Autor Tema: Soldaduras de precisión láser / oxhidrico  (Leído 25703 veces)
Desconectado CarlosCuesta
Re:Soldaduras de precisión láser / oxhidrico
« Respuesta #45 en: 27 Junio 2016, 21:40 »
Me han comentado que con oxi-hidrógeno pueden hacerse soldaduras de acero en chapas muy finas y piezas pequeñas utilizando como material de aporte electrodos de los utilizados en las soldaduras por arco eléctrico. Dejando un cordón fino y muy homogéneo.
Los electrodos más apropiados son los más finos (1'5 mm) de baja penetración, es decir, revestidos de rutilo. Pero parece ser que incluso se pueden usar los de mayor penetración y resistencia con revestimiento de bajo hidrógeno o incluso celulósico.
¿Alguien puede comentar su experiencia soldando acero con un soldador oxhídrico y electrodos?
Desconectado frajagal
« Respuesta #46 en: 30 Junio 2016, 12:22 »
Voy a enseñar la llama del mio:
Probando a fundir cristal:
« Respuesta #47 en: 06 Julio 2016, 19:40 »
Frajagal,
¿Tú cómo haces para colorear la llama?
¿Para qué lo usas? ¿para fundir vidrio?
Gracias
« Respuesta #48 en: 07 Julio 2016, 07:13 »
Yo lo uso para pequeñas soldaduras en metal, acero laton, etc. Lo del cristal fue solo una prueba.
« Respuesta #49 en: 21 Julio 2016, 00:12 »
Cita de: frajagal
¿ y qué conclusiones sacaste de la prueba?
« Respuesta #50 en: 21 Julio 2016, 07:31 »
Que habia oido que podia fundir el cristal, y asi es.
« Respuesta #51 en: 29 Julio 2016, 08:24 »
Vaya por delante que soy un soldador novato y que es mi primer intento de soldar chapa de acero con oxihidrógeno. Pero no me queda perfecto (como al soldar cobre con estaño).
No sé si es por el tipo de electrodos utilizados; la chapa, que está pintada, pre-soldada, oxidada...
« última modificación: 29 Julio 2016, 08:30 por CarlosCuesta »
Desconectado Jordi V
« Respuesta #52 en: 09 Septiembre 2016, 14:24 »
Hola a todos!
Seguia con bastante atencion este hilo, y ahora que acabo de comprar un soldador oxhidrico, el H 180, de 95 litros hora (mas chino que Mao) lo ha repasado todo y me surgen dudas, mas o menos importantes,
De una parte, 13, pones una anotacion sobre lavar siempre la celda con agua limpia. Entiendo que la celda es el deposito del agua con sosa caustica, al 15% que recomiendan en este caso). Ese "SIEMPRE" se refiere a cuando se debe cambiar el liquido, o a que hay que vaciarlo al estar un tiempo sin usarlo, o a que? En el plano practico, para un uso de aficionado, de usar la maquina una vez por semana o a veces ni eso, que representa?   ¿O es simplemente que cuando se  estropea el liquido y hay que ponerlo nuevo conviene enjuagar bien el deposito?
Por otro lado, entiendo que en la botella delantera hay que poner, entre 1/3 y como limite la 1/2, de metanol, si bien se pueden incorporar mas elementos, o usar MEK. Y que eso sirve para colorear la llama, hacerla mas reductora, y que haga de arrestallamas. Ahi me lio:
Veo que el modelo superior , el de 150 litros, H 260, incorpora un arrestallamas (flasback arrestor), aun teniendo tambien la botella para el metanol, lo que me da a entender que la capacidad de corte de fuego de la botella no es tan buena. ¿Es buena idea poner ese arrestallamas? Si es asi, alguien sabe como buscarlo, y sobre todo ver que datos tecnicos debe reunir?
He leido algo de valvulas antirretorno, pero nada mas concreto. Sirven para lo mismo que el arrestallamas o el liquido de  la botella externa? Son una alternativa al arrestallamas?  Puede valer la pena poner las dos cosas? Igual que antes, en ese caso (en que tampoco me aclaro con la info que encuentro, ¿modelo, precios?
Agradecido de antemano por las respuestas, os envio un saludo  .brinda
Jordi
Forja propano, martillo pilón Oliveras, Fresadora BF20 vario, Torno Quantum D250x550, Sierra cinta Belflex, Soldador Inverter tig, soldador  mig mag, plasma, esmeriladora, autogena oxigas. Laminadora mixta, prensa 20 TM, dobladora 3x1, micromotor, soplete butano, oxhidrico.
Desconectado jmgeolo
« Respuesta #53 en: 11 Septiembre 2016, 00:25 »
El apagallamas es obligatorio usarlo y lo mejor es utilizar un soplete que lo lleve incorporado, será una experiencia muy desagradable si la llama llega hasta la botella.
En cuanto al número de trampas que le pongamos al gas oxhidrico, depende de lo que queramos hacer con él, es imprescindible una trampa que habitualmente es de MEK para quitar el vapor de agua y enfriar la llama, tambien podemos usar otra pra hacer más reductora la llama. Si quieres puedes experimentar con distintos líquidos y comprobar su efecto sobre el color y potencia.
Optimum D180x300
« Respuesta #54 en: 11 Septiembre 2016, 02:45 »
Cita de: jmgeolo
¿Obligatorio? He visto varios generadores de oxihidrógeno en los que no hay arrestallamas ni en el soplete ni en el tubo. La propia botella externa hace de arrestallamas.
