Autor Tema: Nuevo subinquilino en mi taller - Preparacion para pintar  (Leído 36155 veces)
Re:Nuevo subinquilino en mi taller - Preparacion para pintar
« Respuesta #180 en: 26 Agosto 2019, 19:22 »
Que mierda...
Hoy he recibido el material. Se han equivocado con ficheros, han producido material falso y además han pisado encima de las chapas que ya son doblado y no puedo usarlo.
Ya reclamación - y tiempo perdido. Puede tardar otra vez mucho tiempo, hasta que llegan las piezas correctas y NO doblado por pisar encima....
Desconectado stylusptk
« Respuesta #181 en: 27 Agosto 2019, 07:16 »
   Que mala suerte  :-\
   No desesperes, pronto estara listo ese monstruo
« Respuesta #182 en: 11 Septiembre 2019, 19:47 »
Ya recibido las planchas bien cortado. Y he puesto todo junto - cave perfecto.
Mañana voy a soldar (ya he hecho solo puntos para fijar las piezas y probar el montaje).
Y sigue a adelante.  .yupi
Desconectado l.m
« Respuesta #183 en: 12 Septiembre 2019, 07:33 »
buenas , que le vas a hacer con las piezas que has recibido del laser??
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #184 en: 12 Septiembre 2019, 10:13 »
Que bien que ya puedes seguir con el proyecto.
Tengo ganas de ver como acaba el retrofit de la fresadora y verla funcionando.
Hugo
« Respuesta #185 en: 12 Septiembre 2019, 10:17 »
Si alguien quiere ver en natura, no hay ningún problema.
Tomamos unas  .brinda
Que he hecho con el material cortado por láser?
La protección de guías que no entran virutas.
Es una caja de 900*800mm, que cubre la parte inferior de la mesa y esta deslizando.
« Respuesta #186 en: 12 Septiembre 2019, 14:40 »
La caja preparada para desengrasar y imprimación.
« Respuesta #187 en: 14 Septiembre 2019, 11:39 »
Ayer dia de imprimacion....
« Respuesta #188 en: 19 Septiembre 2019, 11:57 »
Ayer he pintado gris.
En la maquina original era la tapa del cambiador y todas piezas de protección a virutas pintado en gris.
« Respuesta #189 en: 19 Septiembre 2019, 12:14 »
Que calidad !!
Va a quedar de concurso cuando esté todo montado.
Hugo
« Respuesta #190 en: 19 Septiembre 2019, 13:49 »
Tengo que pintar el gris claro (Telegris4, RAL7047).
Es casí blanco y me quedan unos cuantas metros cuadratos para este.
Es, que limpiado con chorro de arena, puesto imprimación, despues lijado, he puesto filler, lijado y mirado donde hay huecos, rayas etc.
Poner masilla de epoxy y lijar. Otra vez filler, lijar y al final 2 capas de pintura Poliuretano 2K.
Y todavia no queda tan brillante como un coche, pero este es culpa de no tener cabina (siempre hay viento y polvo), y la calidad de la chapa como era. Sobre los 30 años que tiene la máquina han muy mal tratado. Tiene varias golpes, doblado, agujeros que no tienen sentido, cosas soldadas, oxido...
Pero para mi es suficiente.
El montaje es un poco complicado. Tanta chapa que pesa un monton (todo 2,5mm) y si trabajas solo es complicado de ajustar y poner sin manchar o dañar la pintura.
A ver, como voy a hacerlo...
« Respuesta #191 en: 21 Septiembre 2019, 00:34 »
Hoy acabado de pintar el blanco. uff.
Ya todo esta pintado.
Después de unos días voy a poner cera para pulir y cerrar los poros. Después montaje final...  .yupi
« Respuesta #192 en: 22 Septiembre 2019, 21:48 »
Que mierda...
Hoy acabado de montar todo.
Al final he puesto en marcha y por mi culpa sale a referenciar en eje Z a arriba.
La tuerca de bolas perdí unas bolas.
Ya desmontaje total, montar la grúa, desmontar todas las chapas y sacar el eje Z para desmontar el husillo de bolas.
« Respuesta #193 en: 22 Septiembre 2019, 22:42 »
Te entiendo peffectamente por que hoy me pasó lo mismo con mi fresadorita, cuando estaba acabando de montar en cabezal me di cuenta de que me había olvidado de colocar el tornillo que bloquea la tuerca de ajuste de los rodamientos de husillo. Lo tuyo tiene que ser esto multiplicado por 100 !.
Ánimo que este segundo montaje irá todo bien y nos podrás enseñar ese maquinón funcionando.
Hugo
« Respuesta #194 en: 23 Septiembre 2019, 12:24 »
Gracias Hugo,
ya esta desmontado y la grua montado. Falta sacar el eje y despues reparar el husillo.
Ya voy a poner un tope mecánico que nunca pasa más... Es una arandela y un tornillo más - y te puede ahorrar muuuucho tiempo.
