Autor Tema: Duda con maquina de lavar piezas  (Leído 13871 veces)
Re:Duda con maquina de lavar piezas
« Respuesta #30 en: 22 Diciembre 2016, 12:46 »
ya se ha tratado en el foro muchas veces
NEGATIVO conectado a la pieza y al positivo el otro electrodo yo uso una plancha de acero inox que tengo , agua bicarbonato y corriente continua  yo uso un pequelo trasformador de 12v 4 A o a veces unos de 24v , y ale a dejarlo unas horas a remojo , el oxido s eva en las zonas que se miran directamente con la placa, cuanto mas las acercas mas corriente pasa, controlando que no se peguen , que no se caliente el trafo etc...
« Respuesta #31 en: 22 Diciembre 2016, 13:13 »
y ya que estamos con limpiezas y quitar óxidos alguien ha probado esto?
https://www.youtube.com/watch?v=gJ6SSZ5SW3Q
es como una arenadora pero usan soda ( creo q en españa es bicarbonato) lo único que me ha quedado claro es que al ser soluble en agua no deja todo perdido como la arenadora , vamos que lo puedes hacer en la calle y luego pasar la manguera, ahora que pienso mi dentista usa una minipistola de bicarbonato para quitar el sarro de los dientes
yo tengo dos pistolas de arenar pero el compresor no da abasto (cuando casque me haré con uno mejor , pero de momento tiene casi 20 años y no ha petao)
Desconectado kilgore
« Respuesta #32 en: 22 Diciembre 2016, 14:30 »
   Pues me encanta que se aborde este tema sobre desengrasantes, en breve caerá en mis manos una maquina pequeñas de estas y no tengo ni idea de que liquido echarle,  no es fácil que la gente se ponga de acuerdo en cuanto al uso de uno u otro producto y por internet no se encuentra demasiada información a la hora de comprar el dichoso disolvente para maquina ,un amigo que tiene un taller me ha dicho que en su maquina usan uno de la marca “Rotor Levante FOR 900” que lo rebajan al 50 % pero por mas que he buscado no lo encuentro ni se que tipo de liquido es.
   Lo del queroseno de las estufas lo he leído en mas de un lugar y es que a nivel aficionado es difícil conseguir liquido de estos...
« Respuesta #33 en: 22 Diciembre 2016, 14:53 »
Los líquidos que se pueden emplear son variados, desde el simple lavavajillas, citrato amónico (aćido cítrico + amoniaco y corregir el pH) hasta otros más complejos que incluyen mezcla de EDTA, cloruro de benzalconio, pequeñas partes de alcohol isopropílico y otros componentes que ahora no recuerdo. En cuanto a disolventes, puede encontrarse forane (mi nick) comercial.
Busca en Google ultrasonic cleaned rust metal homemade
jgcazorla
« Respuesta #34 en: 22 Diciembre 2016, 14:53 »
Hola,
Yo tengo también una mesa de lavado, y el desengrasante que uso es uno de wurth. Se puede mezclar con agua y no ataca a plásticos ni a gomas. A mi me funciona bastante bien, eso sí, no es precisamente barato.
http://www.wurth.es/desengrasante-concentrado-dml-plus-25l
Un saludo,
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #35 en: 22 Diciembre 2016, 16:14 »
Yo he probado la pistola de chorro de arena con bicarbonato para aluminio, por recomendación del foro, ya que es menos abrasivo y deja muy buen acabado mate. Tengo que hacerle una nueva boquilla porque gasta demasiado, eso sí.
