Autor Tema: REGLAS DE PRECISIÓN.......Fabricación, ideas.  (Leído 66926 veces)
Desconectado antolmos
Re:REGLAS DE PRECISIÓN.......Fabricación, ideas.
« Respuesta #45 en: 19 Marzo 2017, 13:47 »
Fusval. Menudo lío. Estamos hablando de las reglas en tres hilos a la vez. :-[
Creo que el más idoneo sería este no?
Hay un video de un rasqueteado de una mesa de bridgeport, que antes de las comprobaciones, el operario pone la mesa al revés, y le da golpes por entre las nerviaduras de abajo. Pero golpes fuertes con maza y escarpe. Supongo que el escarpe no tendrá punta.
Si lo encuentro lo pondré.
Pienso que eso debe tener algo que ver con las tensiones de la fundición, no?
Y alguien por aquí dijo que la gris era mas estable, o me equivoco, no se, que hablen los expertos. Que este tema hay que tenerlo claro antes de fundir.
Antonio.
Torno Quantum 320 x 920, Fresadora KONDIA Powermill FV1, Taladro columna LAC, Afiladora Deckel, Sierra cinta del Bricomart, Prensa 20T, y cachibaches varios.  Todo en un desorden ordenado.
Desconectado Ocelote
« Respuesta #46 en: 19 Marzo 2017, 14:04 »
He visto ese vídeo, antes de dar esos golpes pasa la mesa por la piedra con el azul de Prusia y lo que se observa es que la mesa está convexa, después de los golpes, el apoyo es más plano, yo pensé que la golpeaba con un granete y conseguía así arquearla en el sentido que interesaba, pero la verdad no sé si esto que digo tiene sentido
« Respuesta #47 en: 19 Marzo 2017, 14:24 »
Leer a partir de la pagina 28 y asi sacareis conclusiones del tema de los distintos tipos de fundicion y las aplicaciones de estas..os veo asi como un poco perdidos y ansiosos..
http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/1436/2/119505.pdf
Las reglas de precision buenas se fabrican por el proceso de MEEHANITE que es lo adecado para que tenga buena resistencia al desgaste..poca variacion a la temperatura etc.
El proceso es este
fundir por el proceso ,meehanite
mecanizar con fresadora.
estabilizar el material en empresas dedicadas a ello..que es un proceso muy barato y que se paga por kilos
rectificar en rectificadora..cuanto mas moderna la rectificadora mejor..y si es rectificadora cnc mucho mejor todavia...hoy dia sobran empresas con rectificadoras cnc
dejar la pieza 60 dias a la intemperie
y despues comprobar su planitud en un marmol de calidad doble cero a una temperatura ambiente controlada de 20 grados o bien usar una maquina de medicion tridimensional y si tubiese variaciones entonces o bien se vuelve a rectificar o bien si ay alguien que sea capaz de rasquetear y mejorar el rectificado entonces se rasquetea.
este es el proceso real..todo lo demas son pajas mentales..
« última modificación: 19 Marzo 2017, 14:34 por TEAM RURAL »
« Respuesta #48 en: 19 Marzo 2017, 14:27 »
Michel,  como decía el compañero kilgore,  annnnsia vivaaaa
Desconectado fusval
« Respuesta #49 en: 19 Marzo 2017, 14:41 »
Gracias Michel, en el enlace hay una extensa explicacion sobre las fundiciones.
Pero ni palabra sobre la estabilidad que se busca en las reglas de precision. O es que se me ha pasado?
 .confuso2
Del Meehanite, que tiene fama de ser la mejor fundicion para bancadas, en la wiki comentan que es una fundicion gris aditivada con silicato calcico, y que los que tienen la patente controlan a los franquiciados para asegurar un buen control de calidad...y el buen nombre de su patente. Hablan de su excelente resistencia a la traccion, el punto debil de las fundiciones, pero ni palabra de la estabilidad.
En el Practical Machinist si que comentan el tema.....en Ingles.
Camelback straight edge llaman a las de lomo arqueado, si lo buscais obtendreis la tira de enlaces, somos muchos los que andamos en esta guerra, y de alli he sacado el tema del estabilizado. Pero no se hasta que punto es fiable toda esta informacion. En otros hilos hablan de dejarlas años a sol y serena, pero yo no tengo tanta paciencia. Y esta claro que despues de mecanizar los planos, al quitar material, hay que volver a aliviar tensiones.
« última modificación: 19 Marzo 2017, 15:04 por fusval »
Imyda-Cazeneuve HB500, fresadora Holke FV 10 con cabezal mortajador, taller completo de carpinteria.
