »
buen trabajo, voy a tener que ponerme las pilas yo tambien :D
« Respuesta #126 en: 13 Abril 2017, 14:33 »
A ver si me centro. :D
« Respuesta #127 en: 13 Abril 2017, 19:03 »
Una vez encarrilado el motor, seguimos.
Tengo que sujetar el cabezal al hormigón, y las guías. Como la separación de éstas me la da el contrapunto, y su base está en estado lamentable, lo primero marcar unas referencias en él con la radial para no perderme.
subir imagenes gratis
Y ahora a tirar de fresadora de mano, también conocida como lima.
« Respuesta #128 en: 13 Abril 2017, 23:09 »
Tu tornearas pronto  .palmas .bien
« Respuesta #129 en: 14 Abril 2017, 01:01 »
Tengo casi lista la placa para apretar y fijar el contrapunto:
subir gif
¿Con un tornillo de M12 será suficiente?
No tengo machos más grandes.
« última modificación: 14 Abril 2017, 01:14 por Xanito »
« Respuesta #130 en: 14 Abril 2017, 10:10 »
si tienes hueco taladra y sueldale una tuerca. me da envidia tu contrapunto.
« Respuesta #131 en: 14 Abril 2017, 14:28 »
Creo que el agujero es de dos cm.
No quería soldar en esa placa para no alabearla, pero como voy a tener que soldar más cosas en ella, le soldaré también una tuerca de M20.
« Respuesta #132 en: 14 Abril 2017, 18:06 »
Pues base razonablemente plana.
Otro pequeño problema, 15 centésimas.
imagen
Cuando empecé con esto me hubiese valido, pero ya que estamos, vamos a intentar corregirlo.
« Respuesta #133 en: 14 Abril 2017, 19:18 »
Así que unos agujeros a 6,8 y roscamos a M8 con el estupendo juego de brocas y machos del Lidl.
subir fotos gratiscertificity.com
« Respuesta #134 en: 14 Abril 2017, 19:51 »
Y con dos pletinas de 5 mm, ranuradas con la radial, tenemos una entreguía de 100 mm, ajustable, 50 a cada lado del centro que marqué antes.
sube fotoscertificity.com
Ahora lo mismo en el otro lado.
« última modificación: 14 Abril 2017, 23:17 por Xanito »
