Autor Tema: Aserradero casero  (Leído 12442 veces)
Re:Aserradero casero
« Respuesta #15 en: 11 Marzo 2018, 23:26 »
La verdad es que estas dandolo todo, desde la fundicion del metal torno fresa etc... Voy a seguir con gusto el hilo
« Respuesta #16 en: 12 Marzo 2018, 08:22 »
Me siento a seguir este hilo..esto si que es proceso yo me lo guiso yo me lo como..al estilo old school .brinda
angelnewman
« Respuesta #17 en: 12 Marzo 2018, 10:07 »
Michel es q a mi me pasa como a tu amigo abu, el estaba deportado a jaen... y yo soy un poco asceta  8)
Desconectado olo
« Respuesta #18 en: 12 Marzo 2018, 10:14 »
se ve  que tienes las ideas claras  .bien
Desconectado Antonio TECNOPRESA
« Respuesta #19 en: 12 Marzo 2018, 19:49 »
Vaya vaya Angelito..... como le das al tema...  cojo sitio para seguir el proyecto.
Ya veo que le estas sacando partido a la fresadora y a la prensa de narices.
Esperaremos a ver como sigues.
Grúa pórtico de 32 tons, Torno Géminis GE-600-A  3000 mm,  Taladro Radial Foradia GR 50/1200, Taladro Optimum B30GS, Sierra SABI  HER-275-E, Fresadora Magnética Evolutionsteel ME7500, Diversa herramienta de mano, Soldadura de Hilo y de Electrodo.
« Respuesta #20 en: 12 Marzo 2018, 21:34 »
Tiene buena pinta el proyecto.  .palmas .palmas .palmas .palmas. Tomo asiento.
Ya es el segundo aserradero que se ha construido en el foro, aunque cambia la escala entre uno y otro.
Te dejo el enlace a un vídeo del primero, de una de las KDDS del foro que se hizo en Madrid
http://www.youtube.com/watch?v=Qe25NWY06z4&feature=youtu.be#
« Respuesta #21 en: 12 Marzo 2018, 23:36 »
     Que momento, cuando la necesidad obliga a hacerse algo y terminado, funciona.
    Veo que no hay barrera que se resista y se que no muy tarde llegará ese momento.
      He comprado un puente trasero de un SEAT Panda en un desguace, para algo parecido, así que estaré muy pendiente
   de tu proyecto.
       Todo el ánimo Angel   .brinda  Lete.
angelnewman
« Respuesta #22 en: 22 Marzo 2018, 20:20 »
Bueno, seguimos.
Haciendo la polea, más concretamente el canal, me di cuenta q es pequeño, me explico.
Copié en un principio la polea q tiene el embrague centrífugo, medí y me da q es de tipo A. Seguramente la descomunal potencia de mi motor chino la haga patinar, por lo q para curarme en salud, decido pasar a correa tipo B, además acanalada (cortes por el interior, en sentido transversal) q permitan un mejor asiento sobre todo en la polea pequeña, además el rodillo loco q tensará la correa se situará de tal forma q la correa abrace el máximo perímetro de la polea.
Bueno acabamos la polea grande, q girará solidaria al volante tractor de la hoja de sierra. No voltea sobre el carro  :P
Para hacerla me valgo de un útil q me permite separar la herramienta, en este caso la de tronzar/ranurar. LLevando al cumbre a sus límites  8)
Esta polea tiene 38º de canal.
angelnewman
« Respuesta #23 en: 22 Marzo 2018, 20:22 »
Bueno el resultado parece bueno, la correa (del cumbre) asienta como debe, sobresale u poco el lomo de la correa y no toca el interior del canal  .bien
angelnewman
« Respuesta #24 en: 22 Marzo 2018, 20:25 »
Bueno ahora vamos a por la polea del embrague, se desmonta quitando un anillo seeger (circlip), se aprecia la pista q se desliza sobre otra cuando el sistema está embragado, es simple, un muelle mantiene las masas en su sitio hasta q pasas de ciertas rpm y se abren...
angelnewman
« Respuesta #25 en: 22 Marzo 2018, 20:28 »
Mirando por dentro se ve una soldadura (creo q mig por un robot, perfecta. O tig) Como no la haré mejor, creo q la respetaré y me cepillaré la polea pero dejando un mandril sobre la montaré la nueva con canal para correa B.
angelnewman
« Respuesta #26 en: 22 Marzo 2018, 20:30 »
Montamos el invento, sujetando por la campana del embrague, poco aprieto para no deformarlo claro, la chapa tiene 3mm  :o
Eliminamos el canal de la polea, dejando un cilindro, como expliqué
angelnewman
« Respuesta #27 en: 22 Marzo 2018, 20:37 »
Una vez llegado al diámetro deseado, desmontamos el sistema, pongo las garras de Al y tallo la polea pequeña, ésta la haré un pelín más grande, nunca está demás más velocidad  8) y además el aumento de tamaño aumenta la eficiencia de la polea (patina menos la correa) la de origen media 82 mm exterior, la nueva será de 93+/-
Empiezo a mecanizarla, dejando creces para acabarla en su sitio y entre puntos, como dios manda. Esta polea tendrá un canal de 36º (18º desviación del charriot para cada flanco) Lo q si ajusto es el cajeado interior para una ligera interferencia.
angelnewman
« Respuesta #28 en: 22 Marzo 2018, 20:44 »
No aclaré, q hice un mandril de latón, monté sobre él entre puntos el embrague y acabé el cilindro, para asegurar concentricidad, como siempre, bueno, monto la polea nueva sobre la campana del embrague en la prensa, sin quitar el mandril de latón, lo pongo en el torno para acabarlo... y horror  .confuso2 esto se mueve más q la compresa de una coja, lo estudio y llego a la conclusión de q se dobló la chapa del embrague, la q tiene 6 perforaciones. Y me extraña, pq situé un anillo potente q solo apoyaba dicha chapa, misterio .confuso2
Pienso soluciones y lo mejor es volver a encasquillar... me cepillo el viejo (una pieza seccionada a lo largo)
angelnewman
« Respuesta #29 en: 22 Marzo 2018, 20:54 »
Sale el casquillo viejo, y no he tocado el agujero del embrague  .bien q está muy bien acabado, yo le meteré un casquillo de bronce, el de origen era de acero.
Hago el casquillo, con interferencia de 8 cent y lo dejo en si sitio. Para q deslice el interior ha de quedar en 22.00mm
Mandrino, pruebo sin soltarlo del torno y entra justito, y desliza, lija fina y vale. Esto lo hice sujetando la campana del embrague, tallando previamente las garras blandas de Al, y no apretando en exceso.
Bueno una vez encasquillado, preparo otro mandril, en voladizo de 22.03, sin quitarlo del torno, caliento con la pistola el casquillo de bronce ya montado en el embrague, y rápidamente lo monto empujando con el contrapunto,  .bien funciona. para q sea concéntrico.
De esta manera puedo acabar la polea... os acordáis? aprovecho para medir el interior de la campana, salta 7 cent, puede valer, después de la batalla q me ha dao...
