Autor Tema: Problemas soldadura mig con hilo flux  (Leído 17078 veces)
Desconectado supercanii
Re:Problemas soldadura mig con hilo flux
« Respuesta #15 en: 15 Febrero 2020, 17:02 »
Aquí tienes otro video de una máquina similar a la tuya...
https://www.youtube.com/watch?v=L40O3z2q7ck
Comprueba que el potenciometro que ajusta la velocidad del alambre funciona, y varía la velocidad de este según lo mueves, más o menos sigue los pasos del chico del video y ve si te aclara algo...
Sergio
P.D. también podrías probar otro marca de hilo flux, cuando compre mi máquina compre un rollo que no me daba muy buenos resultados (estaba como "oxidado") fué cambiar el hilo y cambio de la noche al día...
« Respuesta #16 en: 15 Febrero 2020, 17:08 »
poner a joaquin como ejemplo es como poner al ray de mexico, el cual tiene mas tiempo chisporroteando electrodos y chapas que joaquin que recien usa esa maquina.
pd: se ve a las claras que queda pesima la soldadura, ya que guste o no, son 25 ciclos intercalados con otros 25 ciclos en que esta la corriente negativa y positiva en modo alterna sinusoidal, ni siquiera es onda cuadrada, con lo cual produce malas soldaduras.
yo tengo un amigo que suelda asta con un clavo oxidado, usando transformador y queda mejor que el flux en alterna.
« Respuesta #17 en: 15 Febrero 2020, 17:09 »
por otro lado esta soldando con alambre cobreado para usar con gas, peor que peor.
« Respuesta #18 en: 15 Febrero 2020, 17:25 »
Tampoco es poner como ejemplo a Joaquin o al Ray.... pero si no tiene ni idea por lo menos Joaquin empieza desde el principio de como ajustar la tensión del alambre y ver como actúa el pote de la velocidad con una máquina similar, para que decirle que mire videos de gente profesional soldando con Lincoln Electric e hilo flux de calidad si no es su caso.
Si para Simon1981 viendo los resultados que obtuvieron con una máquina similar a la suya otro usuario que tiene un nivel un poquito mejor (porque en ningún momento dice que es un profesional) le parecen correctos se puede plantear quedarse la máquina e intentar mejorar o simplemente cortar por lo sano y devolverla..
Cada uno conoce sus necesidades y posibilidades, esta claro que con un equipo "mediocre" la curva de aprendizaje es más lenta y hasta puede llegar a ser frustrante, pero eso ya depende de los posibles de cada uno y sus necesidades.
EL video no es una masterclass de soldadura pero si un posible comienzo de buscar soluciones al problema particular de Simon1981...
« Respuesta #19 en: 15 Febrero 2020, 17:39 »
yo cortaria por lo sano, la devolveria y compraria aunque sea una economica pero inverter o al menos rde tranformador comun pero rectificada ( que existen), le dejo este video siguiente de joaquin con una inverter.
yo aprendi aca que ejemplos de videos de personas no profesionales no es bueno.
https://www.youtube.com/watch?v=v27Ly9G5euI&t=113s.
Simon1981
« Respuesta #20 en: 15 Febrero 2020, 17:47 »
Gracias de momento.
Intento responder a todos, siempre que he probado de soldar con dicha maquina lo he hecho en la velocidad mínima para el hilo, ya que al ser principiante ni se me ha ocurrido meterle caña, he mirado vario vídeos por no decir muchos en Internet que no me han ayudado mucho ya que como he dicho anteriormente busco puntear algunas tuercas y tornillos piezas pequeñas, me dedico al mundo de la bisutería, tanto en inox como en hierro, anteriormente pegaba las piezas con soldadura en frió, pero terminan despegándose por lo que me decidí comprar una soldador "sencilla" dada mi inexperiencia para empezar en este mundo, por lo que veo grave error porque para unir piezas pequeñas no me va a servir, dado que me ensucia toda la pieza y a veces ni consigo soldarla, justo aprieto el botón  salta mucha metralla, tanto da al mínimo máximo y con la velocidad del hilo al mínimo, solo quiero una maquina que me permita puntear 2 tuercas 2 arandelas o 2 tornillos y dejarlos juntos, sin que me deje las piezas hechas un cromo.
Como comente anteriormente en mi ciudad es muy caro el gas y te obligan a contrato, tengo una minima experiencia con tig soldando inox y eso es otro mundo,pero a nivel casero no me lo puedo permitir.
Soy nuevo aquí y por lo que he podido leer hay gente aquí con suficiente experiencia para echarme una mano, y si la solución es devolver el aparato y comprar uno de mas calidad lo haré, pero eso si, necesito que me aconsejen debido a mi inexperiencia.
Muchas gracias a todos por vuestro tiempo
Simon1981
« Respuesta #21 en: 15 Febrero 2020, 17:58 »
Por cierto la bobina de hilo pone que es de flux ...
« Respuesta #22 en: 15 Febrero 2020, 18:03 »
Esa máquina como mucho soldará malamente hierro. Si es otro material ni te lo plantees. Otra cosa.
https://foro.metalaficion.com/index.php/topic,532.0.html.
« Respuesta #24 en: 15 Febrero 2020, 18:37 »
simon, te lo comente desde un principio, devolvela, compra inverter, mas si queres soldar inox.
pero aclaremos algo, el inox necesita gas, existe flux core de inox, pero tambien salpica, lo que te vendria bien es una tig como comentas, solo tendrias que sopesar el tema gas, ya que si haces las cosas bien, podrias comprar un tubo descartable de gas y tener para mucho tiempo de trabajo.
calcula esto, en tig se usan de 5 a 10 litros de gas por minuto, tus punteadas no pasan de 3 segundos, contando pre y pos gas, o sea que tendrias gas para muchas muchas punteadas, pero muchas.
pensalo.
igualmente una migmag precisa gas y mal o bien alguna salpicadurita te puede dejar.
« Respuesta #25 en: 15 Febrero 2020, 18:39 »
Puff... soldar bisuteria con eso igual es como matar moscas a cañonazos....
Y un soldador por puntos.?? de este estilo (búsqueda rápida)
https://www.amazon.es/HUKOER-M%C3%A1quina-soldadora-Pulse-Electric-Herramientas/dp/B07GXKM1LX/ref=asc_df_B07GXKM1LX/?tag=googshopes-21&linkCode=df0&hvadid=297966148075&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=15346219532833887816&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20270&hvtargid=pla-541040967332&psc=1
justamente ayer vi un video de este mismo sistema de punto y tig en la misma maquina, es una pasada como dicen ustedes, pensaba buscarle el video.
Simon1981
« Respuesta #27 en: 15 Febrero 2020, 18:50 »
Entiendo que estas maquinas son para oro, plata etc bisutería pura, mi idea es soldar inox casi todo el tiempo  y puntualmente hierro, no se si es lo suyo comprar una de estas, aún que eso si son para puntos que es lo que necesito.
« Respuesta #28 en: 15 Febrero 2020, 19:11 »
Para inoxidable dudo mucho que te valga la que has comprado de hilo.
Desconectado Airzagas
« Respuesta #29 en: 15 Febrero 2020, 19:28 »
Creo que el gran problema es eso de que pones el hilo al mínimo, porque según uses una posición de fuerza o la otra, debes poner una velocidad de hilo u otra, te recomiendo que la pongas en la posición de fuerza más baja y le vayas dando hilo, llegará un punto en el que funda bien.
Eso si, para inox olvídate, ahí es mejor que te vayas a gas y una máquina algo mejor.
