Autor Tema: torno casero para metal  (Leído 61991 veces)
Desconectado Ulisesto
Re:torno casero para metal
« Respuesta #90 en: 31 Mayo 2019, 08:23 »
Para el avance automatico del carro principal he comprado unos imanes de neominio y con un interruptor hacer que sea movible sobre la barra calibrada. Es decir, marcas la pieza y pones el interruptor de iman en el lugar que quieras que pare el automatico. Es muy sencillo, pero practico... está por ver.
« última modificación: 31 Mayo 2019, 08:26 por Ulisesto »
« Respuesta #91 en: 31 Mayo 2019, 08:57 »
¿Qué potencia tiene el motor y cuánto aguantan esos interruptores magnéticos?
Yo usaré dedos de posicionamiento de ascensores, pero gobernarán el motor a través de unos minicontactores. Si no, se queman, no soportan mucha corriente.
« Respuesta #92 en: 31 Mayo 2019, 09:51 »
Lo que tú dices es lo que yo decía, tengo en mi post una conversación similar con Michel.😂
Luego ha resultado que el torno va muchísimo mejor de lo que yo pensaba, y uno de los problemas que tengo es parar a tiempo antes de pasarme. Andar parando y midiendo es un coñazo. Busqué reglas como las que pones y no las encontré de mis medidas, la más larga la necesito de 1100 mm. Encontré de 700, a casi 80€.
Luego pensé en lo que me dijo Michel: Comodidad de lectura y de uso y me lancé a la operación “sorpresa a los herederos. No hay un duro”😂
Ya, nada nuevo bajo el sol.  :)   Pero funciona?
Este tema abierto sobre le tema está muy bien.  Xanito, además  de tecnico informatico soy Adm. de redes, pero hace tiempo que cambié a  otras aficiones.
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7147.780
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=29230.0
« última modificación: 31 Mayo 2019, 09:54 por Ulisesto »
« Respuesta #93 en: 31 Mayo 2019, 11:18 »
Y yo tengo CCNA 1,2, y 3 de CISCO, y si cojo ahora un ruter es probable que no sepa ni encenderlo. ;D
De electrónica quiero lo mínimo posible. Estoy pensando que los imanes de los detectores y las virutas van a hacer unas fiestas estupendas. En cuanto se acumulen unas cuantas van a cambiar el diagrama de flujo magnético y a joder la repetibilidad (¿palabro?) de las pasadas.🤔
Prueba tú primero a ver qué tal. ;D
« Respuesta #94 en: 31 Mayo 2019, 11:59 »
Con esos modulos de cisco, un router sale corriendo seguro, puede hacer con el lo que quieras.  jaajajajja
Probaré a ver tal.
« Respuesta #95 en: 03 Junio 2019, 07:48 »
Si te refieres al motor que mueve el carro, es de 24v. No es interruptor magnetico lo voy aponer, aunque los he estado mirando, si no que sería interruptor sencillo de palanca  de fin de carrera (o minicontactor) adaptado a un par de imanes de neomino.
« Respuesta #96 en: 05 Junio 2019, 16:36 »
Xanito, el sistema operativo que lleva tu visualizador es android?  He estado mirando. Mi hijo es programador, quizá me monte algo con arduino y android.
 https://www.youtube.com/watch?v=3ijoXYkF6SA
Hay otros softwares para dro en Windows. Pero no sé cuál debe de ser mejor.
Imagino que todos no tienen las mismas prestaciones, los habrá con los que se puedan hacer hasta roscas.
Se trata de buscar algo económico y útil.
Ota cosa, se puede ver el video que subí y en el que se podia ver cómo funcionaba el protector. Lo digo por si vale la pena subir alguno mas, es que si no se ven...
« Respuesta #97 en: 05 Junio 2019, 18:16 »
El vídeo se ve perfectamente. .bien
Ni idea de cómo funcionan los visualizadores, yo enchufo y listo.
Hay por aquí otro forero que ha colgado los esquemas de uno que va a hacer, yo me puedo tirar una hora para recuperar un tornillo oxidado de 5 céntimos, pero con la electrónica (mi profesión) si lo hay hecho no me complico en inventarlo. Ya inventé el conmutador con 12 años, ahora no tengo paciencia, y me recuerda demasiado al trabajo. ;D
alogic
« Respuesta #98 en: 05 Junio 2019, 22:43 »
 .baba no se si sacareis algo de ahí, la estaba mirando. https://www.vbesmens.de/en/dro-for-mag-scales.html
« Respuesta #99 en: 11 Junio 2019, 17:21 »
Gracia, alogic, le daré un vistazo.
