Autor Tema: Os presento mi torno!!  (Leído 6283 veces)
Freslo_
« en: 31 Diciembre 2019, 02:00 »
 Buenas a todos.
Como bien dice el titulo, os quiero enseñar el torno que recientemente he comprado, recién llegado del viaje. jaaja
Os cuento un poco la historia del torno.
Es un Zubal C2 de 1.000mm entre puntos, aparentemente (lo poco o nada que yo entiendo) parece estar en buen estado de conservación, no tiene ningún picotazo las guías, la pintura es la de casa, esta bastante completo tanto de herramientas como de accesorios, las holguras no son excesivas y los piñones de la caja están flamantes y no se que mas deciros.
Bueno si, que ahora me tenéis que echar unas manos para aprender a manejar bien el torno, ya que solanemte he usado uno anteriormente muy poco y hace ya 5 años de eso.
Tengo muchas cosas que no se como se usan, o que simplemente no se para lo que sirven.
También necesito que me ayudéis a buscar la mejor forma de poder conectarlo, ya que no dispongo de tensión trifasica para poder hacerlo funcionar normalmente.
Aquí os dejo una foto del pequeño en el sitio de destino.
https://i.ibb.co/23s5hQM/zai9blzQ.jpg
No esta pegado a la pared para poder toquetearlo por la zona del motor y ponerlo un poco a punto, luego ya se pondrá en el sitio definitivo.
Sigo con la historia del torno.
Cuando la primera vez me dio por buscar tornos de segunda mano o nuevos que rondaran el presupuesto que tenia, el primero que fui a ver fue un Zubal C2 pero el 1.500 en Valencia y lo vi un poco elevado de precio y de dimensiones, por lo que seguí buscando diferentes candidatos, pensé en comprar uno nuevo pero de 500 o 600 mm, pero siempre tenia la duda de si al final cuando lo tuviera en casa se quedara pequeño de dimensiones, por que mas grandes nuevos se me iban un poco de presupuesto.
Luego fui también a ver los que tenia maquina bosca y precisamente también tenia otro Zubal pero este el modelo 750mm, que va por correas y no disponía de todos los piñones de roscar, estaba retocado de pintura y con un Dro, pero ese no me gusto por el tema de tener que cambiar las correas para las diferentes velocidades.
También me di una vuelta por maquina Madrid, para ver lo que tenían de segunda mano, y todo lo que tenían era grande excepto uno tenían de 1.000mm pero claro al estar ya retocado por ellos pues el precio me era muy elevado.
Al final de todos lo que vi, el que mas me gusto fue el Zubal c2 que vi en valencia, pero claro ese al final se iba de tamaño, y me entro por el ojo ese modelo y claro... pues a buscar tornos de ese modelo jaja.
También visite un tornero de Alicante que iba a cerrar y vendía todas las maquinas y una de ellas era el zubal c2 de 1.000mm, pero claro no iba a ser fácil y encontrar una tan rápido, el hombre quería vender todas las maquinas juntas y aparte estaba muy usado, tenia las guías muy rayadas y marcadas por la zona del centro.
Paso el tiempo y al final encontré uno en el centro de Barcelona, que no tenia muy mala pinta, pedí fotos y vídeos del funcionamiento y codo era correcto. Claro es que hacer un viaje desde Albacete hasta Barcelona y después que no estuviera bien, pues ...
No fue nada fácil conseguir que una señora de 75 años te enviara fotos de los detalles que uno quería, peor al final todo se consiguió.
Después de comprobar todas las fotos y pensarlo bien, me decidí a ir a Barcelona a ver el torno y al final se cerro el trato con la señora.
Al regreso del viaje, pensé en como me iba a traer el torno, ya que tiene un peso de 1.000kg y una distancia de 600kms, un transporte con camión era muy costoso y al final pensé en traerlo yo mismo con el coche y un remolque, era la forma mas fácil y económica de hacer el porte.
Y así se hizo, un amigo me dejo una plataforma de coche y el lunes para Barcelona a por el torno, allí contrate los servicios de Grúas y Transporte Ramos, para sacar el torno del local y cargarlo en la plataforma,  todo unos especialistas en la materia.
https://i.ibb.co/2j6tJcx/l4FiBl9w.jpg
unas foto a medio camino.
https://i.ibb.co/ysbhPDr/R3GICMWQ.jpg
No sabia lo que era hacer 1.200 kms en un día con una plataforma enganchada y a 80km/h .... Pille la cama como un enano jajaj
Luego ya al día siguiente un amigo me lo descargo con el torete en la nave y problema resuelto el del transporte.
Pues esta ha sido la historia del torno, ahora solo falta poderlo poner en funcionamiento.
Luego os subiré mas fotos en detalle.
Freslo_
Re:Os presento mi torno!!
« Respuesta #1 en: 31 Diciembre 2019, 02:35 »
« última modificación: 31 Diciembre 2019, 03:19 por Freslo_ »
Freslo_
« Respuesta #2 en: 31 Diciembre 2019, 03:18 »
Ahora es cuando os pido la ayuda para hacer el tema de la conexión eléctrica del motor.
Seguramente me diréis que con un variador de frecuencia se hace funcionar en una red 220v monofasica, pero el problema lo tenemos en el motor, que no es un motor normal.
https://i.ibb.co/27XD85s/fM5OyHkA.jpg
No lleva las placas para hacer el arranque en triangulo o estrella.
Según la tabla de características del motor es un motor de dos velocidades.
1- 690rpm.  2,2cv.  4,4A
2- 1400rpm.  3,3cv.  5,4A
Por lo que solo se puede utilizar con una sola tensión de 380v,.
https://i.ibb.co/F01B5G7/DWukBUBg.jpg
Creo que ahí dos formas de poder conectarlo, pero no estoy seguro del todo.
