Autor Tema: Nuevo subinquilino en mi taller - Preparacion para pintar  (Leído 36157 veces)
Re:Nuevo subinquilino en mi taller - Preparacion para pintar
« Respuesta #195 en: 24 Septiembre 2019, 22:19 »
Uff....
Todo bien, ozra vez montado.
Desconectado Olentzero
« Respuesta #196 en: 25 Septiembre 2019, 18:37 »
Menuda pinta esta cogiendo eso  .baba
« Respuesta #197 en: 25 Septiembre 2019, 20:35 »
los garajes de los miembros de este foro...cuatro herramientitas de mano para lo normal  ;D ;D ;D ;D
galicus
« Respuesta #198 en: 25 Septiembre 2019, 21:39 »
Hola Tecno World. Hace años tuve una leadwell mcv 550. Un poquito mas grande que la tuya, pero yo creo que por el año , se parecen. Te confieso que soy amante de FANUC, es mas, yo siendo tu, si tiene integro todo el sistema, seguiría con FANUC. Por muy antiguo que sea, todo se consigue y es muy muy universal todo lo Fanuc. El motor, y todas las tarjetas, tienen un código de 10 números. Con eso, y puedes probar con el motor que tiene la placa, te metes en Ebay.USA y seguro ves otro igual. El cambiador de herramientas , viene en la programación de la maquina como un macro. Si en algo te puedo ayudar, con toda humildad, aquí estoy , y mucha suerte.
« Respuesta #199 en: 26 Septiembre 2019, 10:37 »
Gracias, pero he quitado todo con el nombre Fanuc y dejado a la basura:-)
Solo dos cosas quedan, el motor de eje Z y el motor del husillo, que son Fanuc, pero yo uso mis propios driver (Speedcube) y para el husillo principal un variador Yaskawa V1000 con PLC integrado.
El resto es sistema Beamicon2, tambien propia sistema - y yo puedo cambiar/programar como yo quiero.
Si esta 100% terminado voy a hacer unos videos para enseñar como funciona con mi sistema Beamicon2.
Ingolf
Desconectado pritt
« Respuesta #200 en: 26 Septiembre 2019, 13:01 »
Da gusto ver el trabajo de personas que realmente saben.
La vas a dejar mejor que nueva.
Enhorabuena por tu trabajo y paciencia, que también es necesaria en estas cosas.
« Respuesta #201 en: 26 Septiembre 2019, 17:51 »
Ingolf
Eso eso, unos videos para poner los dientes largos  .baba
Saludos !
Desconectado becario10
« Respuesta #202 en: 26 Septiembre 2019, 19:39 »
Ya he visto los videos y te felicito por el trabajo. Supongo que ahora no ensuciaras la maquina mecanizando con ella no? ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;)
« Respuesta #203 en: 26 Septiembre 2019, 20:15 »
Gracias...
Aquín un video de la vista general: https://youtu.be/FX9mEwJrC6k
Y aquí con referenciar la máquina: https://youtu.be/zQVYBmwVTwA
Todavia faltan cosas, en ejemplo la puerta corredera (que esta muy doblado) y la puerta del armario electrico.
Tambien tengo que hacer nuevas ventanas laterales (una falta y el otro esta muy mal.)
Pero ya haciendo las primeras virutas: planear la mesa, pq esta muy mal tratato.
Si esta planeado voy a terminar con las cosas que faltan, y poner las letras de la máquina. Original han hecho de latón, grabado y lacado. Pero son muy doblado y ni idea, que puedo restaurar.
Hacer nuevas de laton ya no quiero - si no puedo recuperar voy a poner vinilo. Todavia tengo vinilos y plotter para hacerlo :-)
« Respuesta #204 en: 30 Septiembre 2019, 16:58 »
Hoy he hecho unas letras para la vista original.
« Respuesta #205 en: 30 Septiembre 2019, 19:52 »
Vale, ya son puesto...
El control es Beamicon2, pantalla tactil, teclado acero inoxidable.
« Respuesta #206 en: 30 Septiembre 2019, 23:34 »
Para quitarse el sombrero. Felicidades!!
Desconectado stylusptk
« Respuesta #207 en: 13 Octubre 2019, 11:17 »
Buen trabajo como siempre  .baba
« Respuesta #208 en: 14 Octubre 2019, 13:16 »
Ya he hecho los primeros trabajos.
Voy a hacer la cabina un poco más alta. Las virutas salen por todos los lados...
Los primeras pruebas eran cortar Alu 7075, con fresas de 10mm, 3 labios, tungsteno.
9000rpm, 2800mm/min y 5mm profundidad. Superficie como espejo :-)
Este son casi un vc=300m/min, fz=0,1mm/labio.
Pero taladrar con una broca de 25mm en 7075 da un error. No funcionaba, el husillo tiene demasioto pequeño par.
Voy a cambiar el motor de husillo, pq necesito más potencio en revoluciones bajas. Arriba no es tan importante, si voy con 10.000rpm uso solo fresas pequeñas hasta 10mm.
Pero para las primeras pruebas no tan mal :-)
Desconectado pritt
« Respuesta #209 en: 31 Enero 2020, 10:38 »
¿Cómo está esa máquina? ¿Trabajando?
Esperamos unos vídeos viéndola trabajar.
