Autor Tema: Algunos utiles de mi cosecha (copiados claro)  (Leído 30505 veces)
Desconectado argo47
Re:Algunos utiles de mi cosecha (copiados claro)
« Respuesta #60 en: 27 Octubre 2018, 13:06 »
Buenos días Alogic.
Si hay truco yo no lo se, yo en fresado me he limitado a escuchar a Michel y tratar de hacer lo que el aconseja (a mi edad no tengo suficiente vida para aprender mínimamente lo que sabe Michel), todos los acabados de estas grapas están hechos con el plato de 80 mm y plaquitas APKT 16 de acabados de aluminio, velocidad de 1000 rpm. y una pasada de 0,06 mm y velocidad de avance minima y aceite de corte, los desbates están bien hechos (vamos que no son un campo arado) con las plaquitas y velocidades que aconseja Michel y los acabados quedan muy bien, todo el material es F522 (U13) y el resultado es el que ves, no se ven bien porque están impregnadas de aceite (odio el oxido), nada mas puedo decirte, tendías que seguir las sugerencias de Michel y usar si te parece las herramientas que aconseja.
alogic
« Respuesta #61 en: 28 Octubre 2018, 03:42 »
jajaj un referente. ni a ti, ni a mi. gracias me lo apunto.
Desconectado argo47
« Respuesta #62 en: 10 Noviembre 2018, 16:23 »
Buenas tardes.
La copia (china) de la planeadora de Michel
Falta cambiar los tornillos, poner glovers y Loctite 243.
 Y el resuloado con plaquitas de 0,4 de radio, 600 rpm., una pasada de 0,150 mm. y el avance el minimo.
Y esto es todo lo que da de si la planeadora y el que suscribe.
« Respuesta #63 en: 10 Noviembre 2018, 18:50 »
Esta perfecta..es igual a las mias..asi que .bien
« Respuesta #64 en: 10 Noviembre 2018, 20:44 »
Donde pone el ojo pone la  bala.  .bien  .palmas
Desconectado argo47
« Respuesta #65 en: 11 Noviembre 2018, 12:02 »
Otro de mis entretenimientos que está un poco abandonado, la foto no es muy buena y además la hice antes de montar el timón
Desconectado argo47
« Respuesta #66 en: 12 Noviembre 2018, 10:49 »
Buenos días.
Otros utiles hechos de acero plata, en este caso para roscas interiores con cuchillas HSS y cobalto
A mi me gusta bastante roscar con herramientas HSS, de hecho sin estos portas no hubiese podido roscar las cuadradas de interior por la ventaja de hacerte la herramienta tal como la necesitas.
alogic
« Respuesta #67 en: 13 Noviembre 2018, 06:53 »
me encanta  ;D ;D me has dado un par de diabolicas ideas ;D ;D
gracias por compartir
Desconectado bertx
« Respuesta #68 en: 13 Noviembre 2018, 08:15 »
que guapo el barco! es de madera?
Desconectado argo47
« Respuesta #69 en: 13 Noviembre 2018, 12:36 »
Buenos días.
Es una maqueta a escala 1/25 de un bote reglamentario de 7 mts. de la marina española, es de madera y lo bonito que para mi tiene es la cantidad de herrajes que lleva y el casco está construido con las cuadernas y despues forrado.
Desconectado argo47
« Respuesta #70 en: 13 Noviembre 2018, 12:38 »
Buenos días Alogic.
Estoy contento que te gusten estas ideas, la verdad es que yo a estos portas para cuchillas HSS los encuentro muy prácticos.
« última modificación: 13 Noviembre 2018, 12:40 por argo47 »
Desconectado argo47
« Respuesta #71 en: 22 Abril 2020, 16:56 »
Buenas tardes.
Como estoy pendiente de pedir el material para motorizar la mesa giratoria he empezado otra cosa que es modificar el sistema de regular la profundidad de los taladros copiado de Kilgore https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=28297.0#lastPost, para empezar las maquinas no son las mismas en todos los sentidos, me explico, cuando quité el frontal que tapa la varilla reguladora empecé e ver las diferencias, en la parte interior del taladro por donde entra la varilla se parecía mas a los Pirineos que otra cosa de lo irregular que era, por lo que tuve que "rectificarlo" con rotulin y discos del Dremel, hecho esto me pongo con la nueva varilla que al estar todos los sitios cerrado y como tenia varilla de inox de 14 mm. pues la cilindro a 10 mm. y rosco 10mm de longitud a M10, en el taladro del cuerpo de la maquina por donde pasa la varilla la hago un casquillo de latón con bulona para tapar el reto del taladro, hago un centrador con bulona para que en la abrazadera la varilla quede centrada y lo monto, y casi me caigo del susto de lo inclinada que esta quedaba, midiendo la parte exterior de la varilla hasta el lateral de la maquina en la parte inferior de la varilla media 97,4mm i en la parte superior 5mm. mas, estaba inclinada hacia la izquierda, desmonté la abrazadera que aguanta la varilla y comprobé que las dos caras estaban bien paralelas, por lo tanto el taladro interior de la abrazadela no estaba perpendicular con sus caras planas, monto en dos soportes "rurales" la abrazadera con su cara superior como base y mandrino el taladro
y ya desmontada aprovecho para arreglar el sistema de apriete que era un tornillo pasante de M6, por lo tanto una parte taladro a 8mm. y la otra la rosco a M8 y cuando se apriete no se girara como antes, hecho esto la monto, pongo la varilla a la que le he hecho un plano para que sea donde aprieta en tornillo y mido como ha quedado de desplomada, solo hay 0,15mm de diferencia de la parte inferior a la superior y ahora a por la pieza que regula la profundidad, para no perder mucho tiempo la hago una de prueba en PVC (lo que estś torcido es la foto, me faltan manos)
y cuando pongo la caratula sucede esto
y es que al poner la varilla en el centro del taladro por el que entra en el cuerpo de la maquina la varilla queda desplazada hacia la izquierda, si la pongo pegada al lado derecho del taladro todo va bien, la varilla centrada está 2,5 mm. hacia la izquierda, por lo tanto la solución que he pensado para dejar la varilla centrada seria tapar las reglas de medición con una placha de 1mm de grosor hacerle el vaciado para que pase el regulador de profundidad pero el problema es que me quedaría sin poder medir la profundidad, sabéis si se venden escalas milimetradas que se puedan pegar para no tener que hacerla yo pues son 130 rayas y me voy a volver loco.
Gracias y saludos.
« Respuesta #72 en: 22 Abril 2020, 17:19 »
Y que tal si le acoplas uno de estos y asi digitalizas la medida que es mas comodo que andar con reglas milimetradas..este mide 150mm y los puedes cortar a la medida que quieras..
https://www.amazon.es/Shoieor-Gobernante-Multifuncional-Pantalla-medici%C3%B3n/dp/B0855TNXJJ/ref=sr_1_2?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Vertical+Digital+Display+Regla&qid=1587568682&s=tools&sr=1-2
Desconectado becario10
« Respuesta #73 en: 22 Abril 2020, 17:23 »
Desconectado kilgore
« Respuesta #74 en: 22 Abril 2020, 17:37 »
Mi idea pendiente, cuando sea que lo haga es poner una regla digital y que haga el efecto sumatorio con el de la regla digital de la columna...
