Autor Tema: Pinacho L1/165, aka PINOCHO  (Leído 27289 veces)
Desconectado kike_gsi8v
Re:Pinacho L1/165, aka PINOCHO
« Respuesta #90 en: 29 Agosto 2020, 19:47 »
Por que desechas el cuadro original ?
Porque no me hace falta para gestionar el funcionamiento del torno con el variador, salvo las partes que he reutilizado lógicamente
Ya está todo montado y funcionando
En el cuadro eléctrico hay por la parte exterior un interruptor general en la parte izquierda y una toma de enchufe y el interruptor para la luz en la parte derecha. En la parte frontal, el visualizador digital de las rpm del plato arriba, 3 pulsadores (de marcha del variador, de paro y de reset del variador por si se alarma) y 3 testigos luminosos (de alimentación del variador, de actuación del freno, y de fallo de variador)
En el interior: el variador huayang, el transformador a 24v para el circuito de mando, el contactor para la marcha del variador, el relé temporizador para el freno, el puente rectificador y la fuente de alimentación de 12v para el cuentavueltas. Es la primera vez que hago algo relacionado con la electricidad industrial asi que me costó unas buenas horas echar a andar todo (y tener que deshacerlo todo y volver a empezar de cero una vez), sino llego a hacerme el esquema eléctrico primero no se si hubiera sido capaz. Seguramente para la gran mayoría es una chorrada de hacer pero cuando lo acabé y funcionó fue una buena satisfacción
Añado un video de su funcionamiento:
https://youtu.be/swxqvhVqkiY
Ahora algunos detalles sin mucha importancia:
Para minimizar todo lo posible la tediosa tarea de limpiar las virutas he intentado tapar todos los huecos posibles. Para eso croquicé como pude el hueco donde van los tornillos del cabezal para mandar a imprimir en 3d unas tapas de plástico. La forma es un poco irregular y no la croquicé bien y la impresión no fue muy buena asi que quedan un poco reguleros porque no tapan bien el hueco. Si algún dia me acabo haciendo con una impresora 3d las repito para que asienten mejor. También le puse tapones a todas las cabezas de los tornillos allen que hay por la zona
Un burlete de goma para tapar las aristas cortantes de la mampara
El mando de marcha original con la seta y el potenciómetro implementados. Interiormente hay muy poco sitio asi que tuve que montarlos con esa disposición un tanto rara para que entrase la parte interior de los mecanismos. También se ve la palanca para el freno del carro para no tener que usar una llave como originalmente
Ya habia puesto una foto algunas paginas atrás pero bueno, el soporte de herramientas del contrapunto
Un tope para que el contrapunto no golpee la regla del eje x, hecha con una pata de goma y un retal de aluminio
Aquí haciendo las primeras pruebas de alineación del cabezal después de nivelarlo. Conseguí media centésima de diferencia de diametro en 150mm de distancia asi que creo que se queda así, ahora me falta regular el contrapunto
Y aquí el aspecto general del torno
Continuará...
« Respuesta #91 en: 29 Agosto 2020, 20:23 »
buen trabajo..ahora a arrancar mucha viruta. .bien
Desconectado bertx
« Respuesta #92 en: 29 Agosto 2020, 21:23 »
Enhorabuena! Todo eso no lo hago yo ni en tres vidas  .palmas .palmas
