Buenas,
Ya te han dicho dejar la herramienta con mínimo vuelo, y ajustar carros para eliminar holguras.
Pero yo creo que el problema es por 2 motivos fundamentales:
1) La incidencia del filo de esa plaquita así trabaja mal porque apoya el lateral del filo en lugar de la punta. Con esas plaquitas debes usar portas del estilo que comenta ang34, concretamente el de abajo en paralelo o un poco inclinado si no hay mas remedio.
2) Falta velocidad. Si en el exterior va perfecto y a medida que el diámetro y velocidad se reduce, ya no corta dando enganchones (todo porque el filo apoya con mucha superficie) . Deberías aumentar la velocidad con relación al diámetro, si en el exterior va bien a 250rpm, en la zona central debes subir al doble o mas. Con esa misma herramienta digo, pero creo que debes cambiar al menos la posición para que solo toque un pequeño lateral de la punta.
Tal como lo haces cuanto mas gorda la pasada mas va a vibrar.
Ese es el problema de usar portas de menos de 16mm (8-10-12mm), que a poco que necesitas tenerlo volado flexionan y dan problemas de rigidez. Además que los cuadrados son muy cortos para volarlos quedando sin cuerpo para sujetar. Por eso estás usando ese que es para cortar mandrinar en su posición de diseño. (con la puntita)
Pon la cuchilla adecuada, o si solo tienes esa quítate el máximo vuelo y que solo toque la punta, dale unas 500rpm y comienza a refrentar desde el interior hacia afuera con pasada fina, verás como queda bien. Espero. Lo de dentro a fuera lo digo porque si dentro queda bien, lo otro se da por hecho.
Ten en cuenta lo que te dicen los compañeros por si estoy equivocado.