1º Opción: Comprar un variador transformador, que tenga entrada de 220v monofasica y salida 380v trifasica de 4kw, pero tienen un precio bastante elevado.
2º Opción: Con un variador de frecuencia normal con entrada 220 monofasica y salida 220 trifasica y en la salida del variador conectar un transformador 220v a 380v y desde ahí conectar el motor. Esta opción me es mas barata por que solamente tengo que comprar el variador ya que el transformador lo tengo.
https://i.ibb.co/m6D5SbT/LbyHTBww.jpg
https://i.ibb.co/9wVHdv6/v8GBMHtg.jpg
Este es el transformador que venia con el torno, ya que estaba conectado a una red antigua trifasica 220v.
Con dos electricistas del pueblo que he hablado y no están muy puestos en el tema de variadores de frecuencia, me han dicho diferentes cosas con lo que me han liado por completo ajja.
- El primero me dice que solo se puede conectar con la opción 2º que os e puesto, por que dice que no ahí variadores transformadores de 220 a 380.
- El segundo me dice que solamente se puede conectar como en la opción 1º que os e puesto, por que dice que los variadores tienen que ir directamente a las bornas del motor y no puede pasar por medio del transformador.
¿Se pueden hacer las dos opciones?
¿Que opción creéis que es mejor?
¿Que marca me recomendáis para el variador? Una genérica (china) o algo un poco mejor como un powtech o alguna otra marca?
Freslo_
« Respuesta #3 en: 31 Diciembre 2019, 03:25 »
Siento mucho por los tochos que e puesto.
Pero me hacia ilusión presentaros mi nueva maquina y pediros ayuda para diferentes cosas como habéis visto.
Espero que os guste y no me digáis que eso no sirve para nada jaja
angelnewman
« Respuesta #4 en: 31 Diciembre 2019, 11:20 »
joder vaya ladrillo q has escrito!
hay un forero llamado tobarra, será de tu pueblo  ???, pq no le mandas un privado y q te eche una mano?sds
« Respuesta #5 en: 31 Diciembre 2019, 11:36 »
El puente está mal puesto. Tiene que quedar de tal forma que no se note ningún salto en las guías. La pieza que comentas es un tope casero para el carro. Ese torno si está bien es buena máquina. Tiene la luneta que siempre es un plus. Saludos.
De electricidad ni idea. Pero si tienes un compañero cercano y sabe del tema mejor que mejor.
Freslo_
« Respuesta #6 en: 31 Diciembre 2019, 11:50 »
Ya es que me puse a escribir y cuando me di cuenta... y ya no lo iba a borrar jajsj.
Si Tobarra es de mi pueblo, cuando pasen estos días de avisaré que se pase a verlo.
Freslo_
« Respuesta #7 en: 31 Diciembre 2019, 11:57 »
Si si el puente solamente esta un poco encajado, lo quite para el transporte y ahora solamente lo deje sobre puesto para las fotos jajaj.
Sobre la pieza no creo que sea casera, o si lo es esta muy bien hecha, es de fundición y lleva su pequeño dial para ser como mas preciso el tope.
Las lunetas estan las dos, tanto la movil como la fija y no se le ven que estén muy usadas.
« Respuesta #8 en: 31 Diciembre 2019, 12:30 »
como que no hay variadores de 220 monofascios  a 380 trifasico
https://www.zuendo.com/255-variadores-220v-monof-a-380v-trif
« Respuesta #9 en: 31 Diciembre 2019, 12:40 »
Ahora he mirado en el pc y es como dices. Me despistó la soldadura que se ve.
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #10 en: 31 Diciembre 2019, 13:01 »
Buena adquisición, a mi también me gustan mucho los zubal, estaban en la lista de candidatos sobre todo después de que se me escapara una unidad que se vendió aquí en el foro.
El numero al final de la bancada es el numero de serie del torno. En cuanto a la conexión, lo que te dicen, un variador entrada 220 y salida 380, y un conmutador para seleccionar las dos velocidades que tiene el motor (tienes que parar el variador antes de cambiar de velocidad) y a funcionar
Desconectado Josemog
« Respuesta #11 en: 31 Diciembre 2019, 19:48 »
Pero no corresponde a este torno. Estos tornos traían cuatro tipo de topes longitudinales muy distintos a este y más bonitos.
Yo tengo el 750 entre puntos y estoy muy contento con el. Desde que lo adquirí siempre lo he utilizado arrancándolo con ayuda del condensador correspondiente y me va muy bien excepto, que en las dos última velocidades, le cuesta un poco empezar a girar sobre todo con la máquina fría; esto no me preocupa demasiado pues las utilizo bien poco.
En cuanto al variador de frecuencia la experiencia que yo tengo no es la que esperaba. A un torno pequeño (500 mm entre puntos) adaptado a CNC, le monté un motor trifásico con su variador correspondiente para poderlo manejar a través de la computadora. Pues bien, a pocas revoluciones como el esfuerzo a que esté sometido sea un poco fuerte, el torno deja de girar. Había leído que la pérdida de par al utilizar el variador era poca pero no es así. En cuanto a la configuración del variador, que tiene lo suyo, creo tenerla bien hecha.
Saludos y a disfrutar de el.
Desconectado limaton
« Respuesta #12 en: 01 Enero 2020, 12:07 »
Mira a ver si tu variador es vectorial que con él no debieras tener  ese problema ;)...Ahora bien, si es uno barato, de los chinos :-\
Desconectado Álex Juárez
La ignorancia es atrevida, la prepotencia deleznable.
« Respuesta #14 en: 01 Enero 2020, 14:53 »
