Autor Tema: Cómo montar rodamientos  (Leído 1095 veces)
Desconectado Tximo
  • Oficial de 2ª
Re:Cómo montar rodamientos
« Respuesta #15 en: 08 Octubre 2019, 22:13 »
Tengo casi terminado un primer prototipo, bastante ñapa, pero para ir probando.
Con las ruedas me temo que la he cagado.
Desconectado supercanii
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #16 en: 09 Octubre 2019, 17:38 »
No seas tímido y pon alguna fotillo...  ;)
Si necesitas alguna medida de un blokart me dices y te paso datos, las velas las pensas hacer, comprar, re-utilizar, etc etc...¿?
Sergio.
Desconectado bertx
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #17 en: 09 Octubre 2019, 17:51 »
una pregunta, no venderán unos rodamientos con esas ruedas? es que me sorprende que te vendan unas ruedas a las que no puedas acoplar un rodamiento
Desconectado Tximo
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #18 en: 09 Octubre 2019, 18:34 »
Venías con rodillos, pero con una holgura tremenda.
Desconectado Tximo
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #19 en: 09 Octubre 2019, 18:36 »
Sergio.
Cuando tenga algo presentable, de momento es un hierraco que no tengo claro ni que vaya a moverse.
Desconectado Xanito
  • Gurú
« Respuesta #20 en: 09 Octubre 2019, 19:19 »
Eso es lo que mola, anímate a subirlas.
Taladro barato, radial, casi un torno casero y un mechero.
Desconectado wels
  • Gurú
« Respuesta #21 en: 09 Octubre 2019, 22:02 »
Yo haria un casquillo de acero con 37,5mm  para que entre a presión y diámetro interior de 30mm
De esa forma tendrias un buen apoyo
  • Gurú
« Respuesta #22 en: 09 Octubre 2019, 23:15 »
No sé si merece la pena. Y si no tienes torno igual es complicado, pero como dice Wels hacer un casquillo metido a presión y haces el tope en ese casquillo. El separador ya lo haces torneado todo de una pieza.
Por fuera haces el diámetro que sería el interior de la llanta con un poco de apriete. El interior de ese casquillo sería diámetro del rodamiento y largo de éste, luego un diámetro más pequeño que sería el separador y por el otro lado otra vez el diámetro del rodamiento por el largo. También se podría hacer en plástico y además de un poco de apriete poner un poco de pegamento.
Pero si consigues unas llantas más adecuadas igual todo ésto es una pérdida de tiempo y dinero.
Desconectado Tximo
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #23 en: 10 Octubre 2019, 08:26 »
Gracias a todos por vuestras aportaciones.
No tengo torno para poder arreglar el asunto con las llantas que tengo y efectivamente, dudo que mereciera la pena el rato.
He visto una ruedas que me van a hacer el apaño, aunque son de 260 mm en lugar de 400 mm. Les pondré unos rodamientos decentes (los que traen no merecen ni el nombre) y a correr.
Lo dicho, cuando tenga el bisho rodando lo enseñaré. Será una patata, pero sólo es el comienzo de un largo camino (espero).
Gracias.
Desconectado Tximo
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #25 en: 10 Octubre 2019, 09:46 »
Gracias Tecleador.
En principio las que has puesto de amazon me valen. Las tenía vistas. Lo malo es que se pasan del ancho de 80 mm, que es el máximo permitido en la clase 5.60.
Ahora mismo me da igual, pero a la larga quiero hacer un bicho con el que pueda participar en carreras y por lo tanto me tendré que ajustar a los límites del reglamento.
  • Gurú
« Respuesta #26 en: 10 Octubre 2019, 10:01 »
De nada. Saludos.
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #27 en: 14 Octubre 2019, 01:06 »
Gracias Tecleador.
No el ancho máximo en 5.60 es de 100mm o la llamada "rueda standar" (de carretilla)
Podes mirar en Alamair.com, de comprar solo la llanta, si es que los neumáticos que tienes ahora se los puedes calzar, ahí tienen la llanta completa (rodamientos, separadores y llanta) por 22.50€ c/u
Es más caro que las opciones que tienes de Tecleador, pero es lo que se esta usando en "nuestro" deporte, sin inventos y que aguantan el maltrato de los "fuerzas" y la velocidad, que aquí te pones a 50-70 Km/h como si nada...
Desconectado Tximo
  • Oficial de 2ª
« Respuesta #28 en: 14 Octubre 2019, 08:32 »
Genial. Muchas gracias por la información.
Ya me he descargado el documento completo de la web de FISLY.