« Respuesta #100 en: 03 Septiembre 2019, 00:59 »
Bueno, aquí estoy de nuevo dando la lata.  :)
Dejo un video con el torno en marcha con el carro principal en automatico y cilindrando una pieza. Si se fijan, al final del carro principal al lado izquierdo, verán una cajita roja sobre la barra calibrada, es un interruptor de fin de carrera construido con imanes de neominio que se puede deslizar para ponerlo en el lugar que prefiera según la medida. Sobre todo tú, chanito, que querias saber el resultado del fin de carrera con un par de imanes de neominio. La verdad es que ha dado muy buen resultado, para el carro justo donde se coloca sin moverse en el empuje del carro. También se aprecian los rodamientos debajo del carro que adapté para vitar el penduleo del que me advirtieron, funciona muy bien, la verdad.
https://vimeo.com/user99046554/review/357441010/13806aaa1b
« Respuesta #101 en: 03 Septiembre 2019, 01:03 »
Otro video con mas detalle de la misma pieza cilindrada.
 https://vimeo.com/user99046554/review/357443729/7e8a6a72cb
« Respuesta #102 en: 03 Septiembre 2019, 01:15 »
Y un par de fotos, la de arriba taladrando con el contrapunto y la de abajo probando cilindrar una pieza de acero templado con un inserto de cermet. Las imagenes se pueden agrandar.
un saludo a todos los foreros.
jccoellar
« Respuesta #103 en: 03 Septiembre 2019, 04:21 »
yo quiero felicitar a Ulisesto , Xanito y Pumulkio por esos maravillosos tornos caseros
Solamente queria agregar algo y es que los tornos caseros , pueden hacer exactamente lo mismo que
los de fabrica , con la misma precisión o mejor aun , porque son adaptados a nosotros , a nuestros trabajos
Les pongo de ejemplo mi torno casero ,,  trabaja a diario ,, ,, basicamente haciendo chumaceras , rebajando ejes y demas
e quemado dos motores principales  y uno de avance automatico del carro principal , el electronico de control y no recuerdo q mas..
La contrapunta se torcio un poquito debido al cambio estructural por la soldadura y  le puse unas lainas para compensarlo
Ustedes saben  , que una cosa es hacer un trabajo para uno en nuestras casas y otra muy diferente es
ponerlo a trabajar en un taller en donde hay mucha exigencia en cuanto a precision ,rapidez
Yo tenia mucho stress al acoplar los rodamientos porque los  cliente exijen  15 centésimas de milimetros o menos  ,,,Y mi torno era preciso hasta 50 centesimas ,  y de alli en adelante era al calculo ,,  , rezando en silencio para no pasarme , y el cliente alli mirando riendo y gozando la vida , feliz porque pronto su trabajo quedara perfecto
Pero cuando construi el charriot solucione mi drama ,, lo inclino a 45 grados y facilmente trabajo con centesimas
Ahora trabajo muy relajado ,, No e podido mejorar ninguna de mis maquinas caseras ,, porque todas se usan
La moraleja es que las maquinas caseras pueden  hacer bien las cosas
« Respuesta #104 en: 03 Septiembre 2019, 10:59 »
jccoellar, gracias por tus comentarios. Como los trabajos de Xanito y más personas del foro, los he visitado por aprender al máximo posible de todos ustedes, ya que soy un neofito en la materia, he seguido también de cerca los tuyos y he quedado de piedra, eres un auténtico artesano y maestro.
Y tanto que se pueden hacer trabajar un torno casero con la misma precisón que los de serie. Pero lo consigue quien lo cree por que asi lo crea.
Antes y durante la creación del torno he recibido algunos comentarios que no eran muy animosos: "montar una maquina de esas es muy difícil"; "Nunca tendrá la precisión de uno de serie"; "Mejor comprate un torno de serie, es una maquina peligrosa"... Si tengo que seguir todo estos consejos, apañado voy, hubiera abandonado el proyecto. Lo importante es creer en uno mismo y tener claro y mucha pasíón con aquello que pretendemos.
Cuando enseñé una  de las primeras piezas pulidas a una persona que había trabajado con torno su contestación fue: "Así ha quedado la pieza con un torno casero", no daba credito, ya que se le abrieron los ojos de par en par de asombro, jajajajajajaja
Pues claro, como no nos vamos a sentir orgullosos de un trabajo bien hecho, cualquiera.  :)
Si no te importa y si te va bien, jccoellar, me cuentas lo del charrior para mejorar el acabado de las piezas, no lo entendí bien.
Un saludo a todos
"La creatividad es el fracaso del inconsciente que intenta atraparnos en la locura"  RMS