« Respuesta #36 en: 24 Diciembre 2016, 11:21 »
« Respuesta #37 en: 24 Enero 2017, 10:05 »
   Ya me llego la maquina lavapiezas y le puse un liquido que me recomendaron en un taller de mecánica, me dijeron que lo usara al 50% con agua, pero la verdad, no puedo estar mas decepcionado, ademas de que huele desagradablemente me da la sensación de que no limpia como debería, desde luego muchísimo menos que la gasolina, lo he usado un varios tipos de piezas una que me resulto curioso es que desmonte una amoladora, para repararla y tenia mucha grasa en su interior, pues no se la llevaba o muy poquito, no era capaz de limpiarla, después decidí llenar un bote y dejar estas piezas sumergidas y bueno, la grasa no se la llevo al completo pero las partes de aluminio si que las dejo  negras.
   Por todo esto me estoy planteando utilizar el clásico liquido de estufas, creo que es queroseno, ¿Que pensáis?
Os dejo una foto del liquido en cuestión.
« Respuesta #38 en: 24 Enero 2017, 10:19 »
En mi maquina lavapiezas hace años que uso queroseno para estufas del que es sin olor..me canse de probar y gastar dinero en productos milagro que no daban la talla..el queroseno limpia muy bien y no daña las piezas de los motores de moto que es para lo que yo uso mi maquina .brinda
« Respuesta #39 en: 24 Enero 2017, 10:46 »
Gracias, a ver si lo encuentro, ¿Alguna recomendación? o con decir queroseno para estufas sera suficiente
Desconectado JED
« Respuesta #40 en: 24 Enero 2017, 10:51 »
Si, toda la vida se petrolearon los motores y yo creo que el petroleo que se usaba, el keroseno y el White Spirit que uso yo son todos primos hermanos.
El problema que yo les veo es son muy combustibles y luego que una vez que está sucio es un problema el qué hacer con ello. Estoy pensando en preparar una estufa para quemarlo en invierno.
« Respuesta #41 en: 24 Enero 2017, 12:13 »
Yo lo compro en una tienda de pinturas y pido queroseno para estufas sin olor..lo hay por todos los lados..incluso en gasolineras..cuando esta muy sucio lo que hago es llevarlo al taller de coches de un amigo y lo echo en un bidon que tienen para residuos..y cuando es poco pues lo quemo en un trozo de bidon con un poco de madera y listo.
Desconectado JuCaFeGa
« Respuesta #42 en: 24 Enero 2017, 13:58 »
Buenos días, muchas de las cosas que uso ya se na dicho, pero os cuento un poco cómo me he defendido con la limpieza en mi Lagun por si sirve de algo.
Para las zonas oxidadas, allí donde puedo llegar, rascaba primero con una cuchilla para quitar pintura o un formón; como las guías van templadas difícil dañarlas. Con eso no hay olores ni polvo.
Donde he podido me ha ido muy bien un amonico ultrafuerte de Mercadona, barato y accesible, lo he usado puro, eso si, con mascarilla, empapar y salir corriendo, al rato ya no irrita tanto y con cubos de agua bien caliente a quitar la mierda con estropajos, esponjas y papel. Esto ha funcionado MUY bien.
Tengo una cuba de limpieza con queroseno de estufas sin olor, pero siempre con guantes pq me irrita la piel. Tb ha caido algún bote de K7 pero esta vez no ha hecho nada, alcohol de limpieza y vinagre, pero ya para terminar. Con un buen rollo de papel, la katcher cuando he podido, etc. Cuando puedo usar la katcher va bien conectarla al agua caliente.
En donde se puede termino con estropajo y unas gomas de pulir que compré con tres niveles, pasta de pulir de las válvulas con una maderita o un trapo o papel.
Ah! y el cepillo de alambre o nylon en el taladro. Para terminar WD40, y todo esto junto con las vibraciones del Rock&Rios va le lujo.
Vamos que todo un arsenal de limpieza. Ayer me dieron una botellita en un taller del líquido de wurtz pero aun no lo he probado, aunque para esta ya es tarde.
« Respuesta #44 en: 24 Enero 2017, 16:57 »
Si la parafina es queroseno..de echo hablando hoy con el compañero wels me saco de mi burrologia indicandome que en los leroy etc..el queroseno de estufas se llama parafina .brinda
