Autor Tema: Proyecto: Torno CNC con Arduino DUE  (Leído 113066 veces)
Desconectado lfrau
Re:Proyecto: Torno CNC con Arduino DUE
« Respuesta #465 en: 30 Enero 2019, 00:02 »
 .brinda
Gracias a los dos, desde las lecciones de chapulino no he podido bajar a probar mas, pero como era lógico no tenia bien configurado el VL con el potenciómetro, además reviso los parámetros como me dice pacol.
 .bien
Torno c6 desmontado==>CNC, Router T-slot (1mtx0.7mt) futuro proyecto de reconstrucción
Desconectado lfrau
« Respuesta #466 en: 03 Marzo 2019, 15:13 »
Buenos días, después de otro paron obligado, seguimos, y como es habitual pidiendo ayuda  .confuso2 .confuso2, he montado el encoder haciendo las piezas a mano y ha quedado operativo:
Hablando con Madmondi(Jesus) ya que viene cambiado el A y el Z, compre un encoder con el mismo código, pero de 2500 pulsos por vuelta en vez de 360.
si cambio en el config el parámetro de 360 por 2500 seria suficiente, o por el contrario pido uno de 360?
que pensais?, las revoluciones no las veo muy bien comparandolas con las que marca el variador, pero como tambien me esta dando problemas este , pues no me fio.
Desconectado lfrau
« Respuesta #468 en: 03 Marzo 2019, 20:37 »
 .ereselmejor .bien
« Respuesta #469 en: 03 Marzo 2019, 20:46 »
¡Buenas Noches!¡Que envidia me dais, yo no he ni comenzado :'( :'( :'( :'( :'(
Desconectado lfrau
« Respuesta #470 en: 04 Marzo 2019, 21:50 »
Buenas noches, voy cerrando pasos, he puesto un dro sencillo en el eje z y he ajustado el config, casi, casi a la centesima, pero tengo un problema que os cuento:
si le pongo en chaveteo, veo que a las 15 repeticiones se ha desplazado el 0 casi 4 milímetros, por lo que entiendo es el BACKSLASH, pero al poner los siguientes valores:
BACKSLASH=              1.0;//0.0;         //mm
 V_BACKSLASH=            0.0;       //mm/s
y al intentar usar el jogger el programa se cuelga, si lo pongo 0.0 va bien pero pierde posición en movimientos repetitivos.
seguro que lo hago mal, pero no lo pillo.
El siguiente paso es ponerle un Cuenta vueltas para comprobar y comparar con lo que me dice el arduino, y ver si coincide con el decoder que he montado (de 2500 y no 360) mientras me llega el bueno, ya que estoy enfrascado con el variador que se para al de poco uso  .confuso2 .confuso2 .confuso2.
gracias y saludos.
« Respuesta #471 en: 06 Abril 2019, 14:44 »
hoy he pedido el encoder , veremos si pa finales de año soy del club de pacol/madmondi .bien
Chapulino
« Respuesta #472 en: 06 Abril 2019, 19:08 »
Ole KAnkarrio , que bueno , aqui nos tienes para lo que haga falta.
« Respuesta #473 en: 06 Abril 2019, 19:18 »
Tengo la placa desde los principios pero muy poco tiempo, si me pasais el enlace de una pantalla valida y economica la voy pidiendo. Tengo algunas de tablets pero no se si valdran
Desconectado madmondi
« Respuesta #474 en: 07 Abril 2019, 00:44 »
Celebro que continúes con el proyecto Kankarrio, la pantalla que necesitas es la siguiente
https://www.ebay.com/itm/7-inch-TFT-LCD-Module-w-Multi-Capacitive-Touch-Screen-Panel-I2C-SPI-Tutorial/291039825694?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
SOLO puedes usar esa, pero si consigues que funcione otra recuperada de alguna tablet postealo- .bien
Ateos hasta que el avión se empieza a caer
« Respuesta #475 en: 07 Abril 2019, 00:59 »
Voy a ver si a lo largo del.año lo llevo acabo, ire comprando la pantalla porq no voy a tener mucho tiempo para experimentar asi q ire a tiro hecho
« Respuesta #476 en: 07 Abril 2019, 02:37 »
creo recordar que habia que decirle al chino algo de configurar la pantalla o algo asi,  no? si me lo confirmais la compro mañana
Chapulino
« Respuesta #477 en: 07 Abril 2019, 10:15 »
la mia conforme a instrucciones de MAdmondi la compre aquí
https://www.ebay.es/itm/7-inch-TFT-LCD-Module-w-Multi-Capacitive-Touch-Screen-Panel-I2C-SPI-Tutorial-/291039825694?hash=item43c3534f1e&_uhb=1
en cuanto a la nota que le indique al vendedor fue esta:
 configuración de los puentes para SPI 4 WIRE.
en este Post Pacol lo explica con detalle
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=29230.msg329503#msg329503
« Respuesta #478 en: 07 Abril 2019, 20:27 »
Pantalla comprada .brinda
Desconectado rmp123
« Respuesta #479 en: 08 Abril 2019, 13:30 »
Buenas tardes Chapulino.
Yo estoy en fase de recopilación de material y concretamente la pantalla la pedí el día 8 de Marzo y aquí esperando
Tanto tarda en llegar?
Todavía tengo que pedir el encoder y las reglas magneticas, que estou por pedirlas ya¡ que estén para el verano
Mi pregunta es que si tarda igual por Amazón a Aliexpress¡
