Autor Tema: Sistema de Control de CNC USB 500 KHz 4 ejes  (Leído 15946 veces)
Constructor
Re:Sistema de Control de CNC USB 500 KHz 4 ejes
« Respuesta #45 en: 28 Julio 2016, 14:22 »
Estupendo Pumukyo, a ver como te funciona, una pregunta, ¿el controlador es el DDCSV1.1?
Si es así no tendrás problema con el conexionado, solo hay un dato que no está claro y es el del control del MPG.
En cuanto a ala frecuencia de salida a través del LPT, es lo que tenía entendido, y es una frecuencia un poco baja para controlar los motores con suavidad, (creo).
Acabo de pedir un controlador SMC4-4-16A16B para hacer pruebas. Este tiene la limitación de 50 Khz de salida simultáneamente por cada eje, pero tiene un editor de código G, que es lo que a mi me gusta. Ya contaré.
José.
Desconectado pumukyo
« Respuesta #46 en: 28 Julio 2016, 19:39 »
Si en ello estaba el resto bien, puedes echarle una foto a los cables del mpg? o me sobran cables o cambian los colores.
Constructor
« Respuesta #47 en: 29 Julio 2016, 00:01 »
Hola pumukyo, aquí tienes la foto, no si la necesitas para el conexionado, de los colores de los cables no puedes hacer caso, el MPG es un poco diferente y tiene un conector por medio, por lo que los colores los he puesto de cualquier manera.
Lo que comentaba de que no está clara en el conexionado del MPG es que el común de los interruptores no cierra por positivo, como hacen las entradas optoacopladas, si no por negativo. Al menos en la información que yo tengo, no esta especificado.
Dime cual es el problema, a ver si te puedo ayudar.
José.
« Respuesta #48 en: 29 Julio 2016, 00:46 »
todo perfecto, y funcionando con unos motorcillos pequeños que tengo  por aqui, el mpg con un poco de polimetro y suerte ha funcionado a la primera y va bien, a ver cuando le ponga los motoracos como se comporta.
Me da que me va a ser muy util yo que no pienso demasiado ahora en codigo G y lo que quiero es trabajar a mano.
En la caja de los drivers, me venian dos resistencias.... alguien se le ocurre para que?
Manuturbojet
« Respuesta #49 en: 03 Agosto 2016, 22:23 »
Me quedo por aquí para ver cómo se comportan estos servos que an despertado mi interés,por si nos sirven para un torno cnc que estamos diseñando .palmas .palmas .palmas
Constructor
« Respuesta #50 en: 04 Agosto 2016, 19:53 »
Hola amigos.
Hoy me ha llegado el controlador SMC4-4-16A16B.
Lo he alimentando (a 12 voltios) y la primera impresión es mala, a parte de que no trae lupa, los primeros "trasteos" son malos o muy malos.
Mañana me voy una semana de vacaciones y tendrá que esperar a la vuelta para conectarlo y ver si solo es la primera impresión o no.
Os mantengo informados.
Os dejo unas fotos junto a tecnología un poco más antigua.
José.
« Respuesta #51 en: 20 Marzo 2018, 16:05 »
Ya que habéis resucitado el tema rescato el hilo para leermelo entero again
josemanuel-gar
« Respuesta #52 en: 22 Marzo 2018, 09:11 »
las resistencias de los drivers, pueden ser para pulso y dirección si los controlas a 12v o 24v, normalmente a 5v no hace falta resistencia según indica algún fabricante.
por aqui los puedes ver.
http://www.longs-motor.com/productinfo/detail_12_80_131.aspx
dice esto.
Note: When VCC=5V, R=0
        When VCC=12V, R=1K, >1/8W
       When VCC=24V, R=2K,>1/8W
