Autor Tema: Duda a la hora de comprar un taladro de columna  (Leído 12084 veces)
Desconectado Serch
« en: 23 Febrero 2020, 12:29 »
Hola a todos.
Bueno, mi pregunta es muy fácil.
Estoy entre estos tres taladros de columna, todos rondan entre los 300-350€ pero NO se cual escoger.
https://www.leroymerlin.es/fp/11909534/taladro-de-columna-stayer-de-746-w-con-16-velocidades
https://www.leroymerlin.es/fp/14957334/taladro-de-columna-cevik-pro-de-550-w-con-16-velocidades
https://www.leroymerlin.es/fp/81965293/taladro-de-columna-einhell-de-750-w-con-5-velocidades
Las únicas diferencias que veo son la potencia del motor y el número de velocidades.... pero de verdad, no sé cual comprarme.
Si alguno tiene otro modelo por este importe... tampoco pasa nada.
Buenos, espero que me puedan echar una mano... Lástima que no digan si el portabrocas es girando o es tipo morse....
Gracias y espero sus opiniones.
Re:Duda a la hora de comprar un taladro de columna
« Respuesta #1 en: 23 Febrero 2020, 13:32 »
Igual encuentras alguno de segunda mano profesional y a buen precio. Siempre que esté más o menos decente. Es otra alternativa.
https://www.milanuncios.com/anuncios/hedisa-taladro.htm?fromSearch=1
Yo no sabría aconsejarte de los que has puesto. Seguro que hay gente con más experiencia en ese tipo de taladros y te comenta algo.
« Respuesta #2 en: 23 Febrero 2020, 14:48 »
Con ese presupuesto yo compraria este..
https://tecnomaquinas.es/taladros-verticales/629-taladro-hbm-20.html
y con un poco mas de presupuesto estos
https://tecnomaquinas.es/taladros-verticales/201-taladro-hbm-25.html
https://tecnomaquinas.es/taladros-verticales/200-taladro-25.html
o ya la opcion de encontar uno de segunda mano y arreglarlo etc...si tienes medios y conocimientos pues puede ser una buena opcion..
Desconectado Serch
« Respuesta #3 en: 23 Febrero 2020, 17:12 »
Gracias por las respuestas.
Lo malo de los taladros profesionales es que serán trifásicos....
En cuanto a la restauración, pues he desmontado dos motos enteritas... por lo que no me daría miedo.
Desconectado ang34
« Respuesta #4 en: 23 Febrero 2020, 19:20 »
Le pones un variador de frecuencia y ya está... podrás seguir disponiendo de las poleas y además tendrás la versatilidad del variador... no es difícil...  un Hedisa que esté más o menos bien por unos 350 euros puede irte de maravilla
« Respuesta #5 en: 23 Febrero 2020, 20:16 »
De la desventaja de no tener trifásica se saca la ventaja de poder regular la velocidad mejor que de fábrica.
angelnewman
« Respuesta #6 en: 23 Febrero 2020, 20:20 »
serch, por aquí pululamos dos tipos de personas, unos compran aparatos nuevos chinitos y otros compran trastos mas grandes, profis de segunda mano (a veces picamos en ambos lados, no pasa nada).
Tu tienes q sopesar tu postura, si te sirve mi experiencia te la cuento.
He tenido un taladro hedisa, q te comentan, un clásico, el taladro más pequeño de entre los de la segunda clase de maquinas.
Creo q el motor era de menos de 1/2 cv, trifásico, necesitas un variador, con sus poleas, suficiente para taller doméstico sin duda.
Los modernos tienen más consumo eléctrico... pero los cv de ahora parecen ponys.
He usado un taladro de estos modernos tan cucos, un juguete al lado del hedisa, puro chicle.
Espero q te sirva la info,sds.
Desconectado Serch
« Respuesta #7 en: 23 Febrero 2020, 21:42 »
Puff.
Entonces, que sería mejor?? Comprar uno de los que he puesto (o el HBM) o un Hedisa.
Si entre todos me aconsejáis un Hedisa de segunda mano, en que me tengo que fijar para que no esté destrozado??
Por cierto, variador de frecuencia si que tengo, pero creo que es medio caballo... Tendría que mirarlo bien
« última modificación: 23 Febrero 2020, 22:20 por Serch »
angelnewman
« Respuesta #8 en: 23 Febrero 2020, 21:53 »
q agarre bien el mandril, y q gire centrado, con un comparador y una fresa bien pulidita se mide bien, aspecto decente, es una máquina simple
Desconectado Serch
« Respuesta #9 en: 23 Febrero 2020, 21:56 »
A ver si me ayudáis.
De segunda mano, y cerca de Valencia tengo estos dos:
https://www.milanuncios.com/otros-motor/taladro-columna-hedisa-td-17r-235549296.htm
https://www.milanuncios.com/otros-motor/taladradoras-hedisa-de-sobremesa-154777023.htm
Este último tiene 2 unidades, un modelo de 300 y otro de 400 pero si voy con 350 euros espero que me lo de... Pero el modelo grande no sé ni cual es...
Desconectado Peter
« Respuesta #10 en: 23 Febrero 2020, 21:57 »
Y te aconsejo un Hedisa y no te arrepentirás, trata de conseguir si puedes un TD-17R que viene completo con mordaza  y te dará mucha satisfacción, te lo digo por propia experiencia.
Si el variador que tienes es de 1/2 caballo te puede valer para los mas antiguos ya que los últimos salieron con motores de 3/4 como el mio.
Torno Belflex BF-520 - Fresadora Optimum F-25 - Taladro Hedisa TD-17R - Sierra cinta Femi 785 - Soldador Inverter 160A - Esmeriladora Super Lema - Compresor Abac 50l.
Desconectado Serch
« Respuesta #11 en: 23 Febrero 2020, 22:02 »
Será mejor un Hedisa de segunda mano o uno medio chino nuevo??
Cita de: angelnewman
link=topic=34352.msg377681#msg377681 date=1582491214
Si fallara cualquier de estas cosas, la reparación en que podría consistir??
angelnewman
« Respuesta #12 en: 23 Febrero 2020, 22:05 »
Si falla eso, q se lo quede el dueño.
 Miras las poleas, q tienen un sistema q deja subir/bajar la pínola, q todo funcione vaya!
Por cierto q pretendes taladrar con él?
Desconectado Serch
« Respuesta #13 en: 23 Febrero 2020, 22:16 »
Metal, fundamentalmente hierro y aceros normalitos. No creo que taladre acero inoxidable
« última modificación: 23 Febrero 2020, 22:19 por Serch »
« Respuesta #14 en: 23 Febrero 2020, 22:21 »
Importa también la precisión que vayas a necesitar. No busques que el reloj de 00, que éso sólo existe en la super precisión.
No es sólo que material vas a taladrar sino que trabajos vas a realizar.
