Autor Tema: Mini fresadora "universal" casera  (Leído 23204 veces)
Re:Mini fresadora "universal" casera
« Respuesta #75 en: 14 Marzo 2020, 13:54 »
Hola. Lo de que se vean borrosas...supongo que sera porque los de photobucket se habran cansado de que usemos sus servicios gratis.
Bueno estoy en la recta final acabando la fresadora. Ya incluso la he pintado, aunque no la he montado aun. Pero antes queria mostraros una modificacion que le he hecho. Bueno mas bien es un añadido para aumentar la rigidez del cabezal.
Se trata de poner un trozo de perfil de hierro en U uniendo deste la T que hace de cabezal hasta la columna principal. Eso me da la limitacion de que con este refuerzo no puedo girar el cabezal, pero con lo que me costo alinearlo no creo que lo gire mucho. Creo que esta claro como conecta con la T y con la columna principal. Las fotos creo que son claras.
Un cubre correas casero doblado en chapa de aluminio completa el conjunto.
En la proxima entrega mostrare la fresadora terminada. Que ganas tengo!!!
« última modificación: 14 Marzo 2020, 15:31 por Newlathe »
« Respuesta #76 en: 14 Marzo 2020, 15:10 »
Con el refuerzo en U ya me gusta mucho mas..antes la verdad que veia el asunto un tanto endeble ;)
animo que ya estas en la recta final .brinda
Desconectado stylusptk
« Respuesta #77 en: 14 Marzo 2020, 20:30 »
 .palmas .ereselmejor .palmas .ereselmejor .palmas .ereselmejor .palmas
« Respuesta #78 en: 15 Marzo 2020, 00:15 »
      Siempre me interesó tu proyecto , y aunque ha habido que esperar, esto apunta a su fin.
    No cabe duda que la viga que has colocado, beneficiará al comportamiento de la fresadora, pero en mi opinión está poco
  aprovechada la viga en cuestión.
    Me explico Newlathe.   El trozo de " U " está sujeto con cuatro escuadritas colocadas en el interior de la columna con unos tornillos.
   Con no mucho esfuerzo el brazo colocado así, es como una palanca, que facilmente haría flexar las escuadritas.
    Tal como está, sin tener que soldar, se podría conseguir una rigidez muy superior, amarrando la " U " con una o unas bridas
    que apretaran la nueva viga, contra la columna.
       Esto podría desmontarse si hay necesidad y la rigidez en una máquina de estas, es fundamental.
    Mi comentario, es quizás fruto de mi entusiasmo, y es que me parece una fresadora muy bien hecha y bonita .
      Un cordial saludo y ánimo   .brinda    Lete.
« Respuesta #79 en: 15 Marzo 2020, 00:39 »
Pon una tapa fuerte de plancha cogida con tornillos y escuadras a la upn y así logras hacer una esècie de cuadradillo y cierrras la U. Mucha mayor rigidez. Es una idea así sin muchas pretensiones. Tú eres el que sabes los pros y los contras. Saludos y felicidades. .bien
« Respuesta #80 en: 15 Marzo 2020, 10:11 »
Gracias chicos. No termino de entender como serian vuestros sistemas de amarrar el perfil a la columna. Estuve sopesando hacerlo desde fuera por los laterales pero asi lo vi mas facil, aprovechando los tornillos de las bridas que sostienen la barra redonda del cabezal. Hay que tener en cuenta que el cabezal no debe girar ni siquiera sin la upn. El ingerto es mas por añadir peso y al darle rigidez evitar alguna vibracion indeseable pero su mision no es evitar movimiento de la columna, no deberia moverse. Las escuadras son 4 trozos de perfilen L de 8mm de pared. Doblar esa union tampoco es facil. De todas formas tomo nota de vuestras ideas por si hubiese que reforzar mas la union.
« Respuesta #81 en: 15 Marzo 2020, 11:44 »
2 cartabones o placas cuadradas de unos 15 o 20mm de espesor puestos atornillados uno en cada lado..la mitad sujetaria la viga de U y la otra mitad sujetada en la columna..eso seria lo que mejoraria de verdad el anclaje...es lo que yo haria sin duda.
 .brinda
« Respuesta #82 en: 15 Marzo 2020, 12:39 »
Te entiendo. Yo habia pensado en un par de pletinas, una a cada lado, de unos 100x40x15, con taladros roscados en upn y en columna principal. Lo que pasa es que en esa pletina tendria que que ir fresada en el lado que apoya en la upn para salvar el desnivel entre upn y columna. Cuando ya la tenga montada lo hare, la verdad es que no es dificil.
« Respuesta #83 en: 15 Marzo 2020, 13:39 »
Me entendiste a la primera..fresas el desnivel y listo..y si puedes ser mas ancho de 40mm mejor..un cuadrado que te ocupe el ancho lateral de la columna..asi de lujo .brinda
« Respuesta #84 en: 18 Marzo 2020, 20:20 »
Bueno chicos este proyecto llega a su fin. Aqui os muestro el resultado. Primero unas fotos de las piezas...
« Respuesta #85 en: 18 Marzo 2020, 20:26 »
Y así queda montada. Perdonad la calidad de las fotos, no habia buena luz.
Espero que os guste. Yo estoy contento con el resultado.
« Respuesta #86 en: 18 Marzo 2020, 20:51 »
Buen trabajo..que la disfrutes con mucha salud y con muchas toneladas de viruta .palmas .bien
pdta..el variador ay puesto al aire seguramente le acabe llegando alguna viruta y adios variador ademas las fresadora sueltan virutas bastante lejos..te aconsejo un armario electrico o similar que lo resguarde bien..si supieras cuantos variadores rotos e visto por la virutas...y seria una pena la verdad.
michel
enlaces de buenos armarios electricos a precios muy razonables comparando con lo que piden en españa :-X
https://www.ebay.es/itm/Electrical-enclosure-wall-mount-IP65-sheet-steel-different-sizes-available/331285242018?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20190212102350%26meid%3Da73e00099f2b459186cb7fcca0d34b4b%26pid%3D100012%26rk%3D4%26rkt%3D12%26mehot%3Dpp%26sd%3D333398707739%26itm%3D331285242018%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWeb&_trksid=p2047675.c100012.m1985
« última modificación: 18 Marzo 2020, 21:12 por Tr Precision Machining »
Desconectado Peter
« Respuesta #87 en: 18 Marzo 2020, 20:56 »
Enhorabuena por  el  gran trabajo realizado y por el resultado conseguido, ahora a disfrutar con ella sacando muchas virutas. .brinda
Desconectado ManArt CNC
« Respuesta #88 en: 18 Marzo 2020, 21:15 »
Un excelente trabajo. .palmas .palmas
Desconectado DiegoMR
« Respuesta #89 en: 18 Marzo 2020, 21:34 »
Gran trabajo, enhorabuena, que la disfrutes
Estudio de vidrio artistico, sierra femi ng 120,torno tdg 600, fresa Optimun MF 4 Vario.
