Autor Tema: Problemas soldadura mig con hilo flux  (Leído 17114 veces)
Re:Problemas soldadura mig con hilo flux
« Respuesta #45 en: 17 Febrero 2020, 07:58 »
"Mi retinencia se debe a que en Menorca solo hay una empresa que se dedica a las botellas de argon"
Ésto hace difícil que le rellenen la botella porque no hay competencia. Lo mejor es informarse de todo el tema de conseguir gas en Menorca. Explorar todas las posibilidades.
Y luego, una vez solucionado ese tema, comprar el tig es mucho más sencillo.
Desconectado sm
« Respuesta #46 en: 17 Febrero 2020, 09:39 »
hola, si solo hay un distribuidor se te complica mucho la cosa... estas empresas si ven que el consumo va  ser poco y una botella se va a quedar mucho tiempo inmovilizada te suben precios...
hay un forero de Menorca que tiene un soldador tig..  Recycle-bikes, le podrias  mandar un privado ,a ver si te puede asesorar un poco con el tema del tig y sobre todo del gas...
el vendedor polaco de ebay no envia a islas este producto lo pone bien claro en el anuncio...
Simon1981
« Respuesta #47 en: 17 Febrero 2020, 11:35 »
Me he informado y me pid3n por una botella r3cargable de 20 litros 40 euros de alquiler al año y 130 euros por recarga, como lo veis? La recarga parece cara no? Tampoco se el consumo que voy a tener y se me hace dificil calcular gastos.
Gracias
Desconectado sm
« Respuesta #48 en: 17 Febrero 2020, 13:09 »
hola... si miras el precio del polaco de ebay por una de 8 litros te cobra algo mas de cien euros... tu tienes 2,5 veces mas... y los 40€ de contrato es lo que se suele cobrar por aqui...
a nivel aficionado la soldadura tig no sale nada barata, y mas la primera vez que tienes que comprar maquina, gas,  regulador, tungstenos, varilla aporte. etc...
« Respuesta #49 en: 17 Febrero 2020, 13:27 »
con respecto al gasto de gas, parece que pasas de lo que te comento y eso me saca jajaja.
te dije que si lo tuyo son puntos, ( ahora si te pones a sumar cordones es otra cosa) es facil calcularlo, siendo boquilla chica, creo que de 5 litros al minuto no pasas, y lo tuyo es pre y pos gas, con lo cual de 5 segundos por punto no pasa, con lo cual con 5 litros de gas al minuto tenes para 12 puntos, o sea, si tenes una bombona de 20 litros a 200 bares de presion, son 4000 litros de gas dividido 5 te da ??? jajaja te da unos 800 minutos de soldadura a 12 puntos tenes 9600 puntos echos, eso es formula ideal.
la realidad es que vas a tener para soldar unos 7 u 8000 puntos, con lo cual dividi lo que te sale todo el conjunto de gas bombona y tenes a razon de centavos por punto, y te guste mal o bien, tarde o temprano alguien le gusta tu trabajo y te pide una bijuteri o adorno, lo paga otro hace lo mismo y despues te especializas en esas cosas y te salio a regalo todo el tema maquina y tubos, pero devolve esa soldadora que no te sirve.
« Respuesta #50 en: 17 Febrero 2020, 13:47 »
Punto más o punto menos  ;D ;D
« Respuesta #51 en: 17 Febrero 2020, 13:55 »
 ;D ;D ;D ponele.
Simon1981
« Respuesta #52 en: 17 Febrero 2020, 17:13 »
Muchas gracias por aclararme las cosas, de momento ya he devuelto la maquina de mig y ahora voy a investigar un poco pata comprarme una de tig.
Mil gracieas gran trabajo haceis con este foro para los novatos como yo jajaja
« Respuesta #53 en: 17 Febrero 2020, 23:17 »
Novato es uno hasta que va dejando de serlo. Algún día otro preguntará y tú le responderás con tu experiencia. Saludos.
Desconectado vier
« Respuesta #54 en: 18 Febrero 2020, 00:01 »
Hola, llego tarde, pero como también vivo en Menorca, he de decir que aquí la mayoría de comercios se aprovechan con los precios, ya que en suministros industriales, herramientas, repuestos, etc, muchas empresas son las únicas que distribuyen algo o casi no tienen competencia.
Por lo que se, para argón, puedes mirar en carburos metálicos, casi seguro obligan contrato (polígono de Mahón casi delante de Jaype), en suministros simpel, también creo que contrato, me dijo un conocido que tienen, pero no se donde está, y otro sitio que no se si tendrían, pero a lo mejor si, ya que tratan con la empresa gasservei, sería en Metales Vidal, que está casi al lado de electromecánica menorquina.
Las desechables, a parte de que salen carísimas, si no nunca has soldado con gas, y lo se por experiencia, entre pruebas, se te van en un suspiro, como que hice lo que tenía que hacer, que era soldar 4 plaquitas  a un tirador inox de una nevera y me quedé sin. Eso si, era con máquina inverter pero sin accesorio para gas, es decir con un kit adaptador y rascando el tungsteno.
« Respuesta #55 en: 18 Febrero 2020, 00:18 »
vier, me recordaste algo.
si compras tig, compra con inicio por hf, las de raspado no te sirven, vos necesitas darle un arcaso de golpe y listo, pero tendras que ver a que amperaje, y asta me atrevo a decirte que reformes la torcha con un temporizador de decimas de segundos, pero eso seria una reforma a futuro relativamente facil de hacer ya que solo es tocar el pulsador de la torcha.
timmer.
https://img.directindustry.es/images_di/photo-g/189456-11811668.jpg
con esto por mas que apretes mucho tiempo la torcha, conecta solo el tiempo que le des.
Simon1981
« Respuesta #56 en: 18 Febrero 2020, 06:55 »
Ok gracias, yo habia preguntado en carburos, mirare en el otro sitio que me comentas gracias
Desconectado vier
« Respuesta #57 en: 18 Febrero 2020, 22:58 »
timmer.
Gracias, me has dado buena idea. Uso el soldador en pocas ocasiones, pero sería bastante útil.
Cuando hice las pocas soldaduras, me di cuenta que al dejar la rebaba del corte de la radial, y al tocar la punta, fundía enseguida, y dejaba el espacio para el arco. Pero para puntos no sirve, como hacía yo, ha de ser un pulso muy corto como dice Max Juan, si no se va el material.
« Respuesta #58 en: 19 Febrero 2020, 00:16 »
vier, soldas puntos con la tig?, la del pulso alto y los tiempos de milisegundos lo saque de este video.
https://www.youtube.com/watch?v=FjHe21tMIaE
pero cuando se compra el temporizador tipo onrom, se tiene que mirar que sea de segundos con decimas de segundo.
Desconectado Airzagas
« Respuesta #59 en: 19 Febrero 2020, 09:03 »
Buenos días.
Hay equipos de TIG que ya incluyen esa posibilidad, por un lado tienen la soldadura de puntos típica, y luego otra opción que suele llamarse thin spot que va en décimas o centésimas (no me acuerdo) de segundo.
Lo digo más que nada porque primero sería mejor mirar el equipo, y si no lo tiene pues ya se mira el artilugio.