Lo que sería muy desagradable es si la llama llega a la celda electrolítica, porque la explosión podría desencajarla e inutilizarla. Pero la combustión del gas del tubo, aparte del susto no es muy peligrosa.
De todas formas, cuantas más medidas de seguridad, mejor.
Cita de: jmgeolo
Esto que dices me resulta confuso. No entiendo por qué al gas oxhídrico vamos a ponerle trampas. Las trampas se las ponemos a la llama que podría retroceder desde el soplete.
Lo ideal es que de la celda electrolítica salga el oxihidrógeno, es decir, una mezcla de oxígeno e hidrógeno en la proporción exacta para que se combinen a la salida en una llama muy concentrada y de alta temperatura. Pero sale también un poco de vapor de agua cuyo efecto es el de molestar y enfriar la llama.
¿Para qué querríamos usar un gas de este tipo, cuya única ventaja es la alta temperatura de la llama haciéndolo pasar por una sustancia que reduzca dicha temperatura?
¿Para qué querríamos secar el gas para convertirlo en otro más puro, que quema a mayor temperatura, para luego mezclarlo con otra sustancia cuyo objeto sea enfriar la llama?
La disminución de la temperatura es un efecto secundario casi siempre indeseable, pero que a veces es asumible. Lo que se persigue con la butanona, el alcohol o cualquier otro combustible es convertir la llama en reductora para que los metales que calentamos no se oxiden con el oxígeno del ambiente. Lamentablemente esta impurificación del gas hace que la llama no alcance la misma temperatura y la hace, además, menos concentrada. Pero estos inconvenientes puede sobrellevarse con la ventaja de tener una llama bastante concentrada y caliente y muy poco oxidante.
Así pues, el efecto que buscamos en los aditivos suelen ser la llama antioxidante y su coloración. No es un objetivo buscado el bajarle la temperatura porque eso, aunque pudiera resultar ventajoso en algunos casos concretos, es cosa que podemos conseguir más fácilmente usando otros combustibles como el butano o el propano, mucho menos peligrosos que el hidrógeno.
« Respuesta #55 en: 11 Septiembre 2016, 03:17 »
Cita de: Jordi V
La lejía caústica es un producto muy corrosivo. No deberías almacenar el aparato con la celda electrolítica llena. Digamos que si prevés que vas a estar más de una semana sin usarlo, deberías vaciarla y enjuagarla con agua destilada. Puedes conservar la lejía en un frasco de plástico resistente mientras esté limpia (no muy oscura). Cuando con el uso se haya oscurecido mucho y la vayas a tirar la debes mezclar previamente y con mucho cuidado con vinagre para neutralizarla. Está prohibido echarla por el desagüe, aunque es lo que se usa para desatascar las cañerías atoradas.
Aprenderás a saber cuando la celda electrolítica está muy sucia o la lejía inutilizable porque disminuirá la corriente eléctrica y la producción de gas.
Cita de: Jordi V
Así lo entiendo yo.
Cita de: Jordi V
Un modelo con más producción de gas necesita mayores medidas de seguridad.
Cita de: Jordi V
Además de los burbujeadores, hay dos tipos de arrestallamas que voy a llamar activos y pasivos.
Los activos son una especie de válvula o llave automática que rápidamente cierra el paso del gas cuando se detecta un aumento de temperatura debido a que se ha acercado la llama.
Los pasivos son una especie de filtro de arena a través del cual pasa el gas pero que absorben el calor de la llama si esta se produce, apagándola.
El uso de unos u otros depende de la cantidad de gas que puede inflamarse y de la velocidad de propagación de la llama en retroceso.
Para este tipo de generadores oxhídricos suele usarse el filtro de arena o vidrio. Si no lo encuentras hasta te lo podrías hacer: un tubito (10 cm largo x 1 cm diám. aprox.) lleno de arena de sílice muy fina bien compacta y unos papeles de filtro en los extremos para evitar que se salga la arena. Este tubito lo insertas en la salida del gas, detrás del soplete, lo más cerca de éste.
Como he adelantado, también puedes usar como arrestallamas otra botella externa pequeña como la que ya viene con el aparato (un burbujeador). Pequeña para que no se acumule mucho gas, aunque suficientemente grande para poder contener una cantidad adecuada de líquido y separar con éste el gas de entrada del gas de salida. La llama en retroceso entraría por la parte superior de la botella y no puede proseguir su camino hacia atrás sin evaporar el líquido en el que está sumergido y cubre el tubo de entrada del gas. Esta evaporación requeriría tanto calor que antes enfriaría y extinguiría el fuego.
Pero si ya tienes una botella, el añadir otra no incrementa la seguridad y empeora la calidad de la llama. Lo que nunca debes hacer es trabajar sin suficiente líquido en esta botella externa. Tampoco en exceso.
« Respuesta #56 en: 11 Septiembre 2016, 14:04 »
Para abundar más en lo que es y para que sirve una trampa sólo tienes que pedirle a san google que te hable de "trampa química"
Optimum D180x300
« Respuesta #57 en: 11 Septiembre 2016, 16:01 »
Google no me ha sabido contestar a cuál es la razón por las que puede interesar poner trampas al gas oxhídrico en un aparato de éstos.
Yo pensaba que tú, al haber dicho que nos puede interesar hacerlo, sabrías explicar las razones.
« Respuesta #58 en: 11 Septiembre 2016, 16:30 »
Yo tampoco me he sabido aclarar en eso de la trampa. Y ademas vendria bien un enlace a un filtro que esté a la venta en un sitio o otro.
Jordi
« Respuesta #59 en: 11 Septiembre 2016, 18:56 »
Se puede buscar por arrestallamas o flashback arrestor.
