Autor Tema: Mini fresadora "universal" casera  (Leído 23208 veces)
Desconectado olo
Re:Mini fresadora "universal" casera
« Respuesta #60 en: 23 Noviembre 2019, 14:09 »
ya se puede decir que se le ve la punta  .yupi
Forjador de sueños
« Respuesta #61 en: 23 Noviembre 2019, 18:35 »
Buen trabajo , ahora a sacar virutas👍
« Respuesta #62 en: 25 Noviembre 2019, 15:06 »
Gracias chicos. Os muestro algunas fotos de las primeras pruebas de fresado.
Primero aluminio, fresa hss de 4 labios de 10mm. Pruebo con diferentes profundidades de pasada y bien. La maquina ni se inmuta. Esta foto en con una pasada de 1mm de profundidad.
Fresa de placas de 20mm. No tengo placas para aluminio y no estare usando las rev y avance adecuados. Aun asi el acabado no es malo, aunque ligeramente peor que con la fresa hss
Observo que fresando en direccion +X el acabado y sonido al mecanizar es mejor que en direccion -X. Si sabeis por qué iludtradme.
La fresa es una china barata con mango cilindrico normal a la que yo la tornee y le hice cono morse 2 y rosca para tirante.
Plato de placas de 50mm. Creo que el acabado es bastante bueno para ser placas de acero. Ela superficie queda suavecomo el culo de un bebe
Con hierro solo probe con la de 10mm hss y el resultado fue bueno. Esta foto es despues de una pasada de 1mm. El acabado es mejorable pero es 1mm. Despues le di una pasada de 1 decima y quedo perfecto, pero no hice foto...
El resultado creo que es bueno, a falta quizas de un ajuste mas exaustivo de las colas de milano de columna y mesa.
Dadme vuestra opinion. Gracias.
mareante
« Respuesta #63 en: 02 Diciembre 2019, 18:22 »
Impresionado estoy con este trabajo de construcción de fresadora, enhorabuena a Newlathe por su resultado y gracias por compartir tan detalladamente su profesionalidad dentro de la afición. .ereselmejor
Desconectado DominicZe
« Respuesta #64 en: 02 Diciembre 2019, 19:18 »
Que chulada de proyecto!!! enhorabuena :)
El nonio me tiene enamorado!!!!
Fresadora Optimun BF20L semiCNC - Torno TECMA 250x550 Norton Profi Completo - Prusa 3dSteel
« Respuesta #65 en: 25 Enero 2020, 12:55 »
Muy guapa la maquina..te pegaste una buena currada..ahora a disfrutarla haciendo muhos proyectos con ella .bien .brinda
michel
« Respuesta #66 en: 25 Enero 2020, 16:17 »
Gracias por vuestras respuestas. La verdad es que realmente aun no esta acabada. Le he hecho una mejora importante en el cabezal que aumenta su riguidez, y aun falta darle color. Mas adelante, ya tanquilamente lo siguiente sera motorizar los ejes X y Z y visualizarla.
Michel celebro verte de nuevo por aqui. Se te echaba de menos.
Desconectado stylusptk
« Respuesta #67 en: 25 Enero 2020, 21:38 »
   Tengo el mismo problema, segun me cuentan los que saben, el cabezal tiene algo de angulo, lo he intentado corregir, pero en mi Sieg X3, no se puede ajustar mas...
   Espero que te sirva  .bien
« Respuesta #68 en: 25 Enero 2020, 21:51 »
Todas la fresadoras..fresando en concordancia dejan un acabado y fresando en oposicion otro acabado..por lo tanto es bastante normal lo que os pasa..asi que tranquilos..procurar desbastar en la posicion que os deja peor acabado y las pasadas de acabado en la otra..asi tendreis unos acabados buenos y una buena precision..
pdta..ay que leer un poquito de informacion sobre tecnicas de fresado..os vendra bien y aprendereis un monton de cosas basicas..en las libreria tecnicas ay libros sobre mecanizado muy buenos.
michel
« última modificación: 26 Enero 2020, 16:03 por Tr Precision Machining »
Desconectado valencianet
« Respuesta #69 en: 26 Enero 2020, 15:55 »
Que proyecto más bonito y un resultado muy bueno, tienes que estar satisfecho y orgulloso un saludo.
Desconectado pumukyo
« Respuesta #70 en: 28 Enero 2020, 15:50 »
Y pensar uqe esas colas de milano la hice yo con una radial y un soporte atornillado :D
Donde ha quedado esos proyectos mios.. :D
Desconectado Sesa
« Respuesta #71 en: 31 Enero 2020, 00:48 »
Donde compraste esa mordaza a ese precio?
Ando buscando algo parecido para otro proyecto barato..
Torno Conahem 1925 550mm, Fresadora Jarbe A
Manunarv
« Respuesta #72 en: 31 Enero 2020, 09:43 »
Soy yo o las imágenes se ven borrosas?
« Respuesta #73 en: 31 Enero 2020, 10:03 »
Pues no se...las fotos las hice casi todas con un movil. Muy buena calidad no tienen, pero borrosas...unas las subi con google y otras con el sistema del foro. Google a algunos les da problema y no se visualizan, pero o se ven o no se ven, pero borrosas...
La mordaza es de aliexpress, enviada desde rep. checa, en una semana en casa. Lo que pasa es que el auncio con el que la compre ha caducado, pero habra mas, luego busco y lo subo. Pero un cosa dire, es muy barata pero su calidad va en concordancia, no esperes gran cosa.
Manunarv
« Respuesta #74 en: 03 Febrero 2020, 09:53 »
Pues las del primer post las veo así borrosa adjunto como la veo  [ You are not allowed to view attachments ]  , las últimas que has subido las veo bien.
