Autor Tema: Motocicleta Ariel  (Leído 15450 veces)
XLR
Re:Motocicleta Ariel
« Respuesta #45 en: 01 Febrero 2019, 22:27 »
Luis  .palmas .palmas .palmas .palmas
muy bueno todo  .ereselmejor
como dice Magirus pondria un "espagueti" en donde las tripas tocan los anclajes (mis motos los tienen y es un forro sobre la tripa para evitar el desgaste ) cuando apretas un embrague o freno este se tensa con mucha fuerza y si a eso le agregas el movimiento de suspension hace mucha fuerza sobre su anclaje (al menos mi XLR tiene en la tripa de freno delantero y el la velocimetro)
mi XLR cumplio 18 años  ;D  ya es mayor de edad  ;D
Bien resuelto el tema cadena  .ereselmejor
yo estoy esta semana varado en Bs As pero la semana que viene me voy a la casita de Cordoba unos 10 - 15 dias (obbbbvvveooo llevando moto y cuatri  ;D )  a la vuelta o te pasas por casa a tomar unas  .brinda o me voy para Beccar a ver las maravillas que tienen por ahí  .baba .baba .baba .baba
un fuerte abrazo Luis  .brinda
« Respuesta #46 en: 02 Febrero 2019, 00:57 »
Que linda esta esa Honda!  .baba .baba
Recuerdo la CB750F que tuve que tenia esos forros que comentan, pero tratare de no apartarme de la originalidad, al menos por ahora.
Otro tema que queda pendiente hasta que aparezca algo original y pueda aprovechar alguno que regrese desde UK , para evitar costos extras, es un engranaje con una resorte que amortigua los tironeos del motor.
Este engranaje ya tiene su desgaste, pero parejo, y me aconsejaron que todavia puedo darle utilidad.
Asi que para compensar ese desgaste, suplemente con una arandela el resorte para que comprima más y quedo bien.
Dale David, a tu regreso combinamos y te venis!
« última modificación: 02 Febrero 2019, 01:00 por m606paz »
XLR
« Respuesta #47 en: 02 Febrero 2019, 15:32 »
el piñon lo veo en muy buenas condiciones y muy buen sistema para amortiguar el tiron  :)  pero complica el conseguir uno igual  :-[
aunque con el torno podes cuando se gaste la parte de los dientes cortar la parte dientes mas 1 cm  y de un piñon de la misma medida cortarlo tambien  que quede como anillo y soldarlo al nucleo del piñon original (de a poco y enfriando)
Luis a la vuelta te mando un privado y nos vemos un sabado  .brinda .brinda
marioest
« Respuesta #48 en: 01 Marzo 2019, 22:11 »
Que linda Moto !! felicidades !
« Respuesta #49 en: 07 Abril 2019, 04:07 »
Gracias Mario!  .bien
Sigo repasando y corrigiendo piezas en la moto. Esto es como el juego de la oca, avanzas 2 casilleros y retrocedes 5...
He tenido que hacer unas curvas con caño de acero de 3/16 para mejorar el recorrido de los cables de cebador y acelerador.
Tambien he tenido que fabricar esta pieza que lleva 2 roscas diferentes y un hexagono en el medio..
En fin de a poquitos seguimos avanzando!
Saludos!
« Respuesta #50 en: 19 Abril 2019, 03:37 »
Sigo haciendo mejoras sin modificar nada de las piezas originales
Agregue un espejo retrovisor.
Y tambien una muleta lateral que tiempo atrás encontré tirado en la calle, estimo de una moto moderna.
Con material de la chatarra, cortes y soldadura , desarrolle esta pieza que creo puede funcionar. aun resta acortarlo ya que la moto queda muy erguida.
Las fotos hablan mas que mil palabras.
« Respuesta #51 en: 20 Abril 2019, 21:01 »
Muy util ese caballete Luis y ademas aprovechado  .palmas .palmas .bien
« Respuesta #52 en: 05 Abril 2020, 20:56 »
Buenas a todos!
Aprovecho el tiempo que esta dando esta maldita cuarentena a la que nos ha llevado el COVID 19, para actualizar este hilo que lleva casi un año sin novedades.
No me he quedado con los brazos cruzados, hice muchas cosas para la moto y tratare de mostrarles los avances.
Estoy en la etapa de cambiar lo que esta mal y aproximarme a las piezas originales que le faltan.
El viaje a Normandia del año pasado, me permitio conseguir algunas piezas originales, como el carburador, tapa de cadena de Magdyno y engranaje de motor.
Para montar el carburador necesitaba del correspondiente grifo y cañeria de alimentacion de combustible.
Grifo Original vs Copia India
El filtro va en el interior del tanque asi que debi fabricarlo
Y aqui la cañeria
Y asi quedo montado el conjunto
« Respuesta #53 en: 05 Abril 2020, 21:00 »
Tambien construi el portapaquete
« Respuesta #54 en: 05 Abril 2020, 21:04 »
Tambien aproveche y construir los soportes de farol, ya que los que tenia no eran originales.
« Respuesta #55 en: 05 Abril 2020, 21:07 »
Y ya que estaba en esa seccion de la moto, tambien construi el soporte de velocimetro
Las cajuelas laterales, solo tenia una, asi que fabrique el soporte que sostiene ambas
« Respuesta #56 en: 05 Abril 2020, 21:09 »
muy bueno..todo autentica artesania .palmas .palmas .brinda .brinda gracias por compartir
« Respuesta #57 en: 05 Abril 2020, 21:15 »
Aqui tenemos el portapaquete y las dos cajuelas presentadas y en posicion
La cajuela superior es de Norton,pero es igual a la de Ariel, solo que lleva una perilla de cierre central . si que la modifique
Y como solo tenia una sola perilla original, tuve que tornear la otra
Como veran soy novato en todo, asi que seguramente encontraran cosas que hago sin las tecnicas  apropiadas, pero bueno es cuestion de aprender sobre la marcha.
« Respuesta #58 en: 05 Abril 2020, 21:15 »
Muchas gracias por tus palabra Michel! abrazo grande!
« Respuesta #59 en: 05 Abril 2020, 23:03 »
El velocimetro es mecanico, quiere decir que necesita tomar el giro de un engranaje, que en esta moto va colocado en la masa delantera.
Y para conectar ese piñon cuyo eje es paralelo al de la masa de la rueda y rota ese movimiento a 90°, es que lleva lo que aqui llamamos reenvio.
Mi reenvio esta sin sus engranajes internos, asi que la funcion sera por ahora estetica, hasta que se me presente alguno.
Encima el que consegui es corto asi que tuve que tornear un suplemento..
...asi que puse el chinorris en accion
Como mi torno es metrico y este reenvio lleva una rosca de 26TPI lo que hice es una rosca paso 1mm , que me permitio entrar bastantes filetes
Aqui pueden ver el reenvio y la extension
Tuve que cilindrar la rosca que no era del paso adecuado
