Autor Tema: Luneta fija "movil"  (Leído 10094 veces)
Desconectado Manum
Re:Luneta fija "movil"
« Respuesta #45 en: 30 Diciembre 2016, 11:31 »
Hola a todos, RICO esos vídeos son geniales, los tenia que haber visto antes, sobretodo el que tiene tantos tornillos de centrado, quizá lo hubiera adaptado a mi luneta, pero estoy a tiempo cuando frese el contorno.
Gracias por compartirlos.
Desconectado Manum
« Respuesta #46 en: 30 Diciembre 2016, 16:14 »
Buenas tardes a todos, voy a intentar terminar de presentar los pasos que he ido dando hasta tener esta luneta en la fase actual, en principio solo a falta de contornear las placas para darle la forma definitiva que sera similar al símbolo "omega" (mayúscula).
Presento aquí los pasos del mecanizado de los dos collares que abrazan la pista interior del rodamiento:
como mi torno es pequeño, no puedo sujetar piezas de mas de 90mm, para mecanizar las dos galletas comencé por hacer un taladro centrado en las mismas y roscarlo a M-12, ya en el torno abrí las garras de exteriores todo lo posible, apoye en ellas la galleta y con una varilla roscada que pasa por el interior del husillo, apreté fuerte la galleta sobre las garras, de este modo tan precario y con pasadas moderadas, conseguí refrentar y cilindrar las galletas, luego les doy la vuelta y ya sobre el plato plano, las sujeto con 4 taladros roscados que les he practicado, entre el plato y la galleta no uso sufridera sino que pongo unos pequeños separadores que me permiten llegar hasta el final del mandrinado y sirven para que por el hueco escape parte de la viruta, en esta posición ya no se moverán hasta terminarlas, me arte de dar pasadas, solo para mandrinar di mas de 200 en total.
https://drive.google.com/file/d/0B8TqlSYpUg0QX0Y4dS1IcVFWNms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8TqlSYpUg0QLXdrSkswTkFobEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8TqlSYpUg0QNVotR0htQlZKR1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8TqlSYpUg0QVzA3V1JIaWZ5Wms/view?usp=sharing
Desconectado Manum
« Respuesta #47 en: 30 Diciembre 2016, 16:56 »
Sigo, a ver si termino este año. Los dos collares que abrazan la pista interior del rodamiento son como se ha visto de diferente forma, el que tiene los tornillos de sujeción del material entra mas en la pista del rodamiento ya que es el que tiene mas carga, en mi caso le he dado 18mm, en el diámetro mayor, tiene los alojamientos de los tornillos "garra" con 15mm roscados a M-8 y otros tantos para que se aloje la cabeza allen del tornillo, no me gusta que sobresalgan demasiado, me parece peligroso, aunque esto me obliga a usar diferentes longitudes según la pieza a mecanizar no me importa. Los planos que veis en la zona de los tornillos son para poder mecanizar los mismos a 90º ya que no dispongo de cabezal divisor. Los 4 taladros  que veis en la cara frontal son los que utilizo para sujetar la galleta al plato plano, también tiene roscados a M-5 los 8 que lo cosen al otro collar, he puesto 8 porque son pequeños y además quedan bien estéticamente.
https://drive.google.com/file/d/0B8TqlSYpUg0Qd3JNeEhQME9od28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8TqlSYpUg0QSGNuS3pTN1J5TE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8TqlSYpUg0QVVEwbGdLX0phUkk/view?usp=sharing
El otro collar es mas simple, solo entra 9mm en la pista, que sumados a los otros 18, dan un total de 27mm, uno menos que el alto del rodamiento, tiene asimismo 8 taladros para M-5 pasantes en este caso y los 4 de sujeción al plato plano nada mas.
https://drive.google.com/file/d/0B8TqlSYpUg0QYTlGUlFOSUJ1Rms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8TqlSYpUg0QSDJ5Ukx3Mkl1ODA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8TqlSYpUg0QLUdOTTJGRmNMVWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8TqlSYpUg0QQ3hTb2Q5N2JWR1E/view?usp=sharing
Con esto termino, solo me queda algunos comentarios a los cuales dedicare un rato en otro momento y las fotos de la luneta terminada cuando frese el contorno.
