Autor Tema: Bajar voltaje de un transformador 15-12v  (Leído 34964 veces)
XLR
Re:Bajar voltaje de un transformador 15-12v
« Respuesta #105 en: 06 Enero 2017, 05:08 »
realmente no tengo los calculos para ver si los diodos en serie daran esa baja de tension (voltaje)
lo que si y sacando el calculo de lo que dispones 15V 8A y lo que queres obtener 12V 8A es muy simple saber que resistencia poner  :D (siempre y cuando NO varies la intensidad que queres obtener )
no creo que los leds en 12 V necesiten los 8A y me parece mas que los requerimientos de tu RGB (suponiendo que sea el circuito que cambia de color los leds) es de 12 V 8 A
en ese caso NO sirve ni poner cable o diodos en serie ya que NO sabes la intensidad que el circuito RGB necesita para poder bajar de 15 a 12
realmente te estas complicando y aunque es fácil para el que sabe, creo que deberias conseguir un trafo  que entregue 12 v y 8, 10  o mas Amperes que es lo que te pide tu conexion RGB
de otra manera debes saber cual e su intensidad (real circuito RGB + leds   NO lo que te pida el datasheet del RGB) para ver que resistor usar para bajar voltaje
saludos  .brinda
Jooose
« Respuesta #106 en: 06 Enero 2017, 05:16 »
Hola  a todos,  lo acabl de probar,  con una fuente de 1a, y el diodo me vaja  0,36...  Entonces debe funcionar.
Los q tengl sin extraer,  son los (1N4001)
Saben si aguantan los 8a ya que 1a si que aguanta...
Y lo que dices la tira 5050, consume 14,5W x metro= 14,5 x 8metros = 116W    ese transfornador llega a los 120w
Al tema que si esos pequeños aguantan 8a
« última modificación: 06 Enero 2017, 16:11 por carpin »
Desconectado maquines
« Respuesta #107 en: 06 Enero 2017, 10:24 »
Estáis siendo victimas de un “ Troll ”, tiene dos hilos abiertos con el mismo tema.
Los moderadores harían bien en cerrarlos y bloquear al usuario para evitar que gente de buena fe pique y conteste a un tema básico de parvulario. Lo hace para jugar y divertirse y nada mas.
Que pregunte en foros de electrónica que hay a montones y su tema no es de Metal afición y no tiene relación con maquinas herramientas. Las luces de Navidad son motivo de otros foros.
Para el que no lo sepa que busque la definición de Troll en la www.
Torno Belflex BV30 aún sin usar, todo llegará.
Desconectado jmllosa
« Respuesta #108 en: 06 Enero 2017, 10:25 »
Ha ver,  conecto el transformador, al controlador RGB.
Aunque no entienda de transformadores,  yo puedo hacer lo que me digáis
Ahora  ser claros, a ese transformador,
Hay alguna forma de poder quitarle [3 simples voltios]
puedes hacer lo que te digan
, comprate una fuente adecuada, al final como no lo hagas bien y por ser un agarrao y no gastarte 20€ vas a quemar una tira de led RGB que vale mas, o te vas a electrocutar,  pero vamos, que tu mismo con tu mecanismo, hay que ver la paciencia que tienen algunos , que no paran de decirte que hacer y perder el tiempo intentando darte explicaciones, en fin serafin, suerte, y paciencia a los que le ayuden.
por cierto, estoy aburrido de fabricar controles RGB, repetidores RGB, Dimers etc, con pics programadas a gusto del cliente etc, y siempre se pone una fuente adecuada a la tira o led que se va a usar, tambien fabrico Linternas Led de alta potencia, y sistemas de iluminacion led varios, y son cosas delicadas y que se funden a la minima como no lo hagas bien, y lo que tu estas haciendo es una GRAN CHAPUZA, tu mismo.
saludos, jose.
Jooose
« Respuesta #109 en: 11 Febrero 2017, 00:34 »
« última modificación: 11 Febrero 2017, 00:46 por Juan111 »
Desconectado frajagal
« Respuesta #110 en: 11 Febrero 2017, 08:28 »
Moraleja: 8 paginas de foro para hacer lo que se decia en la primera.
kilimon
« Respuesta #111 en: 19 Febrero 2017, 10:02 »
 ;D ;D ;D  Suele ocurrir si...
Ya lo tienes, a disfrutar!!!  .bien
