Autor Tema: Ayuda con fabricación de planchas  (Leído 11331 veces)
Re:Ayuda con fabricación de planchas
« Respuesta #45 en: 04 Enero 2017, 22:35 »
La solución creo que la ha dado marti.llorca con gran acierto.
No es el tema que se trata en este post, pero en honor de la verdad he de decir que las prótesis de titanio se colocan porque después permiten realizar resonancias magnéticas al no interferir. Pero la experiencia que veo no es positiva, pues se comportan mejor las aleaciones de aceros (vitalio y similares). Y las de titanio, con el tiempo (al menos las antiguas), presentan descamaciones que pasan a los tejidos cercanos, las absorben los macrófagos del organismo y al final existe como una coloración negra a modo de barro alrededor de las prótesis. Pero se usan con gran intensidad a pesar de todo y... que no se te estropee la cabeza de un tornillo de este material al extraerlo...
A.W.sds
« Respuesta #46 en: 05 Enero 2017, 10:38 »
Gracias por todas las respuestas y siento no contestar que ando estos días bastante liado...
Mi duda se basaba más en el material que en las resistencias ya que creo que es el menor de los problemas.
Explicaré un poco más que función tendrá la máquina. Trata de una prensa hidráulica unida a dos planchas térmicas (como las que adjuntare más abajo) que sirven para extracciones de aceite, no es para uso profesional simplemente como hobby, por lo que el tema de normativa tampoco ha de ser a rajatabla, con no intoxicarme tengo suficiente.
Una de mis dudas es que la superficie ha de estar completamente lisa y sea muy poco porosa, para que el aceite no se adhiera y salga con facilidad.
Y lo que más me da dolor de cabeza donde encontrar alguien que me lo pueda fabricar y que me podría costar.
Gracias de nuevo!
PD: soy técnico en inst de agua, luz, gas y climatización.
« Respuesta #47 en: 05 Enero 2017, 11:06 »
seguimos con el misterio.
aceite de que grano? thc? porque tanto misterio me da pa pensar.
A.W.sds
« Respuesta #48 en: 05 Enero 2017, 11:08 »
Sí, también se utiliza para eso!
Y volviendo al tema que material relación calidad/precio me iría bien?
Donde me lo podrían fabricar?
Gracias!
« Respuesta #49 en: 05 Enero 2017, 11:17 »
ahora es otra cosa , sabiendo para que es, es mas facil.
no es lo mismo prensar un a aceituna que un maiz.
yo creo que siendo para algo ya tan fino, a comprar INOXIDABLE 316L.
lo que supongo es blando, no creo que sean necesarias 20 toneladas.
las toneladas son directamente divididas por la cantidad de cm2 del producto prensado.
por otro lado, tendria que ser una planchita con forma y canaleta, para recoger el aceite extraido, vas a tener que ir con alguien que tenga fresa, para hacerle una canaleta.
A.W.sds
« Respuesta #50 en: 05 Enero 2017, 11:46 »
Cierto, son frutos sin hueso y lo de la presión todas las maquinas que veo rondan entre 10-20 toneladas por eso he tirado hacia arriba, yo utilizaría una de 12t.
El espesor debería ser entre 25-30mm para poder mecanizar dentro una pequeña ranura que albergue la resistencia.
PD: Alguien del gremio podría decirme cuanto me podrían cobrar más o menos? algo orientativo...
« última modificación: 05 Enero 2017, 11:48 por A.W.sds »
« Respuesta #51 en: 05 Enero 2017, 12:01 »
la canaleta me referia para que el aceite se escurra por ellas y no por toda la plancha chorreandolo todo.
con respecto a las resistencias y sus alojamientos podrian ser resistencias tubulares, que se usan en los aires acondicionados, en los compresores, para mantener el aceite calentito en epocas invernales, son faciles de conseguir en casas del ramo y faciles de cambiar.
Desconectado xxavier
« Respuesta #52 en: 05 Enero 2017, 12:41 »
El que un implante es siempre temporal...
« Respuesta #53 en: 05 Enero 2017, 12:49 »
ahora no encuentro la resistencia para mostrarte cual es, pero en una casa de refrigeracion saben  y no son caras.
Desconectado jubilado
« Respuesta #54 en: 05 Enero 2017, 13:33 »
Todo es temporal, igual que la vida. Temporal se refiere a que no es definitivo, una rotura de, por ejemplo, tibia, te ponen una placa y tornillos inox mientras el hueso une, pero luego te la quitan. Si tienes 85 años y te ponen una rodilla o cadera, quizás te la pongan de inox porque saben que te queda un cuarto de hora en este mundo y no les interesa invertir dinero en tí, eso contando que consigas te la pongan, a esa edad te dan largas y solo si ven que no te mueres te la ponen.
« Respuesta #55 en: 05 Enero 2017, 14:25 »
Ya que estamos desviando del tema, pero debo decir que los implantes se retiran si molestan. En otro caso se dejan para siempre, a menos que exista un cierto peligro de que se rompa y entonces ya la hemos liado (que he visto algún caso...).
Con respecto a la edad, no es cierto lo del acero inoxidable y paciente mayor. Yo veo continuamente casos de pacientes ancianos que se llevan miles de euros en su cuerpo y no precisamente de acero inoxidable. Al menos en la sanidad andaluza. Y de los obesos de más 150 kg que no quieren adelgazar y les ponen prótesis de rodilla o cadera de miles de euros no hablemos...
« Respuesta #56 en: 05 Enero 2017, 14:44 »
Gracias por la info forane, del tema este sólo se lo que leo, que el inox sólo lo ponen donde no hay "materia viva", me he imaginado que para ahorrar en los ancianos le podían poner inox.
Ahora me explico los chatarreros haciendo cola en el crematorio San Fernando.
« Respuesta #57 en: 05 Enero 2017, 14:55 »
materia viva tenemos en todo el cuerpo, que al jubilado lo consideren molestia en el estado,eso es otra cosa, no trabajan, no aportan, joden, consumen, se quejan, tienen 4 millones de nanas y ñañas jajaja, van a plaza de mayo a pedir que les aumenten la jubilacion de 150$ a 450, perdon eso aca jajaja, piden prestaciones gratis y para mejor despues quieren funeral gratis.
para los estados el jubilado es todo eso y encima papelerio para sumar, lo que no se dieron cuenta que ellos terminan igual y si el tio vive mas de 100 años, lo estresan de tal forma que se muere mas rapido, a que estado le conviene que el jubilado viva 200 o mas años cobra que cobra?
« Respuesta #58 en: 05 Enero 2017, 15:03 »
Bueno, así lo explican:
El acero inoxidable austenitico es el más usado para implantes que no estarán en contacto prolongado con tejidos vivos por lo que se los utiliza en tornillos para huesos (Figura 1), placas (figura 2), clavos intramedulares para huesos y otros dispositivos de fijación temporal
« Respuesta #59 en: 05 Enero 2017, 15:11 »
el hueso esta vivo y la medula peor, los huesos largos producen la sangre, aparte que siempre estan en constante reforma, segun esfuerzos a los cuales uno se habitue.
y tengo entendido que aparte de inox, tienen una leve proporcion de titanio, por eso es que no se rechazan.
el titanio de pobres y jubilados con bajos ingresos.
