Autor Tema: Veis factible convertir una copiadora Kondia de torreta en fresadora?  (Leído 14640 veces)
Desconectado visual
Efectivamente, Tecnoword, el detalle increible que faltaba era hallar donde iba el enable, una vez descubierto la configuración de los motores ha sido fácil.
Te reitero mi agradecimiento.
Desconectado visual
Por si le puede ayudar a alguien, aquí os pongo el esquema que he realizado para la Kondia K76 que de momento sigue CN, pero todo preparado para el momento que pueda hacer el eje Z.
Desconectado visual
Hola de nuevo, después de unos días que he dedicado a aprender lo básico para mover la fresadora voy a retomar el retroclean, he decidido motorizar la caña del cabezal, no es lo mejor soy consciente, pero hay que empezar por algo y lo voy hacer por ahí.
Mi pregunta es la siguiente, que motor y driver comprar y donde me aconsejáis que lo haga, de momento por falta de herramientas tendré que compra también los piñones y la correa.
Gracias como siempre por vuestra dedicación.
Desconectado visual
buenos días a todos, después de leer en el foro el funcionamiento tan optimo del linuxcnc, he decidido instalarlo, pero como soy novato del todo en esto menesteres, después de buscar información en el foro, en youtube y internet, no soy capaz de configurarlo.
He instalado el Debian 2.7.14, pero no soy capaz de encontrar datos de los drivers que tengo, la controladora es una china que en este post hay foto de ella, en definitiva, un desastre.
agradecería algún compañero que me eche una mano.
alogic
hola, pco te puedo ayudar con linux cnc. creo recordar que hay version instalable que viene con todos los programas. y en el menû de programas tienes un apartado de la cnc. uno de ellos es el de configuración. le puedes importar el archivo de configuracion de mach. o configurarlo que es mas o menos igual.
mejor mirate esta guia. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://linuxcnc.org/docs/2.6/pdf/LinuxCNC_Getting_Started_es.pdf&ved=2ahUKEwif4tvx197jAhVL8OAKHWHpBMUQFjAAegQIBBAB&usg=AOvVaw2AX8pPMCjDWcYxl7h_HObb
si te encasquillas en alguna cosa velo posteando que alguno sabrá como.
Desconectado visual
Gracias Alogic, he leido los manuales y visto los videos que he ido encontrando, pero el primer problema es que no tengo documentación de los drivers o los motores, o mejor dicho la que he sacado de internet no entiendo ni papa. No tenía ni idea que esto se me complicaría tanto. Espero poder solucionarlo de otra forma tendré que volver al Mach3.
alogic
Re:Veis factible convertir una copiadora Kondia de torreta en fresadora?
« Respuesta #66 en: 01 Agosto 2019, 22:32 »
pero has instalado un debian, o linuxcnc. no se ni en que lo han basado. me sonaba que en una gentoo. que yo ando mu perdío. por si acaso esta es la web http://linuxcnc.org/ te descargas una imagen para poner en un pendrive. y despues se instala. aqui te lo explican http://linuxcnc.org/docs/html/getting-started/getting-linuxcnc-es.html
y al iniciarlo. en el stepconfig. en el menu tienes los programas de la cnc. tienes que ir metiendo practicamente, vamoh. cuasi lo mismo que en mach. los pines de salida del puerto paralelo, de entrada..... ejes, finales de carrera. y los steps por milimetro de tu maquina, calculalo para 200pasos por vuelta y el husillo..... etc y vas probando multiplos. a ver cuantos micropasos tiene el driver. 1/2, 1/8, 16, 32..... ten el botón de parada cerca por si acaso, y dale despacico. calibre en mano le vas diciendo que mueva diez mm. y en alguno debería coincidir. en este explican el stepconfig. http://linuxcnc.org/docs/2.5/html/config/stepconf_es.html
ve rellenando lo que te salga, sepas. y despues mira a ver que te falta y le echamos un ojo. seguramente con una pregunta mas concreta sea mas facil echarte una mano. y las imagenes, capturas de pantalla también ayudan. que eso se configura una u dos veces y no se vuelve a abrir. y no nos acoLdamos.  :-[ :-[
suerte
Desconectado visual
« Respuesta #67 en: 02 Agosto 2019, 04:40 »
Eres único, .palmas .palmas, si , como bien dices no es algo demasiado complicado, y utilizando prueba error he conseguido mover la máquina, ahora falta afinarla y terminar de configurar finales de carrera y demás.
Todo esto es bueno por la experiencia que vas adquiriendo, así los próximos proyectos cuestan mucho menos.
Gracias como siempre, un empujón o algo de ánimo se agradece siempre.
Desconectado visual
« Respuesta #68 en: 19 Septiembre 2019, 09:21 »
Os mando unas fotos del montaje del eje z.
Codigo THUMBNAIL HTML:
<a href="https://subefotos.com/ver/?dee3efa56c7a3dee1e6502bf69e9209ao.jpg" target="_blank"><img src="http://thumbs.subefotos.com/dee3efa56c7a3dee1e6502bf69e9209ao.jpg" /></a>
« última modificación: 19 Septiembre 2019, 09:27 por visual »
« Respuesta #69 en: 19 Septiembre 2019, 10:08 »
No tiene nada q ver con tu error, pero el montaje del motor PaP es muy malo.
La brida funciona como disipador de calor y tiene tener contacto con la base o una superficie suficiente grande para quitar todo el calor q produce el motor.
Los imanes en el motor nunca se puede sobrecalentarse, o pierdes fuerza del motor (irreversible).
Desconectado visual
« Respuesta #70 en: 19 Septiembre 2019, 12:02 »
Gracias Ingolf, todos estos fallos de aprendiz, se solventan con el apoyo de los maestro como tu, sustituiré la brida por una pieza completa como el soporte inferior de forma que sirva para disipar y proteger la correa.
Desconectado visual
« Respuesta #71 en: 26 Septiembre 2019, 17:38 »
Seguimos poniendo guapa a la maquinita.
y de esta manera he movido los 2240 kg para ponerla en el sitio.
Desconectado visual
« Respuesta #72 en: 29 Septiembre 2019, 19:57 »
Seguimos poco a poco, pero como tengo que ir haciendo la infraestructura a la vez que la máquina, esto va algo lento.
Pero está mas avanzada de lo que parece, en unos días la tengo sacando viruta.
alogic
« Respuesta #73 en: 30 Septiembre 2019, 20:35 »
no me entero, veo que le estás dando una buena limpieza. pero el segundo cabezal.... ¿¿quë estás haciendo con él??
Desconectado visual
« Respuesta #74 en: 01 Octubre 2019, 14:11 »
Hola Alogic, el segundo cabezal lo bajé primero para darle un buen repaso, una vez he comprobado que podía motorizar el eje z, encontrado los fallos, seguro que no todos, en el funcionamiento con la interfaz, instalado finales de carrera, comprobado holguras y demás, ahora lo he montado en su lugar definitivo, lo motorizaré y el otro después de un buen repaso, lo motorizaré también y lo venderé, me he hecho con una rectificadora y no alcanzo con tanto gasto. .brinda