« Respuesta #50 en: 19 Marzo 2017, 14:50 »
Fusval..lee la condiciones del proceso meeheanite..es lo mas adecuado para reglas y para maquinas como las fresadoras holke que son de fundicion meehanite por eso son tan buenas ;D
Desconectado fusval
« Respuesta #51 en: 19 Marzo 2017, 15:05 »
http://www.practicalmachinist.com/vb/general/camel-back-straight-edge-proportions-measurements-recommendations-request-282450/
En este hilo hablan del formato y las medidas. .bien
Seguro que las Holke eran buenisimas, pero mi abuelita (debe pasar ya de los 40 años) esta pidiendo un buen lifting
« última modificación: 19 Marzo 2017, 15:08 por fusval »
Desconectado fusval
« Respuesta #52 en: 19 Marzo 2017, 15:21 »
De la wiki:
The Meehanite specifications can be classified into three broad types: High duty Flake or gray irons; High duty “nodular” or ductile iron (SG); and A group consisting of special Types for applications requiring resistance to heat, wear and corrosion.
O sea, que hay meehanite gris, meehanite nodular y meehanite tipo A, para la resistencia al calor, al desgaste y la corrosion. .confuso2 .confuso2 .idea
A ver si el famoso duo valenciano Los Antonios (Olmos y Marti) pueden aclarar algo con el fundidor, que no creo que tenga franquicia Meehanite. .bien
« Respuesta #53 en: 20 Marzo 2017, 00:59 »
Mañana ya os digo algo de esto, que ya he quedado con D. Antonio, e iremos a ver al fundidor.
Como curiosidad, mirad este enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=LkdkouWiDFs&t=338s
Corta un lado de un marmol de fundición, y lo va rasqueteando hasta que le queda perfecto. Curioso.  Aunque yo no voy a quitarle ningún trozo al mío.  ;D ;D
« Respuesta #54 en: 20 Marzo 2017, 19:21 »
Hola a todos.
Esta mañana he estado con D. Antonio Martí.
Lo primero nos hemos ido a la fundición, y allí hemos hablado con su amigo Ginés, que es quien lleva el tema de la fundición a nivel práctico, y teórico.
Al explicarle lo que necesitamos, me ha dicho que lo mejor sería de fundición gris.  En ese momento le he comentado lo del tipo meehanite, y claramente me ha dicho que no tiene ni idea de eso.
Nos ha explicado que la fundición gris que hacen ellos, va a cumplir la prioridad que tenemos de que no tenga variaciones por temperatura etc...
No tiene problemas para hacernos las reglas, pero me ha especificado como tiene que ser el positivo (la de madera). Me ha hecho un dibujo, que yo ahora os muestro,
Es un corte transversal o de perfil de la regla.
La raya vertical sería la division imaginaria de las dos partes del molde. O sea una parte solo tiene la forma del lado, y la parte de abajo rectangular, y la otra parte del molde tendrá practicamente toda la forma, y lo principal es que la regla de madera hay que hacerla con unas inclinaciones, que lo ha llamado escapes, que son para que el molde pueda soltarse. Esas inclinaciones, que para que se entiendan, en el dibujo están muy exageradas. Las lineas de puntos son la forma original.
Veis también en la zona vertical, representan también los agujeros que se hacen a la regla para quitar peso, pues también tiene la inclinacion de escape.
Así que los que teneis que hacer los originales, ya sabeis, tienen que ser así.
Hemos hablado entre otras cosas, también de la quedada, y D. Antonio ofrece su casa por supuesto. Pero esto mejor hablar en el hilo de la quedada.
Antonio.
« última modificación: 20 Marzo 2017, 19:24 por antolmos »
Desconectado kilgore
« Respuesta #55 en: 20 Marzo 2017, 22:06 »
Excelente, gracias Antolmos. .yupi
« Respuesta #56 en: 21 Marzo 2017, 23:01 »
Está muy parado este hilo.
Los responsables de la fabricación de las reglas de madera, ¿ habeis visto estas instrucciones dadas por el fundidor?
Yo lo único que puedo es aclarar un poco el dibujo, ya que no está muy bien que digamos, pero yo entendí al fundidor, y he procurarlo explicarlo, aunque es un poco difícil explicarlo en diferido.
¿como van esas reglas de madera?
Antonio.
« Respuesta #57 en: 21 Marzo 2017, 23:05 »
La regla de este video, la veo ideal
https://www.youtube.com/watch?v=oS4cBAcv2cc&app=desktop
Antonio.
« Respuesta #58 en: 21 Marzo 2017, 23:05 »
Hola compañeros, yo estoy con las reglas, he tomado nota de lo que dice el fundidor, evidentemente habrá que hacerle caso, en breve os enseñaré algo,
« Respuesta #59 en: 21 Marzo 2017, 23:08 »
   Estaría bien colocar fotos y hacer algún boceto y cuando el diseño nos guste, decidir interesados y medidas.
   Quizá diga una tontería pero ya puestos en el tema ¿Seria factible la fabricación tambien de una escuadra?