Espero haya sido de utilidad para alguien que este pensando hacer algo parecido, si teneis alguna consulta, no dudeis en hacerla, respondere lo mejor que sepa.
Gracias por seguir este proyecto.
Un saludo de Manuel.
Desconectado RICO78
« Respuesta #48 en: 30 Diciembre 2016, 18:18 »
Yo le pondría unos postizos de Bronce, aluminio o plastico en el extremo de los 4 tornillos.
Desconectado Manum
« Respuesta #49 en: 30 Diciembre 2016, 21:07 »
Hola a todos, tienes razón RICO, de esa forma ni siquiera se marca donde apoyan los tornillos de centrado, tengo por el taller algo que puede servir, ya veré como lo hago.
Gracias por la información.
Desconectado Manum
« Respuesta #50 en: 26 Marzo 2017, 21:16 »
Hola a todos, recupero este proyecto tres meses después para presentar su fase final una vez mecanizadas las placas soporte en su forma definitiva, como veis son las piezas de la parte principal del diseño, faltan los collares que abrazan la pista interna del rodamiento y que soportaran la pieza a mecanizar, los podeis ver en los enlaces anteriores si en su momento no estuvisteis siguiendo el proyecto.
Gracias a todos, seguire en los proximos dias.
https://drive.google.com/file/d/0B8TqlSYpUg0QRHNyc2lwajhLcmM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8TqlSYpUg0Qem5TcHdsOEFOaGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8TqlSYpUg0QZklaQzB2VkhmT2c/view?usp=sharing
Desconectado Manum
« Respuesta #51 en: 30 Marzo 2017, 22:06 »
Buenas Noches a todos, como dije y para concluir, os dejo unas fotos de la etapa final de este proyecto, en ellas se ve ya todo montado, he centrado el rodamiento lo mejor posible, y una vez conseguido, he abrochado definitivamente las dos cajeras, depues he colocado los dos collares en la pista interior del rodamiento y tambien los he apretado definitivamente, me queda poner unas punteras en los tornillos de apriete para no marcar el material, tambien he colocado unas tiras de fieltro para que no entre viruta que pueda llegar al rodamiento aunque es dificil. Hay tambien unas fotos con la luneta ya trabajando.
Este proyecto me ha entretenido bastante tiempo, he necesitado la colaboracion de un amigo con su fresa para el vaciado de las cajeras y el contorneado final, solo decir que para mis necesidades, es mas que de sobra y por otro lado me gusta como ha quedado.
Como el tenia el rodamiento que recupere de la chatarra en el trabajo, no he gastado mas alla de los 50 eur.
Gracias a los que han participado y ayudado con sus ideas y criticas.
Un saludo a todos.  .brinda
https://drive.google.com/file/d/0B8TqlSYpUg0QbTZiSmR1ZDhDaDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8TqlSYpUg0QdmVKTnBEdldGU0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8TqlSYpUg0QNTVENzVteE02ZG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8TqlSYpUg0QWTU0TERKclNYeGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8TqlSYpUg0QQ2lMVGFMeUFuaDQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8TqlSYpUg0QbTllVjVyclVWaFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8TqlSYpUg0QcEd5ZnAyZmZMalk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8TqlSYpUg0QcXRjeHlaTDRwYUU/view?usp=sharing
Tort
« Respuesta #52 en: 02 Abril 2017, 19:50 »
muy buen trabajo.  .palmas
No conocía este tipo de luneta y la veo muy practica para piezas que no sean cilíndricas.
Desconectado Manum
« Respuesta #53 en: 02 Abril 2017, 21:49 »
Gracias Tort, me alegra que te guste.
Desconectado rafavisca
« Respuesta #54 en: 05 Abril 2017, 19:28 »
Buen trabajo Manuel si señor un abrazo.
 .palmas
« última modificación: 06 Abril 2017, 00:05 por rafavisca »
Desconectado Manum
« Respuesta #55 en: 08 Abril 2017, 10:14 »
Gracias Rafa, como te va la carpinteria ?.
Un abrazo tambien para ti.
