Gracias Luis y si Pablo tienes razon esto es una pasada,ya estoy pensando en poner a "este" guapo y empezar otro
Luis me he llevado algunos dias quitando rozamientos ,el eje esta montado en rodamientos como el tuyo y lo que si me di cuenta es que si le pones un rodamiento a la biela se gana mucha suavidad,en este punto con el casquillo que tenia iba suave pero nada comparado al poner el rodamiento el pulido es critico, pero mas lo es la valvula que debe de estar flotando, nada de ir presionada con nada, sola en el soporte que con el vacio ella sola cierra,el combustible es acetona es lo que tenia, quema bien y apenas deja residuo, en cuanto al aumento del volante decirte que lo aumente por que lo veia muy forzado en cuanto puli de nuevo el conjunto cilindro piston y coloque el rodamiento en la biela todo mejoro , el rodaje tambien ayuda cuanto mas funciona mas suave va, mi conclusion que no hace falta aumentar el volante no obstante te dire que era un aro de acero inox de 12mm de ancho por 4mm de espesor y un diametro exterior de 59mm pero como te digo solo lo monte por que tenia mucho roce y fue una solucion facil,decir que cuando funciona con este aro va mas rapido,en el video se ve que el volante no es de laton y si de acero,el calado es ir probando pero se consigue rapido.
Bueno pues estoy que me salgo de mi,aqui estare y ahora a ponerlo guapo y alijerar alguna pieza mas
Un saludo y gracias a todos los que escribis en este foro por que se aprende mucho
